| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme | |
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme+A -A |
killing
erstellt: 26. Dez 2009, 10:56
Hallo, Ich habe einen gebrauchten Receiver gekauft als Ersatz für meinen RX-V592RDS. Ich möchte einen DVD-Spieler mit opt. Ausgang an den Receiver anschließen und mit HDMI an den FS. Ein Kassettendek über Chinch, eine Mediabox über opt. Eingang und den FS auch über einen opt. Eingang an den Receiver. Die LS sind ein 5.1-System, den Subwoofer hatte ich wie bei meinem alten Yamaha an den 5.1-Chinchausgang angeschlossen, die beiden Frontlautsprecher an die Lautsprecherklemmen B. Die hinteren Boxen und den Center habe ich an die Surround-Schraubklemmen angeschlossen. Nun bekomme ich den Receiver einfach nicht dazu irgend etwas von den angeschlossenen Geräten wiederzugeben. Der DVD-Player soll neben DVD auch Speicherkarten, CDs und mp3 wiedergeben, aber ich bekomme auch bei diesem gerät keinen Ton aus dem Yamaha. Nur über den Tuner bekomme bein der Einstellung Stereo wenigstens über die LS an B radio. Die Surroundboxen bleiben tot. Bei dem alten Yamaha bekam ich auch auf den Surroundboxen Töne auch wenn nur Radio oder Kassette lief. Ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert, aber ich blicke nicht durch warum das nicht klappt. Das Setup finde ich zu kompliziert, jedenfalls für mich... Kann jemand helfen? LG killing - killing_de |
bonido
erstellt: 26. Dez 2009, 11:23
Hallo, erste Frage, warum schliesst Du die Frontlautsprecher an B an? Aber eigentlich müsste es auch so funktionieren. 1. Du musst bei den DSP Programmen 6ch Stereo auswählen, das findest Du wenn Du den Knopf Entertainment mehrmals drückst. Dann kommt auch Ton aus den hinteren Lautsprechern. 2. Die digitalen Anschlüsse lassen sich unterschiedlichen Eingängen zuordnen. Das ist glaube ich im "Input Menü". Ist ein bisschen fummelig, aber in der Bedienungsanleitung recht gut beschrieben. Viel Glück, Bo |
killing
erstellt: 28. Dez 2009, 18:51
Hallo, aus irgendwelchen Gründen kommt bei 6CH Stereo hinten auch nichts raus. Außerdem frage ich mich nach dem Lesen der Anleitung ob ich die Verkabelung optional optisch oder Chinch bzw. optisch+Chinch machen muss. Mit optisch allein bekomme ich bisher keinen Ton raus. killing |
pegasusmc
erstellt: 28. Dez 2009, 19:30
Hast Du im Menü eingestellt das 5 SP ( Lautsprecher ) vorhanden sind ?. Frontboxen bitte an LS Klemmen A. |
killing
erstellt: 28. Dez 2009, 21:14
Habe ich, was ich mache ich bekomme keinen Ton aus den Effekt LS, auch keine Testtöne, die nichtmal im Stereobetrieb. Zumindest müßte es doch die Möglichkeit geben den eingebauten Tuner mal über 6Ch Hifi auszugeben, nichts.... killing |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 05:00
mach mal bitte ein Bild vom Yamaha mit seinen Lautsprecheranschlüssen (Kabel dran lassen), dann sehen wir weiter. |
killing
erstellt: 29. Dez 2009, 08:52
Gerne, aber eigentlich sollte das ja kein Prob sein... http://s4.directupload.net/file/d/2023/28jkyl4a_jpg.htmWas kann man denn grundlegend falsch machen wenn man keinen Ton bei den LS rausbekommt? Oder gibts bekannte Defekte an den receivern? killing [Beitrag von killing am 29. Dez 2009, 08:55 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 08:55
ich würde es einfach gerne mal sehen um den einfachsten aller Fehler auszuschliessen |
killing
erstellt: 29. Dez 2009, 08:57
Ja, Link ist jetzt up. |
Laxen
erstellt: 29. Dez 2009, 09:18
Ist evt. deine 6 CHannel Input Taste aktiviert?Diese muss aus sein. |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 09:42
ok, das sieht korrekt aus Ich würde mal laut Anleitung einen Werksreset auslösen, dann die LS neu konfigurieren (vorhanden/nicht vorhanden) und dann die Testtöne ausgeben lassen. Daß muß dann funktionieren, ansonsten wird es bitter. |
killing
erstellt: 29. Dez 2009, 17:28
Hallo, wenn ich die 6Ch-Inputtaste drücke wird ja auch das angezeigt. Wenn ich auf Entertainment 6CH Hifi gehe wird das angezeigt und Hifi DSP. Aber was mich trotzdem wundert ist das dann trotzdem rechts im Display auch nur zwei LS angezeigt werden. Werde den Reset mal versuchen. |
killing
erstellt: 29. Dez 2009, 22:27
ich bin selbst zu blöd diesen Werk-Reset in der Bedienungsanleitung zu finden.....wie mache ich den? Sonst leider keine weiteren Fortschritte.... LG killing |
Laxen
erstellt: 30. Dez 2009, 09:08
Steht auch nicht in der BA drin Kannst mal den AV ganz vom Netz nehmen. Sonst würd ich nochmal ganz von vorne anfangen. |
killing
erstellt: 30. Dez 2009, 17:10
Ich möchte ja alles resetten, ganz, total....Aber nur von Netz reicht nicht. Wie geht das denn jetzt? killing |
Laxen
erstellt: 30. Dez 2009, 17:18
Kein Plan,steht nirgends |
pegasusmc
erstellt: 30. Dez 2009, 17:20
Ob es da eine möglichkeit gibt kann ich der BDA auch nicht entnehmen. Bitte Yamaha kontaktieren. In der BDA steht nur : Der Schaltkreis für den Speicherschutz verhindert, daß die abgespeicherten Daten verloren gehen, wenn Sie dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus schalten, wenn der Netzstecker versehentlich von der Netzdose abgezogen wird oder wenn es zu vorübergehendem Stromausfall kommt. Falls die Stromversorgung jedoch für länger als eine Woche unterbrochen wird, können die Festsender gelöscht werden. Wenn so, speichern Sie den Sender erneut ab. Ob das für alle Einstellungen geht weiss ich nicht. |
Z5500 - nur einen opt. eingang - splitter sinnvoll? dansel am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 11 Beiträge |
Geht das? Opt. Ausgang an Receiver. shortdiver am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 8 Beiträge |
opt. Ausgang auf 5.1 Koax Eingang? psyde am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Kein DTS oder DD über opt. Kabel metrie72 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
REceiver an 5.1 Soundkarte via opt. Kabel Faceless1234 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
5.1 an pc über av-receiver? soeren1079 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen Sibb am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
Bild über HDMI, Ton opt. digital: nicht synchron el_eikeeee am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 17 Beiträge |
kein ton über hinteren opt. eingang kettensäge am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 18 Beiträge |
Differenzen bei HDMI und opt. Digital perfect_pitch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
