Subwoofer an Yamaha RX-V473 anschließen
Hi-Fi-Noob
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 13:22
Hallo erstmal!
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Subwoofer ..
Ich habe mir einen neuen Receiver, den Yamaha RX-V473 (aufgrund modernerer digitaler Fähigkeiten) zugelegt, da ich meinen alten, den Sony STR-DE445 meinen Bruder versprochen habe.
Nun habe ich gerade freudig wie an Weihnachten alles zusammengebastelt und angeschlossen und der Subwoofer (Canton As 10) spuckt kein Ton aus!
Beim Sony Receiver habe ich den Sub immer einfach mit einem weiß/roten Kabel angeschlossen und bummste ordentlich!
Genau die gleiche Strategie hab ich auch beim neuen Yamaha verfolgt, aber da kommt nichts!
Erfordert der Yamaha einen anderen Anschluss / Kabel, oder muss ich am Gerät noch irgendwas einstellen?
Yamaha Yamaha
Kabel Kabel
Subwoofer Sub
XN04113
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 13:27
automatische Einmessung des Yamaha durchgeführt?
der Sub ist laut dem Bild auch falsch eingestellt
Crossover ganz nach rechts und Volume auf ca. 50%
[Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 13:28 bearbeitet]
Hi-Fi-Noob
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 13:35
Die Einstellungen am Sub habe ich schon in alle möglichen Richtungen gedreht, natrülich anfangs nicht verändert, sondern direkt vom alten System an das neue angeschlossen, aber nichts ...
Und ja, eine Einmssung habe ich mit Hilfe des Mikrofons auch schon vorgenommen. Schien auch alles in Ordnung zu sein, hat mir keine Fehler angezeigt.
XN04113
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 13:41
und wenn Du im AVR Setup bei den Pegeleinstellungen den Sub ansprichst kommt Ton?
wie wurden die Front LS eingestellt? small oder large
mit welchem Signa testet Du?
TestDVD mit Sub Kanal, Radio, CD, Blu-ray?
[Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 13:46 bearbeitet]
drallex
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 17:28
Ich glaube eher, dass du vergessen hast im Receiver den Sub auf Yes zu stellen. Gucke mal im Menü, wo du auch die EInmessung etc. durchführst, ob da der Subwoofer auch als aktiv da steht.
Crossover ist im übrigen richtig eingestellt. warum sollte der Sub schon bei 140Hz einsetzen, wenn man normale Lautsprecher benutzt(ich gehe mal davon aus, dass keine Brühwürfel vorhanden sind).
Von der Verkabelung mit dem Cinch-Kabel ist alles ok. Evtl würde ich aber in Zukunft über ein etwas besseres Subwooferkabel nachdenken, dass Koaxial aufgebaut und nicht so störanfällig ist!
Denon_1957
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 19:13
Du bist ja ein ganz Schlauer ja warum sollte der Sub schon bei 140Hz einsetzen ?????
Der Sub geht dann bis 140Hz ok so sieht es besser aus.
drallex
#7 erstellt: 03. Nov 2014, 19:40
Also auf dem Foto oben steht der Crossover mittig zw. 80Hz und 140hz also ca. bei 120Hz. Ist jetzt nicht unbedingt super .. ich würde auch eher auf 80Hz runterstellen. Habe mich evtl. etwas ungenau ausgedrückt. Nicht gleich stänkern!
Yamaha rx-v473 netbook anschließen
rjaster am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  7 Beiträge
Canton Movie 260 Subwoofer an Yamaha rx-v473
der_neue_06 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  3 Beiträge
yahama rx-v473 an Panasonic
fmaierds am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 und Bose Acoustimass 5
fabiopigi am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder an Yamaha RX-V473
nafcam am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  9 Beiträge
Anschluss 3.0/3.1 an Yamaha rx-v473
Denisbah am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V473 nur PCM Input
bricktopdgp am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung
Mannesmann2000 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Neuverkabelung Bose Cinemate / Yamaha rx-v473
FAR_Paule am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  5 Beiträge
Verkablung Jamo S506 und Yamaha RX-v473
BVBPhil1909 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.053
