| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein ton auf rearboxen bei Yamaha RX V650 | |
kein ton auf rearboxen bei Yamaha RX V650+A -A |
jagdblut
erstellt: 27. Jan 2010, 17:33
hallo zusammen, ich habe ein problem mit meinem A/V receiver Yamaha RX V650 und der surround anlage HK TS11. das gute stück ist per optischem Kabel an meine PS3 gebunden und hängt zudem noch per weiterem optischen kabel an meinem TX-P 42 V10E. jetzt habe ich meine surround anlage von harman und kardon HK TS11 angeschlossen ( an den dafür notwendigen surround boxen ausgängen), doch leider kommt kein ton aus den rear boxen, weder auf 7ch Stereo noch auf DTS digital noch sonst einem modus. die frontboxen bringen alles wunderbar. die centerbox habe ich noch nicht angeschlossen im moment, dazu kann ich nichts sagen. der A/V receiver hat bis vor 3 tagen bei meinem kumpel noch einwandfrei funktioniert. meine kabel zu den rearboxen habe ich geprüft (sind unterputz, weshalb ich zuerst dachte das diese defekt sind) habe ich geprüft in dem ich die rearboxen am A/V receiver auf die front boxen mit angeschlossen habe. was könnte das problem sein, oder muss ich womöglich gewisse einstellungen vornehmen, welche ich nicht gemacht habe?? vielen dank schon im voraus für eure hilfe. gruß joerg |
XN04113
erstellt: 28. Jan 2010, 07:06
1. die Boxen sind im Setup des AVR aktiviert? 2. mal die Boxen mit einem anderen Kabel (statt der Wandverkabelung) am Surround Ausgang getestet? [Beitrag von XN04113 am 28. Jan 2010, 07:06 bearbeitet] |
jagdblut
erstellt: 28. Jan 2010, 07:12
hi XNo4113, zu 1.) wo und in welchem Setup kann ich bei dem Teil Boxen de, oder aktivieren? muss dies über ein OSD geschehen, und wenn ja, wie schließe ich das an? zu 2.) ja hatte die boxen bereits mit einem anderen kabel am rear ausgang dran gehabt, aber auch kein sound. gruß joerg |
XN04113
erstellt: 28. Jan 2010, 07:18
Das sollte alles wunderbar im Handbuch erklärt sein (Seite 56-58). Beim Konfigurieren und anschliessen nicht die "Surround-Lautsprecher" mit den "Hintere Surround-Lautsprecher" verwechseln! [Beitrag von XN04113 am 28. Jan 2010, 07:48 bearbeitet] |
jagdblut
erstellt: 28. Jan 2010, 09:12
ok werde es gemäß handbuch noch einmal versuchen..... beim anschließen der lautsprecherkabel habe ich die für Surround-Sound laut handbuch definierten anschlüße genommen ???? naja mal sehen ob ich per OSD etwas einstellen kann. nur komisch, dass der A/V receiver zuvor an einer surround anlage lief und nicht verändert wurde. und es ist ja wohl nicht so, dass nach der trennung vom stromnetz (das teil war 1tag nicht am netz) alles in eine andere konfiguration zurücksetzt, oder?? gruß joerg |
YAMAHA RX-V650 brummt KueTra am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe zu Yamaha RX-V650 kein Ton elektronyker am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 17 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V650 / Es kommt kein Bild dasistjatoll am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
PC (REALTEK onboard) an Yamaha RX-V650 Toxic1010 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 10 Beiträge |
Teufel Concept C an Yamaha RX-V650 Wolfi1896 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer am yamaha Rx V650 anschließen Os!r!s am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
passiver Sub an Yamaha RX-V650 ? hehejo am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Wie den TV am besten am Yamaha RX-V650 anschliessen? Raymond1983 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss KHV an Yamaha AVR (Objective O2->Yamaha RX-V650) PhenixFire am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 26 Beiträge |
Yamaha RX V650 (7.1) + Yamaha NS P436 (6.1) = Anschluss ??? Hookahey am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
