Anschluss von 2 LS-Paaren machbar?
StonedImmaculate
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 18:42
habe einen Teac AR 610 Verstärker und einmal 1 Paar Elac EL 75 II (http://www.elac.com/de/products/showid.php?136) und ein paar Epicure 14 (http://www.humanspeakers.com/e/epicure-14.htm) und würde sie gerne dauerhaft gleichzeitig an meinem Verstärker hören. Hinten bei den Lautsprecheranschlüssen steht jetzt aber bei Speaker A+B anschluss hat er eine impedanz von 8-16 ohm, und nur wenn ich sie einzeln, also A or B anschliesse 4-16 ohm.
Jetzt ist meine Frage wie ich das angeschlossen bekomme ohne dabei etwas kaputtzumachen?!
Hatee an ein Lautsprecherpult gedacht?
Danke für eure Hilfe
LG MORITZ
hifi-privat
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 19:00
Hi!
Die Einschränkung gilt natürlich nur, wenn auch beide Paare parallel genutzt werden.
Und selbst wenn, Gefahr besteht da eigentlich nur dann, wenn Du richtig aufdrehst. Bei moderaten Lautstärken sollte da nichts zu befürchten sein.
StonedImmaculate
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 19:33
sry, klar geht es um eine parallele beschallung.
dadurch das die einen boxen 4 und die anderen 8 ohm haben geht die impedanz aber doch unter die des verstärkers? sprich es fliesst du viel strom, oder sehe ich das falsch?
was bedeutet den "richtig" aufdrehen...also mehr als 1/3 brauche ich normalerweise bei dem verstärker auf keinen fall, das ist dann schon ziemlich laut. Wenn man beide paralell hört sind sie aber sowieso viel mächtiger..
StonedImmaculate
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 14:03
was ist denn mit reihenschaltung? ist das vielleicht möglich?
bui
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 14:53
Hi StonedImmaculate,
nee, Reihenschaltung geht nicht bei verschiedenen LS.
Schließe ein Paar an die A-Klemmen an und das andere Paar an den B-Klemmen an. Dann den LS-Wahlschalter auf A+B stellen und nicht zu weit (1/3 ist OK) aufdrehen.
Ehe der Verstärker zu warm wird, schaltet eine Schutzschaltung den Verstäker ab, so dass ein Defekt kaum möglich ist.
[Beitrag von bui am 15. Jan 2010, 14:54 bearbeitet]
StonedImmaculate
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 16:07
okay, damit hätten wir die notlösung...
aber gibt es nicht auch eine wirklich ordentliche variante?
bui
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 17:37
was ist an der Lösung "unordentlich"?
Der zweite Lautsprecherausgang ist doch genau für Deinen Anwendungsfall gemacht. Der Vorsichtshinweis ist nur wegen der Impedanz von 4 Ohm des einen Lautsprecherpaares (und zu meiner Absicherung ).
StonedImmaculate
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 19:14
; ) ich weiss, und genau das meine ich. ich würde gerne eine lösung "ohne Risikio" finden.
Darum gehts mir nur, oder zumindestens mal die möglichkeiten offen zu legen
bui
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 14:35
wenn Du ganz sicher gehen willst, schalte jeweils einen 4 Ohm-Lastwiderstand in Reihe mit den 4 Ohm-Boxen.
Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1649;PROVID=2402
5.1 Verstärker - Verkabelung machbar?
tecnicx am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  4 Beiträge
Anschluss AVR + Stereo-AMP an ein LS-Paar
rudi2407 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
mehrere LS an einem anschluss?!
firefighter87 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Problem Anschluss LS, Surround ???
DiSchu am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
2 Kabel in LS- WBT Anschluss, Vorteil ?
zwäng am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Front LS 2x2 Anschlüsse
Junglist03 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Anschluss passiver LS an TV.
Ralle1990 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  12 Beiträge
Schneider Bassreflexboxen LS 8037 (Anschluss)
_jenso am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
Anschluss Bose LS über Chinch
Demick am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
iMac an AVR machbar?
hmm...egal am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.443
