| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schneider Bassreflexboxen LS 8037 (Anschluss) | |
Schneider Bassreflexboxen LS 8037 (Anschluss)+A -A |
_jenso
erstellt: 29. Mai 2013, 00:16
Heyho, ich nenne die "Schneider - Las Vegas" TV-Station aus den 90ern mein Eigen. Daran angeschlossen sind externe "Schneider Bassreflexboxen LS 8037" mit folgendem Stecker: ![]() ![]() Ich würde gern wissen, ob es dafür Verlängerungskabel gibt, sodass ich die Boxen auch mit einer Stereoanlage verbinden könnte. Bzw. ob diese Art Stecker überhaupt allgemein üblich ist und keine Erfindung von Schneider, die bei heutigen Geräten nirgends mehr passt. Gibt es für diesen Fall vielleicht eine Art Umwandler? Nach ewiger Benutzung des TVs hat sich die Bildröhre heute verabschiedet, nur noch ein kleiner vertikaler Streifen ist zu sehen, der Ton ist aber noch einwandfrei. Ich möchte die Boxen ungern wegschmeißen und habe noch die Frage, ob man diese Boxen irgendwie an modernere TV-Geräte anschließen kann und somit die eingebauten Lautstärker des TV-Gerätes unterdrückt werden. Vielen Dank im Voraus, Jenso |
XN04113
erstellt: 29. Mai 2013, 04:26
das ist ein alter DIN Stecker war vor ein paar Jahrzehnten der der Standard, kann man aber heute noch als Ersatzteil kaufen einfach abschneiden und gut ist, allerdings braucht man dafür natürlich noch einen Verstärker, direkt an den TV geht nicht |
inex1
erstellt: 29. Mai 2013, 11:59
Hallo, wie schon gesagt, abkneifen und die 2 Kabellitzen etwa auf 5 cm Länge auseinanderziehen (reißen) und an jeder Litze etwa 1 cm abisolieren (Zange, Messer, ...). Bei modernen TVs hast du meist das selbe Problem: Sie haben oft nur einen optischen Ausgang für Toslink (Glasfaser). Da kein günstiger Verstärker mit diesem umgehen kann, bleibt nur noch der Kopfhörerausgang übrig. Wenn es deine Absicht ist, immer mit den Lautsprechern zu hören, und du somit nicht immer ein- und ausstecken musst, geht das in Ordnung. Ansonsten wird es doch bald lästig. Als Verstärker kannst du dir natürlich je nach Qualitätsanspruch einen 30 € Verstärker kaufen, ich würde dir aber zu einem etwas solideren Gerät raten. z.B. aus der "Scythe Kama Bay" Serie. Die verbauen Yamaha ICs. Wenn man nicht übermäßig laut hört, reichen die Watt auch aus. Dazu brauchst du noch ein Kabel von 3,5 mm Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker und der Fall ist erledigt. Die Länge des Kabels mußt du je nach Entfernung zwischen Verstärker und TV ausmessen. Gruß Daniel |
VanAy
erstellt: 29. Mai 2013, 12:09
Thema Verstärker: Ein ~30 Euro Verstärker reicht vollkommen aus. Ich habe an meinem LG (bzw. Sonos) einen Dynavox DA-30 hängen und kann mich wirklich nicht beklagen! Thema TV: Bitte vor dem Kauf unbedingt die Bedienungsanleitung lesen! Bei vielen Geräten (z.B. Grundig, Panasonic, Philips) kann man (wenn überhaupt möglich) die Lautstärke des Kopfhörerausgangs nur umständlich über das Menü regeln! Bei meinem LG gehen z.B. automatisch die TV Lautsprecher aus, wenn ich einen Klinkenstecker einstecke. Leider wird auch der Digital Out abgeschaltet! Also bitte vor dem Kauf gründlich informieren, sonst stehst du vor einem neuen Problem. |
inex1
erstellt: 29. Mai 2013, 12:33
Natürlich kann ein 30€ Verstärker ausreichen. Beim Dynavox DA-30 beschweren sich manche über zu wenig Leistung bei Wirkungsgradschwachen Boxen und mäßige Verarbeitung (Buchsen werden locker). Ich habe keinen, somit kann ich mir kein Urteil bilden. Die Kama Bay wurden mir einmal von einem erfahrenem Fohrenmitglied empfohlen und ich habe sie bereits seit Jahren in zwei Ausführungen (1000 + 2000) mit besten Erfahrungen im Einsatz. Diese kann ich empfehlen. @VanAy: Guter Tipp mit der Kopfhörerregelung. Was für LS hast du und wie laut gehen diese mit dem DA-30? Wie ist dein Qualitätseindruck? Gruß Daniel |
VanAy
erstellt: 29. Mai 2013, 12:42
Ich habe die Sica LP129 (89,5 db/1W) in meinem Wohnzimmer stehen (schau mal in meine Signatur )Mit dem DA-30 kann man schon laut hören, ohne Probleme - also gehobene Zimmerlautstärke ist drin. Fürs richtig Heimkino verwende ich dann aber doch lieber einen AVR. Qualität ist okay. Ist halt ein Digitalverstärker im Plastikgehäuse. Was will man auch für ~30 Euro erwarten. Die Kamas sind schon gut. Wer mehr bezahlt bekommt meistens auch mehr Zur Info: Den Dynavox CS-PA1 kann ich nicht empfehlen! |
inex1
erstellt: 29. Mai 2013, 17:01
Ja, der Dynavox cs-pa1 ist ja schon berüchtigt für seine Kopfhörerfeindlichkeit. Viele Klinken lassen sich da gar nicht bis Anschlag einstecken. Voller Konstruktionsfehler. |
Anschluss passiver LS an TV. Ralle1990 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
Alte Schneider 8027 LS an Klinke anschließen? icecoldkilla am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 32 Beiträge |
Schneider HCS 500 nonochen am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
Problem Anschluss LS, Surround ??? DiSchu am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
Silva Schneider SHC 660 - Digitaleingang? reinim96 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
mehrere LS an einem anschluss?! firefighter87 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
LS Anschluss an Denon 1908 f78 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Bose LS über Chinch Demick am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
Anschluss Front LS 2x2 Anschlüsse Junglist03 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 7 Beiträge |
Anschluss über LS- oder Line-Eingang? Doc_JR am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
