| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Kabel in LS- WBT Anschluss, Vorteil ? | |
2 Kabel in LS- WBT Anschluss, Vorteil ?+A -A |
zwäng
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:29
Hallo zusammen habe heute in einem Hifi Laden zufällig ein Gespräch so am Rande mitbekommen. Es ging darum das man beim Bi-Wiring beide " Pluskabel " im eine LS Klemme stecken sollte. ( Alle anderen natürlich auch !!! ) Also die beiden anderen Klemmen die eigentlich für das " normale " Bi-Wiring vorgesehen sind leer stehen lassen. Kann mir jemand vielleicht evtl. Vor / Nachteile nennen ? Bin da nicht so ganz der Profi LG zwäng |
ssn
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:36
verwechselst du vielleicht Bi-Wiring und Bi-Amping? Übrigens gibts zu diesem Thema einen eigenen Riesen-Thread. Die Suchfunktion hilft. |
zwäng
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:51
Hi ssn sorry, aber habe dazu nichts gefunden. Und eine Verwechselung Bi Wiring / Amping ist es nicht. Es handelt sich um BI - WIRING ! LG zwäng |
ssn
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:55
Haiopai
erstellt: 29. Mrz 2008, 19:01
Moin ,so wie du das ausdrückst ,könnte man meinen ,das du die Lautsprecherseite meinst und das kann nicht stimmen . Klar kann man auf der Verstärkerseite beide Kabel in einen Ausgang packen ,zum Beispiel wenn der Verstärker nur Anschlüsse für ein Paar Lautsprecher hat . Alternativ gibt es auch sowas ,was sich Bi-Wiring Adapter schimpft . Das Ganze ist nichts weiter als ein Y-Adapter für Lautsprecherkabel ,damit man nicht den ganzen Weg 4 Kabel pro Lautsprecher legen muss . Die Wirkung solcher Sachen ist aber vorsichtig gesagt umstritten An der Lautsprecher Seite kommt man aber um 4 Kabel in 4 Buchsen nicht drumrum ,sonst wäre es ja kein Bi-Wiring . Gruß Haiopai |
zwäng
erstellt: 29. Mrz 2008, 19:18
Hallo Hajopai Danke ! Du meinst also das das keinen Nennenswerten Vorteile bietet, oder doch ? Verstehen kann ich das so nicht. Gibt es viell. ne´ klitze kleine techn. Erklärung ? LG zwäng |
ssn
erstellt: 29. Mrz 2008, 19:21
ja, dort und eben nicht klitzeklein sonder haargenau:
[Beitrag von ssn am 29. Mrz 2008, 19:21 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 29. Mrz 2008, 19:43
Am besten du liest dir den Link von SSN mal durch ,da wird real gesagt ,was die einzelnen Betriebsarten bewirken . Dazu von mir mal kurz die Theorie ,wie sie von den "Fachzeitschriften" auch erklärt wird . Und zwar wird dort so argumentiert simpel ausgedrückt ,das der Bassbereich eines Lautsprechers am meisten Leistung braucht ,ergo schlicht nicht genügend ankommen könnte an den restlichen Tönern der Lautsprecher,wenn das Eingangssignal als erstes zwangsläufig diesen Zweig durchläuft . Ergo hat man sich Bi-wiring als einfachste Lösung ausgedacht ,bei dem eben der Bassbereich und der Rest der Box getrennt das gleiche Signal bekommt ,ohne das es vorher den Basszweig der Frequenzweiche durchlaufen muss .Die Steigerung wäre dann sogar noch Tri-wiring (6!! Kabel an die Box bei mind.3Wege Lautsprechern) Hört sich in der Theorie nett an ,die Wirkung ist aber wenn überhaupt marginal . Wenn du genügend Kabel zu Hause rumliegen hast ,teste es einfach mal aus ,ob du was hörst . Bei meinen Jamos hab ich diese Möglichkeit und da ich eben auch noch reichlich Kabel rumliegen hatte ,betreibe ich sie auch so ,allerdings beidseitig am Verstärker als logischer Weise auch an den Boxen mit je einem Kabel an einer Buchse . Technics meint das an meinem Amp sogar extra betonen zu müssen indem sie an der Front bei Lautsprecher Wahlschalter extra A/B oder A+B/Bi-Wiring zur Auswahl stellen . Alternativ hab ich mal mit eingebauten Brücken am Lautsprecher nur eine Stereo Leitung benutzt und ehrlich gesagt keinen Unterschied vernommen,allenfalls Vermutungen und vage Ahnungen ,die aber genau so gut im Bereich Autosuggestion angesiedelt werden können,daher selber ausprobieren . Gruß Haiopai |
WBT-Nextgen turnbeutelwerfer am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
WBT Stecker mr.black am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
WBT-Nextgen neutralobasso am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum WBT Stecker cyberjunkie am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
WBT 0610 anschließen cashxx am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 13 Beiträge |
WBT-0763 Midline Polklemme löten/lose/Crimpen? crackham am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer - Mono Kabel - Vorteil über Y-Adapter? Blackyyy3107 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 5 Beiträge |
Mit Y-Kabel an den Subw. = Vorteil? donadani am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 4 Beiträge |
Kimber Select Tuning mit WBT Nextgen? HDCD am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 5 Beiträge |
4x WBT/Banane an Unterputzdose? romeon am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
