Dreambox DM 800 HD PVR DVI -> HDMI und Component
SchäbigerVogel
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 07:27
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine Frage:
Ich möchte mir gerne eine Dreambox DM 800 zulegen und würde diese gerne per HDMI an den Fernseher und per Component gleichzeitig an den Beamer anschliessen. Die Dreambox selber hat einen DVI Anschluss dem ein Adapter auf HDMI beiliegt.
Gibt es einen Stecker bzw. Adapter, mit dem mein Wunsch zu erfüllen wäre? (Beispiel hier)
Hat jemand evtl. einen Tipp oder kann man es auch anders realisieren?
Danke für die Hilfe.
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 08:12
nein - denn das eine ist digital und das andere analog
eventuell kann DB aber YUVV über den Scart Ausgang zur Verfügung stellen.
davidcl0nel
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 08:28
Die Dreambox800 ist kaum größer als ein Scart-Stecker (etwas übertrieben, ok (Abmessungen (B x T x H): 195 mm x 140 mm x 40 mm), aber eine Scart-Buchse ist trotzdem nicht dran. Das bleibt der 8000 vorbehalten.
pegasusmc
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 08:28
Es gibt solche Adapter:
http://www.google.de...8wIwAg&os=tech-specs
Aber auf einer Seite habe ich gelesen das die Adapter für Grafkkarten sind. Das heißt das hier das analoge Bildsignal
das beim PC über DVI mitübertragen wird abgegriffen wird.
Die Frage ist, ob die Dreambox das genauso macht.
Oder ob hier nur das digitale Signal anliegt.
Das geht dann mit dem Adapter nicht.
Soll das Bild gleichzeitig auf beiden Geräten ausgegeben werden, oder abwechselnd ?
Da die Dreambox 8000 die beide Ausgänge hat wohl zuteuer ist, kann ich Dir den Edision Argus Vip empfehlen.
Der hat beide Ausgänge , macht ein tolles Bild und Ton.
Mit einer alternativen Software bekommst Du falls eine Karte vorhanden ist auch HD+ .
Der kostet nur 159.- € besitzt HDMI und Component und kann PVR mit einer externen Festplatte.
SchäbigerVogel
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 09:03
Die Bildübertragung sollte gleichzeitig geschehen, da ein Umstecken der Kabel für mich nicht in Frage kommt!
pegasusmc
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 09:57
Kabel umstecken sollst Du nicht.
Der Edision gibt das Bild gleichzeitig über HDMI und Component aus. Entweder in 720p oder 1080i .
Die Frage ist welches Signal der Beamer und der TV unterstüzt.
Wenn die gleichzeitig das Bild wiedergeben sollen muss eine entsprechende Auflösung gewählt werden. Falls immer nur ein Gerät laüft kannst Du das Format auf der FB einstellen.
XN04113
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 10:21
und was ist dann das
http://www.laptopbattery-usa.com/images/dreambox800.jpg
davidcl0nel
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 10:32
Öh, das ist gar nichts!
Ok, so kann man sich täuschen. Könnte schwören, als ich das letzte Mal dahinter geguckt habe (habe keine eigene 800er, nur Bekannten), war da so etwas nicht dran!
PsykoMaNich
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 23:01
vielleicht hat dein kumpel da eine clone wenn wirklich kein scart anschluss dran is^^
Dreambox 800, Denon Heos, Sony Tv, Xbox one
pseudoreal am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  13 Beiträge
Dreambox und Xbox über Soundanlage 5.1
Mazgol am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
HDMI Splitter an Dreambox 8000 ?
derSchnack am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  5 Beiträge
Dreambox DM600 Scart auf VGA DVI oder HDMi
jimihendrixx am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
LG HB954PB Heimkinosystem + Dreambox 8000
okok am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  12 Beiträge
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI
Andi65 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
HD-Audio über DVI-HDMI-Adapter?
moondryl am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  10 Beiträge
Kommunikation: Teufel CineBar 52 THX, DreamBox Dm800 HD & Samsung UE55F6500
nitRoXPS am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  2 Beiträge
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton
schwalle59 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
dvi mit ton.
Labyrator am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
