| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dreambox DM600 Scart auf VGA DVI oder HDMi | |
Dreambox DM600 Scart auf VGA DVI oder HDMi+A -A |
jimihendrixx
erstellt: 08. Sep 2009, 18:40
Hallo Leute,, bitte um HIlfe und zwar lege ich mir demnächst eine DM600 zu diese möchte ich da ich keine andere möglichkeit hab auf meinem ACER 24" p243w anschließen, die Dreambox hat nur einen Scart ausgang und der Acer nur VGA, DVI und HDMI eingang... gibt es einen Konverter dazu??? hier die Daten vom Receiver: 50 MHz PowerPC Processor (350 Mips) - Linux Operating System - 1 x Smartcard-Reader - MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel) - DVB-S SAT Tuner - Tuner Module, Plug&Play - Anschluß V.24/RS232 - 10/100Mbit kompatibles Ethernet Interface - 2 x LED - Anzeige - 32 MByte Flash, 96 MByte Ram - Eingebauter IDE Anschluss - Unlimitierte Kanalliste für TV/Radio - Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde - Voll automatischer Kanalsuchlauf - Unterstützung von Bouquet-Listen - EPG-Unterstützung (electronic program guide) - Eigener Videotext - Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC) - Adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung - S/PDIF optischer Anschluss AC-3 - 1 x Scart-Anschluss - S-Video Anschluss - Analoges Modem TECHNISCHE DATEN: Daten: - DBS-Tuner: Eingangsfrequenzbereich 950 …. 2150 MHz, Eingangspegelbereich - 65 dBm …. - 25 dBm, Rauschmaß 12 dB max. - DBS-Tuner Eingang F-Buchse - Eingangsimpedanz 75 Ohm - AFC-Fangbereich +/- 3 MHz - Demodulation Shaped QPSK - FEC Viterbi und Reed-Solomon - Viterbiraten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 - Roll-off Factor 35 % - Demultiplexing gemäß ISO 13818-1 Videodekodierung: - Videokompression MPEG-2 und MPEG-1 kompatibel - Videostandard PAL G/ 25 Hz - Bildformat 4:3 / 16:9 - Letterbox für 4:3 TV-Geräte Audiokodierung: - Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II - Audio Mode Dual (main/sub), Stereo - Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz Ausgang Analog: - Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm - THD > 60 dB (1 kHz) - Übersprechen < -65 dB Ausgang Digital: - Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm - Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz - S/PDIF-Ausgang optisch (AC3) Ausgang Video: - Ausgangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm Video-Parameter: - Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm - Teletext Filterung entsprechend ETS 300 472 Standard TV-Scart: - Ausgang: FBAS, RGB, S-Video Serielle Schnittstelle RS 232: - Typ RS232 bi-direktional - Bitrate 115,2 kBit/s max. - Steckverbinder SUB-D-9 Buchse - Funktion: Update der Betriebssoftware Ethernet: - 10/100 MBit kompatibles Interface - Funktion: Update der Betriebssoftware IDE Schnittstelle: - Anschluss für interne 2,5" Festplatte LNB Stromversorgung:: - LNB Strom 500mA max. ; kurzschlussfest - LNB Spannung vertikal < 14V ohne Last, > 11,5V bei 400mA - LNB Spannung horizontal < 20V ohne Last, > 17,3V bei 400mA - LNB Abschaltung im Standby-Mode Anzahl aktiver Satellitenpositionen: - DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION - DiSEqC - Rotor Steuerung Leistungsaufnahme: - < 15W an 12V Eingangsspannung: - DC12V +/- 15% Externes Netzteil: - Eingang: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A - Ausgang: 12V = / 2,5Abr> |
Apalone
erstellt: 09. Sep 2009, 05:43
das geht nur mit einem Normwandler. |
scart an dvi bzw. vga? malaschke am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 9 Beiträge |
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
DVI/VGA vs DVI/Cinch RGB Kocinski am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
Scart auf vga clausa am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
VGA zu SCART - mission impossible ? eduzinist am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
dvi auf scart merzbach am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI-I/sep. Audio oder auf SCART? poomuckel am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 29 Beiträge |
Dreambox DM 800 HD PVR DVI -> HDMI und Component SchäbigerVogel am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
Switch: PC an DVI-Monitor <> HDMI-TV Meder am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.670
