Dreambox 800, Denon Heos, Sony Tv, Xbox one
pseudoreal
#1 erstellt: 29. Jan 2016, 00:13
Hallo zusammen,
Bis gestern hatte ich die dreambox per dvi to hdmi Kabel direkt an meinen Sony TV angeschlossen und alles funktionierte.
Seit heute habe ich eine Denon Soundbar angeklemmt und bekomme nun das Bild aber keinen Ton. Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
Dreambox mit dvi to hdmi Kabel in den HDMI in der Soundbar, und der Sony TV per HDMI mir ARC mit HDMI Out der Soundbar.
Das Bild wird sauber übertragen, aber ich bekomme keinen Ton. Der TV erkennt das Audiosystem und ich kann auch die Lautstärke ändern. Aber ich höre nichts. Ich vermute, dass ich bei der Dreambox was ändern muss - keine Ahnung was.
Ich habe die Dreambox sogar per optischem Kabel angeschlossen und den Eingang bei der Heos auf optical in gesetzt - auch nichts.
Musik Wiedergabe funktioniert aber!
Und wenn das gelöst ist, kann ich meine Xbox one per HDMI an den TV HDMI 2 Eingang klemmen und trotzdem dann Ton über die Soundbar bekommen.
Gruß und Danke,
Pseudoreal
Nick_Nickel
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 07:20
Das einzigste was man an der Dreambox für den Ton ändern kann ist AC3 Downmix auf on oder off zu stellen.
Hast denn schon mal an der Dream einen neustart duchgeführt?
pseudoreal
#3 erstellt: 29. Jan 2016, 10:58
mittlerweile bekomme ich Ton, allerdings ist es extrem nervig. Ich muss der Soundbar jedes Mal sagen, dass sie den Ton von HDMI In abgreifen soll, da ich jedes Mal, wenn ich den TV anmache, die Soundbar auf ARC Eingang automatisch umschaltet.
Laut Denon Support ist das normal... Da er das Signal vom TV bekommt umzuschalten.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 18:18
Dann eben ARC abschalten wird auch nicht benötigt wenn man die Dreambox nutzt.
pseudoreal
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 19:22
Muss ich mal schauen... Bravia Sync lässt sich zumindest bei angeschlossenem Gerät nicht deaktivieren...
Highente
#6 erstellt: 29. Jan 2016, 20:32
Wenn du ARC nicht brauchst, einfach einen anderen HDMI Eingang am TV nutzen.
pseudoreal
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 01:27
Also Dreambox to Soundbar to TV HDMI non ARC ?
Nick_Nickel
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 09:55
Genau.
pseudoreal
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 10:46
Vielen Dank, bringt leider auch nichts....Ich habe jetzt die Soundbar an HDMI 3 angeschlossen, trotzdem hat der TV die Soundbar erkannt.
Jetzt habe ich Bravia Sync ausgeschaltet und nun geht es. Danke. Muss halt noch ein Gerät an und ausschalten...
pseudoreal
#10 erstellt: 30. Jan 2016, 11:39
Ich werde wahnsinnig... Ich stellte mir das deutlich leichter vor.
Wenn ich die Geräte ausschalte und wieder einschalte, dann leitet die Soundbar das Signal nicht weiter und Bild und Ton bleiben aus. Auch dann muss ich den Eingang über die App schalten...
Welche Alternativen Verkabelungsmöglichkeiten habe ich noch?
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 12:14
Was soll das bringen, nicht den ARC Eingang am TV zu verwenden? Das Problem ist ja nicht ARC, sondern HDMi CEC.
Deine Erwartung an den Grad der Automatisierung durch HDMI-CEC ist überzogen: einfach mit einem Knopf einschalten und dann stellt sich schon alles so ein, dass es läuft ist einfach nicht. Wenn Dir das zu müßig ist, an 2 Fernbedienungen einmal zu drücken, dann musst Du Dir einen Logitech Harmony kaufen und die Aktionen entsprechend programmieren. Alle weiteren Versuche in dieser Richtung führen nur zu vorzeitigem Haarausfall oder Herz- Kreislaufproblemen...
pseudoreal
#12 erstellt: 30. Jan 2016, 13:11
Danke für das Feedback...
Es wird ja alles eingeschaltet und kann auch gesteuert werden. Nur kann ich meiner Frau schlecht erklären: jedes Mal, wenn du TV schauen willst, schaltest du Dreambox und TV an... Und dann die HEOS App unter Eingang auf HDMI in einstellen....
Habe aber jetzt wohl einen Weg gefunden. In der Heos App kann man einstellen, dass die ARC Wiedergabe nicht automatisch starten soll... Doch nicht. Nach einem Standby der DM und des TV muss ich der Sb noch sagen, sie soll jetzt wiedergeben.... Hmpf
Diesen Schritt der SB per App noch was sagen zu müssen will ich aber vermeiden
[Beitrag von pseudoreal am 30. Jan 2016, 13:14 bearbeitet]
pseudoreal
#13 erstellt: 21. Feb 2016, 11:59
So, nach langem hin und her habe ich eine Lösung gefunden...
Die dreambox ist in HDMI 3 des TV
Die Soundbar mit dem Out in HDMI 1 des TV
Der TV mit der Soundbar via optischem Kabel
So kann ich nun auch youtube und andere TV Apps via Soundbar ausgeben.
Danke und Gruß,
Xbox one - TV - Heimkino
Apfelsaft_ am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  3 Beiträge
XBOX ONE X - AVR - Sony XH9288
Attend am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
Dreambox und Xbox über Soundanlage 5.1
Mazgol am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
xbox one problem
chris40611 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  5 Beiträge
Xbox One X Soundbar Anschluss
Mazooka am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  4 Beiträge
Harman Kardon / xbox one / sky / LG tv
/chris88/ am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
Xbox One Soundbar bitte Hilfe
sr1980xb1 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  14 Beiträge
5.1 Soundsystem an Xbox One anschließen?
eXOTiiCz am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  10 Beiträge
Xbox one mit Verstärker verbinden
ch1llp1ll am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  12 Beiträge
4k Xbox One S über ARC an TV
Carter1508 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
