| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss für Anfänger | |
Anschluss für Anfänger+A -A |
marcel-
erstellt: 26. Apr 2005, 16:36
Hallo zusammen, ich bin ziemlicher Anfänger in Sachen Heimkino und hab mich deshalb in letzter Zeit ein bisschen durch das Forum hier gekämpft. Kompliment, ist eine riesige informative Datenbank... Nachdem meine Eltern sich ein Kinozimmer einrichten haben lassen, wollt ich sowas in klein auch für mein Zimmer, genauer gesagt für mein Bett und ein bisschen drumrum ![]() Ich hab mir dann folgende Komponenten ausgesucht, die ich demnächst bestellen werde: Teufel Concept E Magnum Yamaha RX-V650 TV und DVD Player sind schon vorhanden (mit Scartkabel verbunden, TV hat 2 Scartanschlüsse). Jetzt meine (vielleicht etwas lächerlichen) Anfängerfragen: Was brauch ich für Kabel, um das alles anzuschließen, und wie heißen die dann jeweils genau? Hab hier mal angefangen aufzuzählen: -Lautsprecherkabel sind klar -Kabel für die Verbindung Subwoofer-Receiver -Kabel für die Verbindung DVD-Payer-Receiver -Kabel für die Verbindung TV-Receiver (ist das nicht so ein Scart-Stecker, aus dem ein weißes, ein rotes und ein gelbes Kabel kommen?) Sonst noch irgendwelche benötigten Kabel? Oder was brauch ich generell sonst noch? Ich will alles auf einmal bestellen... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß, Marcel |
Mitchell
erstellt: 26. Apr 2005, 17:39
Hallo Marcel, also du brauchst. - Lautsprecherkabel - Kabel für die Verbindung Subwoofer-Receiver -> würde ein einfaches Cinchkabel ausreichen. Kommt auf den Anschluss am Subwoofer an. Möglicherweise eins Y-Kabel (1 Stecker am Verstärker - 2 Stecker am Sub). - Kabel für die Verbindung DVD-Payer-Receive -> Ein Digitales Kabel (75Ohm, ob Lichtleiterkabel oder Koaxiales ist egal, solange, du beide Anschlussmöglichkeiten hast) - Kabel für die Verbindung TV-Receiver (ist das nicht so ein Scart-Stecker, aus dem ein weißes, ein rotes und ein gelbes Kabel kommen?) -> Dafür brauchst du eigentlich kein Kabel, es sei denn dein Receiver hat OSD, d.h. das Menü zum einstellen des Receivers ist auch über den TV möglich. Das Kabel das du meinst in ein einfaches Kabel zur Übertragung von Audio- (weiß und rot) und Videosignalen (gelb) zuständig. Würde dir aber für die Standardmäßige Videoübertragung immer zu einem Scart - Scart, RGB, YUV raten, je nachdem welches Format der TV und der DVD-Player unterstützen. Gruß Mitchell |
marcel-
erstellt: 26. Apr 2005, 20:57
Hey Mitchell, danke für die schnelle Antwort! Diesen Scart-Stecker mit weiß-gelb-rot-Ausgängen braucht man doch aber, wenn man den Ton vom normalen TV-Programm auch über den Receiver und die Boxen hören will, oder? |
bart_simpson
erstellt: 26. Apr 2005, 21:04
Tach
Jop Wenn der TV keinen Cinch Out hat brauchst du so einen Scart-Cinch Adapter hier ist aber auf denn Signalweg zu achten mfg bart |
Mitchell
erstellt: 27. Apr 2005, 06:50
wenn du TV auch über den Receiver hören willst, dann ok. Ich war von einer reinen DVD Wiedergabe ausgegangen, für den Ton über den Receiver |
marcel-
erstellt: 27. Apr 2005, 16:01
Jo super, danke an euch! Jetzt muss das Zeug nur noch alles kommen |
marcel-
erstellt: 29. Apr 2005, 16:41
So, jetzt ist alles hier ![]() (Yamaha RX-V650 und Teufel Concept E Magnum, Kabel und Scartstecker mit In-Out-Schalter) Hab alles folgendermaßen verbunden: DVD-Player und Receiver mit digitalem Koax-Kabel Subwoofer und Receiver mit normalem Cinch-Kabel (er schaltet sich auch automatisch ein) Aber es funktioniert noch nicht alles. Bei DVD - und Audio-CD-Wiedergabe kommt nur Sound aus den Frontsatelliten und dem Center, aber nicht aus den hinteren Satelliten oder dem Subwoofer. Woran kann das liegen? Die Lautsprecher funktionieren alle, habs getestet, indem ich das System direkt an den DVD-Player angeschlossen hab. Da hat Surround funktioniert. Wo in den Receiver muss ich die Cinchkabel vom Scartadapter einstecken, damit ich den TV-Ton auch über den Receiver laufen lassen kann? Funktioniert damit auch das OSD vom Receiver oder braucht man dafür ein S-Video Kabel? Ich hoff, ich kann mit eurer Hilfe dieses Wochenende schon den Sound genießen... |
Master_J
erstellt: 29. Apr 2005, 16:56
Zu leise eingestellt? Wo genau angeschlossen? Was zeigt der Yamaha rechts unten im Display an? Nur L+R oder mehr? Grundsätzlich müssen alle Kanäle auf "Small" stehen. Subwoofer im Menü aktivieren. "Both" ist nicht notwendig.
Freie Auswahl.
Öhm, Bilddaten werden nicht über die Audioleitung übertragen. Gruss Jochen |
marcel-
erstellt: 30. Apr 2005, 08:45
Also der Receiver zeigt nur L+R an. Lautstärke hab ich schon lauter gestellt, am Sub selber und am Receiver. Die Kanäle hab ich alle auf Small gestellt, den einen, den ich nicht brauch (seitliche Surroundlautsprecher) hab ich auch mal ausgestellt und den Sub hab ich aktiviert. Bild von Receiverrückseite DVD Player ist links oben an "Digital Input" Sub ist am Preout Subwoofer Lautsprecher sind an Front A, Center und Surround Back Den Fernseher steck ich halt dann an irgendeinen "Audio"-Anschluss Könnte es am DVD-Player liegen? Da steht nämlich auch nur L+R drauf... Oder doch an irgendwelchen Einstellungen? |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2005, 12:08
Zwei Punkte sind bei Dir falsch: 1. Der DVD-Player sendet nur einen Stereo-Downmix, daher wird nur L+R angezeigt. Damit ist dann nur analoges Surround möglich. Stelle am Player den Digitalausgang auf "Bitstream" oder "Raw" ein und der Yamaha bekommt 5+1 diskrete Kanäle geliefert. 2. Die "Surround Back"-Anschlüsse sind für 6.1 bis 7.1 Lautsprecher-Konfigurationen. Deine hinteren Lautsprecher gehören an die "Surround"-Anschlüsse. Im Menü des 650ers muss Du natürlich "sagen", wieviele Boxen dranhängen. Gruss Jochen |
marcel-
erstellt: 30. Apr 2005, 12:47
Ahsooo ![]() Oh mann, blöde Anfängerfehler... Jetzt funktioniert es! ![]() Jetzt muss ich nur noch alle Lautsprecher einstellen, wie es mir gefällt. Nur noch ein vorerst letztes Problem: Ich hab den TV mittels eines Scart-Cinch Adapter mit Umschalter an 2 Audioeingänge vom Receiver gehängt, allerdings kommt jetzt nur Rauschen aus den Boxen. Ist das Einstellungssache, oder woran könnte das noch liegen? Vielen Dank für deine Hilfe Jochen, ich weiß das echt zu schätzen! |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2005, 13:11
Die Laufrichtung muss natürlich richtig eingestellt sein (Out). Dann kann es sein, dass der TV nicht an jedem Scart "sendet". Und bei manchen Geräten muss man noch explizit die Tonausgabe anschalten bzw. deren Lautstärke bestimmen.
Keine Ursache. Gib' einfach die hier gewonnenen Erkenntnisse weiter und noch viel mehr Leuten ist geholfen. ![]() Gruss Jochen |
Anschluss komplette Heimanlage - Hilfe für Anfänger dynablaster440 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Concept E Magnum PE ? #iZzy am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
[Anfänger] AV-Receiver, DVD Player, 5.1 System - wie verkabeln? MasterT2 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 17 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum+ Decoderstation 3 wedy90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für mein Heimkino? bErtFFS am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V650 brummt KueTra am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 7 Beiträge |
Soundanschluß für Anfänger Gome am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 10 Beiträge |
Suround Anlage anschliessen für Anfänger Luxman26 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
