Teufel Magnum Concept E
Micha95
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 15:24
Hallo
ich hab den o.g. genannten Sub auf einmal geschenkt bekommen zu b-day
naja war ja eigtl auf der suche nach einen anderen aber ich will nich gleich das teil wieder verkaufen
un wollt es dann halt doch an meinen ONKYO anschließen der ja nur ein ausgang hat für aktiv
da der o.g.sub aber ursprünglich für pc gedacht
passt das ja nich mit dem y kabel nun wollt ich nur nochma zu sicherheit wissen
ob ich da ein mono chinch kabel nehemen kann
vielen dank schonmal im vorraus
mfg micha95
cptnkuno
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 15:32
rtfm Seite 12 und 13
Dort steht genau beschrieben und mit Fotos versehen, wie der Sub an einen AVR anzuschließen ist:
Mit einem Mono Cinch Kabel den Sub Out des AVR mit dem Front R Eingang des Subs verbinden.
Was ist daran bitte unklar?
Das Manual gibts im Übrigen hier
http://daten.teufel.de/download/cem_bda_web2-2.pdf
Micha95
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 15:41
danke für deine schnelle aw
ja wollt mich ja nur nochma vergewissern
aber auf den eien bild sieht es so aus als ob der sub über Y angeschlossen aber nur ein stecker drinn steckt
hat das irgendwelche nach/vorteile gegenüber mono chinch
cptnkuno
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 16:07
Klar hat das Nachteile. Es hängt ein Stecker ungenutzt in der Gegend herum.
Micha95
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 17:08
MH ALSO IS MONO CHINCH BESSER
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 17:14
nein, es ist schlicht und einfach nicht mehr notwendig um eine Cinch Buchse mit einer anderen zu verbinden.
Micha95
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 17:32
ok dann hol ich mir sicherhalts halber ein y kabel falls dann ein ander sub her kommt
cptnkuno
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 09:24
für einen anderen Sub brauchst du kein Y Kabel (das Signal das ein Sub aus einem AVR kriegt ist immer Mono), höchstens wenn du 2 Subs betreiben möchtest.
Micha95
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 16:55
achso
echt weil allen immer sagen man braucht ein Y kabel
auf bildern sah es immer so aus als hätte der sube hinten 2 eingänge
cptnkuno
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 17:01
Dein Sub ist ja auch kein reiner Sub, sondern kann auch als Schaltzentrale für das Komplette Lautsprechersystem verwendet werden. Deswegen hat er auch Eingänge für alle Kanäle, aber nur einen Sub Eingang, der drüber ist für den Center. Subs mit zwei Eingängen müssen in aller Regel aber auch nicht mit zwei Signalen beschickt werden. Meist genügt es mit einem Signal reinzufahren und einen eventuellen Pegelverlust durch ein Aufdrehen des Lautstärkepotis auszugleichen.
Micha95
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 17:02
5. Aktiver/passiver Subwoofer, wie anschließen?
Hierzu habe ich drei Anschlussschemata gezeichnet:
Aktiv (Cinchkabel): ..........................Aktiv (Y-Adapterkabel):
Passiv:
Die beiden oberen Varianten unterscheiden sich qualitativ nicht.
Die Verwendung eines Y-Adapterkabels macht allerdings Sinn, sofern die Einschaltautomatik des Subwoofers träge reagiert (d.h. der Subwoofer schaltet sich trotz anliegendem Signal erst bei höheren Pegeln ein), da somit ein um 6dB höheres Eingangssignal anliegt.
Wenn ein Subwoofer beide Möglichkeiten bietet, sollte man die oberen bevorzugen (zwecks besserem Bass-Management).
Micha95
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 17:02
cptnkuno
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 17:27
Stimmt prinzipiell, aber man kann den Eingangspegel auch mittels Volumepoti am Sub erhöhen. Prinzipiell stellt sich allerdings die Frage, ob der Pegel des Subs nicht eigentlich zum restlichen Setup passen sollte. Das heißt im Klartext nämlich, daß, wenn ich den Sub mit zwei Kabeln anfahre, mir die Einmeßautomatik die gewonnenen 3 dB im Setup wieder rausdreht, sich im Endeffekt also gar nichts ändert.
Micha95
#14 erstellt: 03. Feb 2012, 18:39
ok danke damit hat sich alles geklärt
Teufel Concept E Magnum
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Neuling mit Concept E Magnum
unruhestifter2 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel???
franke02 am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC
KartoffelKiffer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!?
TeeKay22 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E
Viper2k am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511
alive.and.kickin am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
