Anschluss Teufel Concept E Magnum+ Decoderstation 3
wedy90
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 15:09
hi leute,
vor einigen tagen kam mein concept e magnum+ decoderstation an, da ich am heutigen sonntag nichts vorhabe, dachte ich, mache ich mich mal ans anschließen. dann stellte sich leider heraus das ich völlig überfordert bin, habe die bedienungsanleitun mehrmals studiert, aber ich werd da einfach nicht schlau draus. mit den meisten fachbegriffen kann ich nicht viel anfangen und bin aktuell ziemlich hilflos.
hab schon hier im forum bischen gesucht (werd auch noch weiter suchen), hab schon paar gute infos gefunden. aber das anschließen stellt sich als sehr schwierieg dar (für mich zumindest).
gibt es vtl irgendwo im netz ein step-by-step-tutorial oder habt ihr vtl sonst irgendwelche ratschläge/tipps?
danke schon mal
wedy90
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 16:59
wollt mich hier nochmal zu wort melden, also ich bin jetzt etwas vorrangekommen, hab zumindest schon mal einigermaßen verstanden, wie das ganze abläuft.
habe aber noch ein paar fragen, wo ich etwas unsicher bin:
1. ist es ein problem, wenn ich den supwoofer in die ecke des raumes stelle? zwischen dem schrank wo der tv steht und dem subwoofer ist noch ein regal. ist das so ok?
2. zertrenne ich das lautsprecher mit einer normalen kneipfzange, oder wie mach ich das am besten? (will ja auch nichts beschädigen)
3. was muss ich zuerst anschließen, decoderstation oder das system an sich? (sowohl die ds. als auch das system haben jeweils eine bedienungsanleitung und es wird nicht erwähnt, wie man die verbinden muss etc.)
4. wenn ich meine xbox 360 an das system anschließen möchte, muss ich dann noch nen kabel dazu kaufen, wenn ja, welches? (hab mal bei den anschlüssen geschaut und weiß nicht wie das passen soll, daher die frage, ob ich noch nen kabel brauche)
5. ist der standort der decoderstation 3 frei wählbar? und könnte ich die auch hinlegen?
6. den y-adapter brauch ich nicht oder? (laut bedienungsanleitung ist der für die soundkarte, so wie ich das verstehe, brauch ich den dann nicht, da ich das system ja nicht an den pc anschließe)
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, für kenner sind einige fragen vtl etwas "doof", aber für jemanden der keine ahnung hat, ist das alles nicht so leicht.
wedy90
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 00:57
hi leute, hab mittlerweile alles angeschlossen, aber noch ein paar fragen:
1. also ich hab meine xbox 360 direkt mit der anlage verbunden, wenn ich jetzt 360 spiele, kommt aber aus dem fernseher gar kein ton, ist das ein problem? was müsste ich tun um das zu ändern?
2. ich hab die decoderstation direkt auf den subwoofer draufgestellt, ist das ein problem?
Master_J
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 09:47
Wozu brauchst Du Ton aus den TV-Quäken, wenn die "Anlage" dran hängt?
Tendenziell würde ich das eher nicht machen.
Vibrationen sind ja schon vorhanden.
Gruss
Jochen
wedy90
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 20:21
danke für die antwort.
werd dann mal sehen, dass ich die decoderstation wo anders hinstelle.
wegen dem sound: also so beim zocken ists kein problem, dass aus dem tv kein ton kommt, hab nur gedacht, wenn ich filme schaue, bei denen die dvd`s keinen guten sound haben (vor allem ältere streifen), dann ists nicht verkehrt, wenn man auch vom tv was hört. aber ich werd das erstmal testen
wedy90
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 22:33
hab nochmal ne kleine frage. die decoderstation, kann man die auch irgendwie ganz ausschalten, ich hab die immer im standby-modus, ist das auf dauer schädlich oder so? manchmal mach ichs auch so, dass ich abends den stecker rauszieh, aber auf dauer nervt das auch.
cas'
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 14:53
Die Decoderstation hat keinen An-/Ausschalter, sie bleibt also, so lange sie Kontakt zu einer Steckdose hat im Standbybetrieb (habe schon von Messungen gelesen, in denen sie trotz Standby bis zu 10W Stromverbrauch haben soll !!!NICHT SELBST GETESTET!!!).
Das Problem löst sich am einfachsten mit einer Mehrfachsteckdosenleiste.
Falls Du weitere Fragen zu deiner Decoderstation 3, respektive den Anschlüssen hast, kannst Du dich gerne via ICQ oder PN bei mir melden.
Viele liebe Grüße
cas'
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3)
teifl_ am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Digital Problem
Klipsxx am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC
KartoffelKiffer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!?
TeeKay22 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Teufel Decoderstation und Creative!
Bruga am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
