Problem mit Verkabelung beim RX-V 765
navysurf
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 17:31
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen LG BD 390 an dem Yamaha RX-V 765 angeschlossen. Funktioniert alles super.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit der Bildübertragung vom SAT-Receiver zum TV.
Die ganze Zeit hatte ich den SAT mit einem YUV-Kabel am 765 angeschlossen. Dieser ist per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt bekomme ich aber kein Bild mehr. Er meldet immer "Kein Eingangssignal".
Wenn ich das YuV-Kabel direkt am Fernseher anschließe, komt die Meldung "Video not supported".
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Rüdiger
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 17:41
Hast Du den YUV Eingang im Setup des Yamaha auch zugeordnet und dann via FB ausgewählt?
navysurf
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 17:48
Ja, ich habe das Kabel an AV1 angeschlossen und dann auch an der FB AV1 ausgewählt.
[Beitrag von navysurf am 15. Jan 2010, 17:49 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 17:54
Ich würde es erst einmal nur direkt am TV versuchen, da DU so eine Fehlerquelle ausschlieest.
Ist denn im Setup des SAT Receiver YUV eingestellt?
Ich würde mal zusätzlich via Scart anschliessen ob überhaupt ein Bild kommt, dann im Setup nach YUV schauen.
navysurf
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 18:01
ich habe das Kabel jetzt direkt am TV angeschlossen. Am Receiver ist auch YPbPr eingestellt.
Das Bild kommt per Scart einwandfrei. Wenn ich aber umschalte auf den Eingang mit dem YUV-Kabel kommt hier auch "Kein Eingangssignal" bzw. "Video not supported"...
XN04113
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 18:11
Welcher Receiver ist es denn genau?
navysurf
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 18:18
Receiver: Medion SL80/2 heißt der glaube ich. Mit 80 GB Festplatte.
navysurf
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 09:00
Hall zusammen,
könnte es vielleicht auch daran liegen, daß ich am Freitag ein Kabel falsch angeschlossen habe. Ich hatte aus Versehen den Eingang "AV5"am RX-V auf den Video-Ausgang gelegt.
Kann da waas kaputt gegangen sein ?
Anschluß Blue Ray an RX V 765
goldpack am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V 557
DoMINIk82 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 465
fänger am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha rx-v 765 - kein Bild - bitte um Hilfe !
satzi am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  34 Beiträge
Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen?
FilthyFashion am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer Canton AS 105.2 an AV Yamaha RX-V 765
silvergo am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung Fernseher - Yamaha RX-V 461
mutzi30 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
VIERA-LINK mit YAMAHA 765
silvergo am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600
Surround_amateur am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V765 und HDMI Verkabelung
Jim-Panse am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
