Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht
SpurHirsch
#1 erstellt: 24. Nov 2017, 11:02
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Ich habe mit zwei unterschiedlichen Konfigurationen das gleiche Problem:
1. Konfiguration:
Verstärker: Yamaha RX-V675
Sub: Magnat Betasub 20A
Yamaha RX-V675
IMG_0978
Problem: Der Sub bekommt vom Receiver kein Signal, wenn er über ein Single-Cinch an das "Sub Pre Out" angeschlossen ist. Auch nicht wenn alle anderen Lautsprecher im System auf "Klein" umgestellt sind. Einzige Möglichkeit den Sub bisher zu nutzen, war ihn an AV Out mit einem Y-Kabel anzuschließen. Auch bei der YPAO-Messung wird kein Sub erkannt.
2. Konfiguration:
Verstärker: Yamaha Natural Sound Receiver R-S700
Sub: Teufel US 2110/1 SW
Yamaha R-S700
IMG_0976
Problem: Auch bei dieser Konfiguration bekommt der Teufel über den Subwooferausgang des Verstärkers mittels Single-Cinch kein Signal. Da die Problematik die selbe scheint, mache ich wohl etwas grundlegendes falsch....???
Auch wenn ich die beiden Subs an den jeweils anderen Receiver anschließe geht über den Sub Ausgang nichts... und ja ich habe schon mehrere Single-Cinch Kabel getestet um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen.
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2017, 11:16
Crossofer am Sub immer auf Max.
Auto Power zum Test auf AUS
was passiert wenn Du im AVR die Testtöne zur Calibrierung startest?
SpurHirsch
#3 erstellt: 24. Nov 2017, 11:20
Bei dem YPAO-Test wird der Sub einfach übersprungen, da er nicht erkannt/vorhanden ist....
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2017, 11:22
dann aktiviere in manuell und lasse die Testtöne laufen
SpurHirsch
#5 erstellt: 24. Nov 2017, 11:25
Auch im manuellen Setup bekommt der Sub keinen Testton/Signal.
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2017, 11:29
auch wenn Du die Einstellung am Sub wie von mir beschrieben nutzt?
SpurHirsch
#7 erstellt: 24. Nov 2017, 11:31
Soweit ich das sehe, ja...nur hat der Magnat doch gar kein Auto-Power oder?
XN04113
#8 erstellt: 24. Nov 2017, 11:36
man kann natürlich immer nur das einstellen was auch vorhanden ist
SpurHirsch
#9 erstellt: 24. Nov 2017, 11:37
Ja aber auch unabhängig davon macht der R-S700 das Spiel ja auch nicht mit...
Teufel Suboofer automatik schrott?
Lumpenjunge am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365
oOSunnyOo am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher
Gordon24 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 363 verkabeln
derpole am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P
Flex89 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  10 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
