| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe, Brummen in Lautsprechern die xte! | |
Hilfe, Brummen in Lautsprechern die xte!+A -A |
Chepre
erstellt: 25. Dez 2009, 15:09
Hi erstmal, hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum. bin ein Laie was Hifi/EDV betrifft, also mir bitte meine amateurhafte Erklärung zu verzeihen ![]() Also: TV: Toshiba 3030 HiFi: Yamaha Pianocraft e810 PC: Soundblaster X-Fi Was ich will ist den TV und den PC über Receiver laufen zu lassen. (ohne Brummen ;)) Mein erster Anschluss war wie folgt: [ ![]() ![]() Hierbei war also der TV direkt an den Receiver angeschlossen und der PC am TV. SEHR starkes Brummen! Außerdem musste ich, um Sound vom PC zu hören am TV von HDMI1 über den "PC Kanal" des TVs umschalten -> sehr umständlich. Nach bissl herumspielerei sah mein 2ter Anschluss wie folgt aus: ![]() ![]() TV + PC direkt am Receiver angeschlossen. TV auf AUX und PC auf MD/Tape. Viel weniger Rauschen, nur noch den Mode am receiver umstellen und ich kann gleichzeitig bild vom tv laufen lassen und über PC Musik hören. Jedoch wenn ich am receiver den lautstärker regler auf ca. hälfte drehe is das rauschen noch immer rel. stark zu hören (jedoch viel besser als bei 1. Variante) Meine Frage ist nun was ich falsch gemacht habe dass das Rauschen noch immer da ist? Kann ich das komplett wegbekommen? Glaube nicht dass es am Kabel PC - TV liegt, da ich dieses auch schon ausgetaischt habe. Ist es möglich gleichzeitig TV und PC Ton überlagernd zu hören? Wäre für Hilfe sehr dankbar, schön langsam dreh ich durch mit diesem Kabel wirrwarr ;( lg |
-tosti-
erstellt: 25. Dez 2009, 15:27
hallöchen anschluss vom fernseher zum hifiversärker also empfelenswert ist ein scart mit chinch auf der anderen seite und computer von der soundcarte über klinke 3.5 auf chinch zum verstärker mfg torsten |
Chepre
erstellt: 25. Dez 2009, 15:39
tv is net das problem, habe das brummen auch wenn NUR der pc am receiver angeschlossen is und tv abgesteckt is. soundkarte geh ich bereits klinke 3.5 auf chinch zum verstärker! genauer gesagt: grüner ausgang von soundkarte (KA wie der heißt) auf Tape ausgang receiver lg |
Chepre
erstellt: 27. Dez 2009, 20:21
up |
Rainer_B.
erstellt: 27. Dez 2009, 21:07
Warum so umständlich? Geh doch vom DVD Player (der hat iirc keinen Scaler eingebaut) mit SCART zum TV. Dort gibt es doch einen Cinch Audioausgang (direkt unter dem Wooferanschluss). Du gehst von der Soundkarte sicher in den Tapeeingang, oder? Ausgang wie im text wäre ja falsch. Es brummt? Zieh mal im Betrieb alle Antennenstecker ab (Radio und TV). Brummen weg? Dann helfen Mantelstromfilter an den Antennenanschlüsssen, da es dann die übliche Brummschleife ist. Rainer |
Chepre
erstellt: 28. Dez 2009, 00:43
Soo, also hab jetzt alles so gelassen und einfach mal den TV Antennenstecker gezogen, und das Brummen war komplett weg! D.h. mit so einem Mantelstromfilter sollte es dann behoben sein? Und wieso soll ich mit SCART vom DVD Player zum Tv gehen? Dachte Komponentenkabel sei besser? lg und vielen dank |
Rainer_B.
erstellt: 28. Dez 2009, 01:31
Mantelstromfilter ist die Lösung. Warum mit Scart? Ganz einfach, dann hast du noch Ton zum Bild falls du mal die Anlage auslassen möchtest. Der Unterschied zwischen SART RGB und YUV dürfte eigentlich kaum was ausmachen, ausser der Scaler bzw. Deinterlacer im TV ist mieser als der im Player, da man per YUV eben auch ein progressives Bild ausgeben kann. Rainer |
Chepre
erstellt: 28. Dez 2009, 23:30
So, heute Mantelstromfilter besorgt, funktioniert nun alles so wie du gesagt hast. Vielen Dank! Lg |
Brummen auf aktiven Lautsprechern Focuswelten am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern mstylez am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 14 Beiträge |
Brummen in allen Lautsprechern! Devildiver81 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 7 Beiträge |
Brummen aus Lautsprechern BlessTheFall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 21 Beiträge |
Brummen auf den Lautsprechern weizendeath am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe! blödes brummen. tangNang am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Brummen stereo126 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Beseitigen von Brummen! Greutel1 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 8 Beiträge |
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch stego87 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe! Lautsprecher brummen nach Anschluss! ax.lechner am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael90192
- Gesamtzahl an Themen1.562.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.665
