Subwoofer - Aufstellungsproblem mit bitte um Lösung
sprithusen
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 13:46
Hallo zusammen. wie das Leben so spielt bin ich bei der Möbelplannung unseres neuen Wohnzimmers etwas "übergangen" worden.
Nun ergibt sich folgendes Problem:
Ich kann meinen aktiven Subwoofer (Sherwood, SP-310) nicht mehr in Reichweite des Receivers aufstellen => kein Platz neben dem Schrank
Einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe, ist die Aufstellung an der gegenüberliegenen Wand neben dem Sofa (ca. 4,5 m Abstand). Ist das vom Klang her überhaupt sinnvoll?
Nur wie bekomme ich das kabeltechnisch hin ohne ein 10 Meter langes Kabel rund um das Wohnzimmer zu legen, sprch Ärger mit meiner Frau zu bekommen.
Mein Receiver hat einen Pre-Out und war bisher mit einem analogen Chinchkabel an einen separaten Eingang des Subwoofers angeschlossen. Dieser hat auch einen Stereoeingang/Ausgang).
Kann ich ihn eventuell zwischen einem Rear-Lusprecher klemmen?
Ich habe auch ein Cat-7 Kabel dort liegen. Kann ich das irgendwie verwenden? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Bin echt etwas verzweifelt
erddees
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 14:00
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, bleibt wohl nichts anderes übrig. Ob das klanglich der Bringer ist zeigt der Versuch.
Ein 10 Meter langes Kabel wäre das Sinnvollste.
Nein, weil der Subwoofer LFE-Signal benötigt, die nur der SW-Pre-out liefert.
Das könnte man theoretisch verwenden, ist aber mit erheblichem Arbeitsausfwand=Herumlöten verbunden.
Kabelloser Subwoofer z.B. den KEF HTB2SE-W.
sprithusen
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 14:09
Danke schon mal für deine Antworten.
Ok, mit dem Löten habe ich kein großes Problem.
Reicht da denn eine Ader, bei der ich den Mantel als Schirm benutze?
erddees
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 14:28
Eigentlich schon, aber was willst Du mit dem Rest machen? Da kannst Du auch gleich mehr oder sogar alle Adern zusammenbraten.
sprithusen
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 15:41
Danke für die Hilfe.
Noch mal eine Frage zu den Anschlüssen.
Wofür sind die beiden Lausprecheranschlüsse (L/R) am Subwoofer eingentlich gedacht?
Habe mal ein Bild hochgeladen:
erddees
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 15:46
Wenn am Verstärker kein LFE-out vorhanden ist und der SW über "normale" Lautsprecheranschlüsse laufen soll. Das ist bei Deiner Konstellation aber nocht erforderlich, also Finger weg!
Schnö
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 12:01
Hallo sprithusen,
Könntest du mir bitte verraten welche Nennimpedanz der Sherwood-Woofer hat? Habe mir das Teil gebraucht gekauft, allerdings ohne BA. Für den korrekten Anschluss an einen meiner Amps wäre die Impedanz sehr hilfreich...
Danke
XN04113
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 12:12
das ist ein aktiver Subwoofer, also spielt die Impedanz für den Anschluß keine Rolle, den der eingebaute Verstärker ist auf den Lautpsrecher vom Hersteller passend abgestimmt
Schnö
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 12:15
Also transformiert der integrierte Aktivblock automatisch die Impendanz? Was ich vielleicht mit hätte erwähnen sollen: Ich betreibe den Sub an den beiden High-Level-Inputs und nicht an einem separaten Pre-out. Aber eigentlich ist das ja egal wenn danach noch eine aktive Stufe kommt, oder?
XN04113
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 12:17
korrekt
Schnö
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 12:20
Vielen lieben Dank...
subwoofer anschließen, bitte um hilfe
Miss_Yvonne_27 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe
Nicknick am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe:Subwooferanschluß
mocka32 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  16 Beiträge
Bitte um Verkabelungshilfe
rolfpe am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
bitte um dringende Hilfe!
benda1984 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe! Verkabelung
v8chris am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  9 Beiträge
Receiver - bitte um Hilfe
Heikiest am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Nexion am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
HIIIILLLFFEE ! bitte um Antworten :(
FamousStyle am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Ich bitte um Hilfe bei: Funk-lautsprecher-subwoofer-verrstärker
turkishboyemre am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
