HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe:Subwooferanschluß | |
Bitte um Hilfe:Subwooferanschluß+A -A |
mocka32
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 15:01 | |
Hi Leute ! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meiner Heimkinoanlage schaffe ich es nicht den Subwoofer so anzuschließen das er einen präzisen Bass erzeugt. Es ist kein präziser Kick sondern ein Gedröhne und Grummeln. Ich hoffe ihr wisst was ich meine :-. Er macht einfach keinen Druck. Subwoofer: JBL M-Serie 355 Endstufe an der der Subwoofer angeschlossen ist: Harman/Kardon Citation 24 kann man auf Mono stellen. AV-Receiver Harman/Kardon AVR 7000 Beim Subwoofer gibt es 2 Anschlussmöglichkeiten: 1.) Input Passive Crossover und 2.) Input Biamp (Ich habe den Stecker auf den 1.) Platz gesetzt.) Von dort geht das Boxen-Kabel in die H/K Citation 24 Endstufe roten und schwarzen Boxenanschluss mit der Bezeichnung Left und Right Mono Bridged Mono Schalter steht auf Off Das Chinch-Kabel steckt in der Endstufe in Right und im AV-Receiver in Subwoofer(Pre Out). Bilde 1: Subwooferrückseite http://s10b.directupload.net/file/d/1789/ks4pqfpc_jpg.htm Bild 2 und 3: Endstufenrückseite http://s8b.directupload.net/file/d/1789/5nbcfrak_jpg.htm http://s10b.directupload.net/file/d/1789/ky9nd84b_jpg.htm Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke ! |
Apalone
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 16:43 | |
Ist der SW passiv? Hat der eine integrierte passive Frequenzweiche? Die braucht man nicht, wenn aktiv angeschlossen. Möglicherweise liegt es an der Raumakustik. Hast du da mal optimiert? |
mocka32
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 18:59 | |
Ja, er ist passiv, ob er eine passive Frequenzweiche hat weiß ich leider nicht |
mocka32
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 19:06 | |
http://s7b.directupload.net/file/d/1789/loui9fvu_jpg.htm Das ist die einzige Beschreibung die ich gefunden habe |
Apalone
#5 erstellt: 10. Mai 2009, 19:09 | |
Da steht doch alles. Hast du denn die passive Weiche gebrückt für den Aktivbetrieb, so wie es in dem Datenblatt steht? |
mocka32
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 08:07 | |
sorry, kenne mich damit noch nicht so aus, wie mache ich das ? |
Apalone
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 15:47 | |
Eine Brücke umstecken, so dass die FW nicht mehr im Signalweg liegt. |
mocka32
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 15:58 | |
kannst du mir das wie einen deppen erklären :-) wie stecke ich eine brücke um. Das heißt welchen Stecker oder Kabel stecke ich wohin ? |
Apalone
#9 erstellt: 11. Mai 2009, 20:10 | |
Aus deinem Foto kann man nicht genug erkennen: da sind doch Schalter für Ein- und Ausschalten der FW. Was sagt die BDA dazu? |
mocka32
#10 erstellt: 11. Mai 2009, 23:03 | |
Bedienungsanleitung habe ich leider keine mehr, aber ich mach noch mal ein Foto von der Rückseite des Woofers. http://s11b.directupload.net/file/d/1791/g8cz57b2_jpg.htm |
Schnucki-Thomas
#11 erstellt: 12. Mai 2009, 20:53 | |
Ist an dem Sub ein Chinchstecker ja oder nein? Wenn ja, dann handelt es sich um einen aktiven Sub. Die Verbindung erfolgt direkt vom A/V-Receiver zum Sub mittels Chinchkabel. Die Trennfrequenz wird dann auf ca. 80 Hz eingestellt. Bei einem passiven Sub wird die Verbindung mittels Lautsprecherkabeln zwischen Sub und Endstufe hergestellt. Sollten beim Abspielen hohe Töne aus dem Sub kommen, dann hat er keine Frequenzweiche. Eine aktive Frequenzweiche muss dann zwischen A/V-Receiver und Endstufe zwischengeschaltet werden. Gruß Thomas |
mocka32
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 21:13 | |
ok, das habe ich alles verstanden. Ist die aktive FW ein sepperates teil ? |
Schnucki-Thomas
#13 erstellt: 12. Mai 2009, 21:25 | |
Die Fa. Reckhorn stellt solche aktiven FW her. Es können bis zu 2 Subs angeschlossen werden. Die Übernahmefrequenz ist einstellbar. |
mocka32
#14 erstellt: 12. Mai 2009, 21:34 | |
wieso verkauft man dann einen sub ohne weiche ? |
Schnucki-Thomas
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 21:47 | |
Damit man z. B. eine vorhandene Endstufe zur Befeuerung des Subs nutzen kann. |
mocka32
#16 erstellt: 13. Mai 2009, 08:02 | |
Wie ich oben beschrieben habe habe ich auch eine eigene Endstufe für den Sub. |
Harman Kardon subwoofer einschaltautomatik sinagate am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 Soundübertragung Pose24 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
HARMAN KARDON AVR 18RDS donnerhugo am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer funktioniert nicht MrsJingles am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 12 Beiträge |
Anschluß von Subwoofer an Harman/Kardon AVR 130? snickers01 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Harman/Kardon AVR 11 und Reckhorn A-100 pcjumper am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss von aktiven KEF Subwoofer an Harmann Kardon AVR 355 joergsturm am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer JBL SCS200.5 mystory am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.996
