Onkyo S 3200 Anschluss problematisch!
Curly75
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 14:19
Hallo Zusammen! Wir haben ein Problem mit dem Anschluss unseres ONKYO S 3200 Surround Systems:
Wir haben alles nach Beschreibung verkabelt und bekommen über den Fernseher (Philips LCD TV) aber keinen Ton über die Surround Anlage. Wir haben keine HDMI Verbindung, sondern nur analoge Kabel. Am TV sind die Kabel im Moment in "Audio In" und am Receiver in "TV/Tape Out" angeschlossen (lt. Bedienungsanleitung). Kein Ton!
Beim DVD Player funktionieren nur die beiden rechten und linken Frontboxen.
Was haben wir falsch gemacht bzw. kann uns jemand einen Tipp geben??
Übrigens: Ja, Euer Eindruck ist richtig: Wir sind nicht gerade Technikfreaks... ;-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
XN04113
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 14:24
Du willst den Ton vom TV über die Anlage wiedergeben? Also muß das Signal aus dem TV out und in die Anlage in.
Was hast Du verkabelt? TV in, Anlage out
Kann also nicht gehen.
Beim DVD Player brauchst Du eine SPDIF Verbindung, daß ist entweder ein optisches Toslink oder ein koaxiales Cinchkabel.
Mike
ps
Reden wir hier von? http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=HT-S3200&class=Systems&p=s
ps2
Welcher TV?
[Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2009, 14:27 bearbeitet]
comarrr
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 18:00
haha ich hab selber etwas rumfunktioniert und es lag am receiver,ich hab zwei anschlüsse vertauscht,funktioniertb alles perfekt.
Danke nochmal.
Curly75
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 20:08
Hallo Mike,
vielen Dank für Deinen Tipp! Wir haben ausprobiert, die Kabel umzustecken (mittlerweile haben wir alle möglichen Kombinationen durchprobiert), aber leider ohne Erfolg.
Schau, wir haben an unserem Philips LCD Flatscreen TV (Modell 42 PFL 3512 D/12) folgende Anschlüsse (X = Buchse)
AUDIO IN
L X Y X
R X Pb X Pr X
Und, ja, den Link, den Du geschickt hast, das ist unsere Anlage.
Vielleicht hast Du ja noch eine Idee?? Wir sind mit unserem Latein wirklich am Ende...
Vielen Dank nochmals! Grüße, Heidi
XN04113
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 06:28
Habe mal einen Blick in das TV Handbuch geworfen,
Ich sehe noch drei Chancen, die ersten beiden können müssen aber nicht funktionieren.
1. ein Scart auf Audio Kabel, z.B. ebay 360210782271
Der Scart Stecker kommt in den TV, und das rote und weiße Kabel in die Anlage, das gelbe bleibt frei
2. ein 3.5 Klinke nach Cinch Kabel, also die Kopfhörerbuchse des TV mit der Anlage verbinden. Hier könnte der Pegel ein Problem werden, weil diese Buchse etwas verstärkt wird.
3. Einen externen Empfänger kaufen (DVB-T/S/C)
Mike
Onkyo HT-S 3200 anschließen?
chris_87 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Onkyo HT-S 3200
cindylauper am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Ultrafex 3200 Anschluss?
chefk0ch am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Sorroundanlage Problematisch !
Chemlon am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  14 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 5.1 Probleme
comarrr am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 5.1 System
maggie82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
maggie82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
HT-S 3200 Ton über HDMI ansteuern
catdog am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo HT S 3200 mit PS3 per HDMI
jeller1 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen !? Problematisch?
audi_s2 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
