Ultrafex 3200 Anschluss?
chefk0ch
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 22:04
Hallo, habe mir vor kurzem einen Behringer ULtrafex 3200 zugelegt und habe Probeleme ihn an den VErstärker/CDPlayer anzuschließen.Vielleicht könnte mir jemand, der auch den Behringer zwischengeschaltet hat, seine Lösung verraten.
Danke im Voraus
Apalone
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 22:54
Danke im Voraus :)
du brauchst einen Hochpegelausgang; CD-out, Tape-out oder Preout/Vorverstärker-out.
Hast du einen v denn dreien? Mindestens den CD-out hast du; den hat jeder CDP.
bR
chefk0ch
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 19:33
Hallo
hab nur den CD-Out.
Apalone
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 21:18
chefk0ch schrieb:
Hallo
hab nur den CD-Out. :.
Ja. Und? Warum soll es damit nicht gehen??
Heiliger_Grossinquisito...
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 21:27
Vom CD Player in den Ultrafex und von dem zum Verstärker, wo liegt das Problem?
Du brauchst lediglich Cinch auf XLR Adapter.
chefk0ch
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 22:37
ich stecke also beide Cinch stecker durch Adapter an die XLR Inputs von Channel 1 und 2?
Apalone
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 22:44
Ja, klar. War da kein Handbuch bei??? Gibts evtl. noch bei Behringer.
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 23:11
Normalerweise ist da immer eins dabei. Dort werden auch die Pinbelegungen abgebildet, kann man leicht selbst Adapterkabel machen (sofern man mit den Pinbezeichnungen an den Buchsen selbst nix anzufangen weiß).
Du brauchst 2x das da
http://www.music-tow...ge=&wkid=85261310573
und 2x
(Bilder sehen gleich aus, aber sind zwei versch. Adapter)
Alternativ funktionieren auch 4x 6,3mm Klinke auf Cinch Adapter. Aber die Monoausführung bitte, also jene mit nur einer Cinchbuchse dran.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 11. Jan 2008, 23:15 bearbeitet]
chefk0ch
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 15:10
Hi, erstmal vielen Dank für die Antworten. Deine beiden Links funktionieren zwar nicht, Heiliger Großinquisitor, aber ich nehme mal an du meinst folgende beide Adapter:
Adapter XLR(m)-Klinkenbuchse 6,3 NTA-116, XLR-Stecker
und Adapter XLR(f)-Klinkenbuchse 6,3 NTA-116, XLR-Stecker.
Was bedeutet denn die Zahl hinter NTA-x, da es hier verschiedene gibt? Und warum sind die Adapter laut beschreibung nicht für Lautsprecheranwendungen geeigntet?
mfg
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 23:22
Adapter XLR(m)-Chinchbuchse NTA-114, XLR-Stecker
Adapter XLR(f)-Chinchbuchse NTA-115, XLR-Kupplung
Das obere sind die XLR Cinch Adapter, von jedem bräuchtest Du zwei.
ODER aber viermal Klinke auf Cinch.
Die Adapter die Du da hast sind die falschen, Du brauchst 4x 6,3mm Monoklinke auf Cinchbuchse.
Die XLR auf Cinch sind halt besser verarbeitet als diese ollen Klinke auf Cinch.
Die die Du rausgesucht hattest waren Klinke auf XLR, da bräuchtest u ja wieder Adapter auf Cinch.
Evtl. sind die Signalführenden Teile im Stecker bzw. die Isolationen zwischen den Pins nicht für höhere Spannungen ausgelegt wie sie bei Betrieb für LS auftreten können. Je nach Endstufenmonster können da ja lustige 100 Volt auftreten.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Jan 2008, 23:22 bearbeitet]
chefk0ch
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 22:10
Hey ,
heißt das dann, dass ich mir andere Adapter suchen muss oder is es eher unwahrscheinlich, dass die überlastet werden?
Apalone
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 00:47
chefk0ch schrieb:
Hey ,
heißt das dann, dass ich mir andere Adapter suchen muss oder is es eher unwahrscheinlich, dass die überlastet werden? :.
Hääh??
Du hast doch bei der Adapterverwendung keine Lautsprecheranwendung, oder?? Du bist ausschließlich im Low-Level-Bereich.
Jetzt mach dir nicht so'n Kopf, kauf dir die Teile u fertig. Standard-Problem seit 100 Jahren ...
Onkyo S 3200 Anschluss problematisch!
Curly75 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  5 Beiträge
Behringer 1002FX anschließen
sno_0ze am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Behringer UCA222 Mikrofon
SchrödingersKatze am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  11 Beiträge
Behringer MS-40 über HDMI?
red84 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 anschließen?
chris_87 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Onkyo HT-S 3200
cindylauper am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 5.1 Probleme
comarrr am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HT-S 3200 Ton über HDMI ansteuern
catdog am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
behringer EQ an denon avr
Henneman am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  17 Beiträge
Brummen Bei Behringer Geräten
tomy56 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.019
