Onkyo HT S 3200 mit PS3 per HDMI
jeller1
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 16:00
Hallo zusammen und DANKE, dass es euch gibt!!!
Zu meinem Problem:
Habe Onkyo HT S 3200 Surround System die ich per HDMI out mit LCD TV verbunden habe.
Sat (HDMI3) DVD (Chinch) usw funktionieren.
Habe heute versucht die PS3 per HDMI anzuschliessen und habe weder Bild noch Ton...
Kein Ton verstehe ich noch weil ich noch kein optisches Kabel habe. Aber wiso kein Bild??? Erkennt der HDMI nicht automatisch????
In der Betriebsanleitung habe ich gelesen dass ich DVD/BD Anschluss nehmen soll. Habe ich auch gemacht. Bloss finde ich nirgends wie man dem den HDMI Ausgang zuweist.
Hat ein Profi von euch eine Idee???
MfG Jeller1
poneil
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 13:55
hattest du die PS3 vorher schonmal laufen oder ist das jetzt der erste Einsatz? Wenn du die PS3 vorher analog (also per Scart/Cinch) angeschlossen hattest, dann gibt sie jetzt immer noch über die Analogausgänge aus, dann müsstest du sie nochmal analog an den TV anschließen und dann die Videoausgabe auf HDMI umstellen.
Wenn du sie vorher schonmal angeschlossen hattest, aber per HDMI oder das Gerät jungfräulich ist, dann sollte es auch weiterhin per HDMI ausgeben, wenn du die PS3 jetzt per HDMI an den AV-Receiver des HTS 3200 anschließt.
Wäre dann natürlich die Frage, warum du nichts siehst...
Der AV-Receiver hat doch sicher an der Gerätefront einen "Input"-Knopf, bzw. auf der Fernbedienung einen Input-Knopf oder aber sogar Schnellwahl-Input-Knöpfe (ala "AUX", "VCR", "SAT", "DVD/BD"..) - Hast du denn da auch für den PS3-Betrieb auf den "DVD/BD" (oder so ähnlich) Input gewechselt?
jeller1
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 14:56
Hallo
erst mal Danke für Deine Mühe mir zu helfen.
Die PS3 lief vorher schon per HDMI direkt über den TV.
Jetz möchte ich einfach das ganze über die Suroundanlage "tschättern" (laufen) lassen...
Ich habe am AV-Receiver die Funktionen die Du erwähnt hast.
Habe die PS3 im Eingang HDMI bei DVD/BD eingesteckt meinen DVD Player habe ich per Chinch angeschlossen. Wenn ich dann DVD/BD wähle kommt gar nix auch wenn ich den DVD Player ausstecke.
Die Frage ist ob es geht PS3 an DVD/BD anzuschliessen wenn ich auf Chinch schon einen Player dran habe.
Muss ich dem HDMI irgendwie mitteilen dass die PS3 dran steckt oder merkt das das Gerät selbe?
MfG Jeller1
pegasusmc
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 16:35
http://www.youtube.com/watch?v=Xlmh8fDNKEk
http://www.eu.onkyo.com/dl/1404370/Manual_HT-S3200_ItDe.pdf
Die Onkyo Anleitung ist saumässig.
Das Du über HDMI kein Bild bekommst kann das Handshake Problem sein. Versuche einen anderen HDMI Eingang, wenn nicht den Receiver resetten.
Zum Ton: die Cincheingänge sind dauerhaft geschaltet und nicht zuweisbar.
Die digitalen Eingänge musst Du den Anschlüssen zuweisen.
Siehe Seite 36 der BDA, dort steht eine Tabelle mit der Werksbelegung.
Dem DVD/BD ist der digitale Coax zugewiesen, hier muss ein optischer Eingang zugewiesen werden.
Dein DVD Player wird auch digital angeschlossen über Cinch bekommst Du kein DD/DTS.
Onkyo HT-S 3200 anschließen?
chris_87 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 5.1 Probleme
comarrr am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HT-S 3200 Ton über HDMI ansteuern
catdog am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo HT-S 3200 5.1 System
maggie82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
maggie82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo S 3200 Anschluss problematisch!
Curly75 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo HT-S3200 + PS3 HDMI Kein Bild
xen86 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
LCD-TV,DVD-HDD und PS3 an HT-S 3200 anschliessen?
escobari am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Onkyo HT-S 3200
cindylauper am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Onkyo HT-S3505
*Fabi* am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
