| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Onkyo HT-S3505 | |
Probleme mit Onkyo HT-S3505+A -A |
*Fabi*
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:03
Hallo zusammen, um es vorweg zu sagen, ich habe absolut wenig Ahnung von der ganzen Technik, deswegen bitte möglichst wenig Fachchinesisch Ich habe mir einen Onkyo HT-S3505 gekauft und nach dem Quick Guide angeschlossen. Meine Situation ist nun so: Habe: - den Center, den Subwoofer, die beiden Fronts und die Surrounds an den AV Receiver angeschlossen - den TV Receiver per HDMI an den AV Receiver angeschlossen - die PS3 per HDMI an den AV Receiver angeschlossen - und den AV Receiver mit HDMI an den Fernseher angeschlossen (Sony Bravia Flachbildfernseher) Und nun habe ich zwei Probleme: 1.) Schalte ich auf "Game", um die PS3 laufen zu lassen, kommt das Bild, der Ton läuft aber nur über Center und einen Front Lautsprecher 2.) Wenn ich auf den TV Receiver schalten bekomme ich weder Ton, noch Video. Der Receiver war ziemlich billig, aber liegt es daran? Bin echt frustriert :/ Bin für jede Antort dankbar. |
*Fabi*
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:37
Ergänzung: Habe nun mal versucht meinen Laptop anzuschließen. Über HDMI wurde das Bild übertragen, aber der Ton lief nur über eine Box (Front rechts). Bin ich wirklich zu blöd, oder stimmt etwas nicht mit der Anlage? |
n5pdimi
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:42
Dann würde ich als erstes mal die Verkablung überprüfen... Welche Hilfestellung erwartest Du Dir aus einem Forum? |
XN04113
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:48
Du hast alles wie im Handbuch ab Seite 34 - 36 durchgeführt? - Sp Config (Lautsprecher-Konfiguration) - Sp Distance (Lautsprecher-Abstand) - Level Cal (Pegelkalibrierung) - hier gibt es auch Testtöne ob alles funktioniert und dann muß man natürlich das Audio Setup der PS3 durchführen und ncith vergessen unter den VideoSettings auf HDMI Bitstream schalten [Beitrag von XN04113 am 23. Mrz 2013, 10:04 bearbeitet] |
*Fabi*
erstellt: 23. Mrz 2013, 17:20
Also an den Konfigs hab ich nicht viel verändert, weil die Standardeinstellungen relativ logisch klangen. Die Sp COnfig sagt folgendes: ![]() und der Level Cal Testton ertönt nur bei Center, Right und Surround Right, d.h. die beiden linken Boxen gehen nicht. PS3 Audio Settings hab ich angepasst und Videosettings auf Bitstream gestellt. Ton kommt immernoch nur über Center, Subwoofer und Right. |
XN04113
erstellt: 23. Mrz 2013, 17:30
dann tausche mal am Receiver die Anschluesse von Front mit Rear und nochmals die Testtöne wenn das Ergebnis vorliegt machen wir weiter |
*Fabi*
erstellt: 24. Mrz 2013, 09:58
Oh peinlich^^ tatsächlich waren teilweise die kabel nicht richtig verbunden. Habe nun alle Testtöne. Trotzdem geben die Surrounds bisher keinen Ton. Was mir nun aufgefallen ist, wenn ich über die PS3 spiele, sind nur die beiden Fronts + subwoofer aktiv. Wenn ich aber eine DVD über die PS3 abspiele, wird zusätzlich der Center aktiv. |
*Fabi*
Übrigens DANKE für die Unterstützung! |
XN04113
erstellt: 24. Mrz 2013, 10:54
was zeigt denn der Onkyo für ein Audio Format an? |
Probleme mit AV Reciever Onkyo HT-R518 doriangray1983 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S 3200 5.1 Probleme comarrr am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt Onkyo HT s5305 loephi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo HT-R340 + JBL 138 darkdan82 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-S 3200 anschließen? chris_87 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R518 HDMI-Tonausgabe tomx992 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Anschluss Onkyo HT-R990 Robse13 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-S3200 + PS3 HDMI Kein Bild xen86 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung/Einstellung Onkyo ht-r538 chrix1 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo HT-R518 AV Reciever Florrey am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
