Subwoofer an AVR
carlpeter
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 18:22
eine eigentliche Sache, dachte ich bis eben zumindest.
Ich habe ein Stinknormales Chinkabel genommen und dann den Roten stecker an den LFE Out vom AVR angeschlossen und den anderen Roten an den Line in am Subwoofer angeschlossen.
Schön Scooter angemacht um den Bass zu hören..
Aber nichts kam, kein Ton.
Sound Level auf Maximum am Subwoofer.
Im Speaker Menü ist beim Subwoofer L/R +LFE eingestellt. Eigentlich auch richtig, oder?
Dann nen Testton gemacht, auch nichts. Mir gehen die Ideen aus, bei dieser "eigentlich einfachen" verkabelung.
Nun hoffe ich, dass ihr noch weitere Ideen habt. Also immer her damit
Mein System:
H/K AVR 132 ( http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000LW9PEE/ref=ord_cart_shr )
Subwoofer: Magnat THX S300 ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-4316.html )
mfg
carlpeter
[Beitrag von carlpeter am 04. Nov 2009, 18:24 bearbeitet]
carlpeter
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 20:03
Ist die Frage so kompliziert
Nach weiterem Basteln hab ich nun einfach mal meinen mp3 player an den sub angeschlossen, aber auch da gibt er keinen Muks von sich.
carl
Chriz3814
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 20:54
Das Problem wird in dem Fall eher am Subwoofer liegen. Hast du mal geschaut ob der auf wirklich eingeschaltet ist? Das sage ist jetzt nicht um dich zu ärgern. Wenn die Sicherung hinüber sein sollte, dann kriegt man nicht zwangsweise mit ob der Subwoofer eingeschaltet ist. Man hört es zwar aber es ist optisch nicht zu erkennen.
carlpeter
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 20:58
Hinten habe ich 3 Schalterstellungen Off, Auto und On
Ich habe ihn auf On stehen und daneben leuchtet eine grüne LED.
Wie kann ich probieren ob er "echt" eingeschaltet ist?
mfg
carl
rofu84
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 21:01
kann bei deinen avr mit mikro einmessen hatte dass auch bei meinen subs am anfang dass gar nichts ging.
carlpeter
#6 erstellt: 04. Nov 2009, 21:05
nein, das geht nicht. Muss die einstellungen manuell vornehmen, Habe ich nach BD gemacht.
mfg
carl
rofu84
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 21:07
gebraucht gekauft oder?
carlpeter
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 21:10
japp
rofu84
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 21:13
dann würd ich mich mal an PhilKS wenden gibt gründe wieso er ihn verkauft hat.
für 215€ oder?
Chriz3814
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 21:28
Wenn die LED grün leuchtet und der Schalter auf ON statt auf AUTO steht dann ist der Subwoofer auch betriebsbereit.
Großartig etwas einstellen kann man da auch nicht. Scheint defekt zu sein.
carlpeter
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 21:33
mit phil chatte ich grade, wenn er auf auto ist und ich ihm dann das signal klaue (stecker raus) wir er nach einer gewissen Zeit rot.
Was kann man da noch alles an Diagnose machen?
Sicherung testen?
mfg
carl
Chriz3814
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 21:45
An der Sicherung wird es nicht liegen. Wäre diese defekt dann würde der Subwoofer garnicht erst einschalten.
carlpeter
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 21:46
hmmm...was kann ma noch machen?
Kabelverbindungen gelöst?
Mal auseinanderbauen und anschauen?
mfg
carl
PhilKS
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 22:29
Hallo
Habe mit carl gechatte, aber eine Lösung haben wir leider immer noch nicht gefunden.
Am Freitag lief der Subwoofer an meinem Harman AVR7300 noch problemlos. An einem Sommser Subwooferkabel.
Kann es vielleicht auch am Kabel liegen, da Carl sich dieses ansonsten morgen kaufen würde.
Stimmt das das Subwoofer mind. ein Kabel mit 50 Ohm benötigt?
Da ich ansonsten nicht weiß warum der Subwoofer von heute auf morgen kaputt gehen sollte? Auch wenn Versand immer ein wenig gefährlich ist.
Kann die Endstufe auch hinüber sein? Obwohl diese Saft bekommt, wenn man diese anschaltet?
Und die Endstufe erkennt wenn ein Signal anliegt? Zumindestens wenn die Endstufe beim Automatikmodus, wenn kein Signal anliegt Rot für Standby hat und auf Grün springt wenn ein Signal anliegt?
Hier ein Bild von den Anschlüßen:
http://s7.directupload.net/file/d/1888/wcugriy4_jpg.htm
Verkaufsgrund war: das ich ein Canton THX S10 bekommen habe und somit mein Magnat THX Select System nicht mehr benötigt habe.
Gruß Philipp
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R?
Meko am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer / LFE / Stereo
ssn am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer angeschlossen --> kommt nichts!
sD--10 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  11 Beiträge
Subwoofer-Kabel an AVR
Philipper am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  7 Beiträge
Subwoofer an Yamaha RX-V1700 , LFE oder Line Input
der_Mike am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  7 Beiträge
Subwoofer an Denon 3312
hokaido am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Kabel 2 Cinch (L/R) als LFE Kabel nutzen?
Heeki am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen am AVR
flitzicento am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  11 Beiträge
Sound kommt nur aus Subwoofer
lolekbolek am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.545
