HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel wie anschließen? | |
Lautsprecherkabel wie anschließen?+A -A |
Pallimpallim
15:46
erstellt: 15. Okt 2009, |||||
Hallo zusammen, soeben sind meine Lautsprecher (Behringer B2031P) angekommen. Doch da dies mein erstes Mal ist, bin ich, um es milde auszudrücken, etwas unwissend, was die Verkabelung angeht ![]() Ich habe einfach mal ein paar Bilderchen gemacht, die meine Situation ganz gut schildern: Die abisolierten Lautsprecherkabel (das Ende, welches an den Lautsprecher soll) ![]() ![]() Anderes Ende (soll an den Verstärker): ![]() ![]() Lautsprecherklemme hinten an den Behringer B2031P ZUGEDREHT: ![]() ![]() Lautsprecherklemme hinten an den Behringer B2031P AUFGEDREHT: ![]() ![]() So...jetzt meine Fragen: 1.) Sieht das so ganz gut aus, wie ich das gemacht habe, oder bekommt ihr als "Profis" Heulkrämpfe, wenn ihr soetwas seht?! 2.) Wie klemme ich jetzt das Ende der Lautsprecherkabel richtig! an die Behringer B2031P? Muss ich das Kabelende um den Schraubverschluss wickeln und dann zudrehen? Oder in dieses winzige Loch stecken, was sichtbar wird, wenn die Schraubverschlüsse offen sind?! 3.) Muss ich irgendetwas bei den Lautsprecherkabeln beachten? Soll nur so wenig wie nötig abisoliert werden? Darf ich die einzelnen Lautsprecherkabelstränge bündeln, indem ich die Stränge zusammendrehe? Wie ihr seht: fragen über Fragen, wo ich hoffe, dass ihr ein wenig Licht ins Dunkele bringen könnt. MfG |
*wildcat*
15:49
1 ja ich hätte banana Stecker genommen 2 steck es in das Loch 3 nicht zuweit abisolieren Sodas auf keinen Fall - und + aneinander kommen |
cptnkuno
16:02
bis jetzt noch nicht
Zusammendrehen und durch die Löcher stecken.
ja. Die abisolierte Länge soll so groß sein wie der Außendurchmesser der Schraubklemmen. |
Eminenz
16:02
warum? ![]()
@ TE: Wenn du die Schraubklemmen am Lautsprcher aufdrehst, dann erscheint an der "Achse" der Lautsprecherklemme ein Loch pro Seite, wo du die zusammengezwirbelnden Enden des Kabels reinsteckst. Danach die Klemmen wieder feststellen. Beim Verkabeln auf die Polung achten, Rot in Rot und Schwarz in Schwarz.
Genau, die abisolierten Enden auf Bild 1 können gut und gerne halbiert werden. |
Pallimpallim
16:09
Vielen Dank für die flotte Hilfe.... Werde das dann mal so machen;) |
*wildcat*
16:27
Würde immer bananas oder Oder kabelschuhe nehmen weil flexibeler und meiner Meinung nach besserer Kontakt |
Eminenz
16:28
Wenn man die Enden nicht mit fettigen Fingern verzwirbelt ists nicht weiter schlimm. Wenn man aber jedoch alle naselang sein Equipment ändert oder häufiger umbaut, dann sollte man auf jeden Fall Bananas verwenden. ![]() |
Pallimpallim
16:32
Naja....das mag schon alles richtig sein, und bestimmt auch sehr empfehlenswert, aber ich hab so viel Ahnung davon, wie (jetzt fällt mir kein Vergleich ein)...auf jeden Fall verdammt wenig. Ich versuche es erst einmal so... |
Eminenz
16:38
Bananenstecker: ![]() ![]() |
cptnkuno
17:07
Bist du wirklich der Meinung, daß eine gesteckte Verbindung besseren Kontakt hat als eine geschraubte? |
cptnkuno
17:09
das ist aber eine Einbauschraubklemme und kein Bananenstecker ;o) |
Eminenz
17:12
Habs auch grad gemerkt.... hab das nächstbeste Bild genommmen. ![]() |
Pallimpallim
17:35
Noch ein Frage: In der Schraubklemme befinden sich jeweils so kleine Plasikpflöcke...Wenn ich jetzt die Lautsprecherkabel in das Lock von der Schraubklemme stecke, dann zu drehe, muss dann der Plastiknöppel wieder mit aller Gewalt da rein getrieben werden? |
Eminenz
17:37
Die Plastikpfropfen dienen lediglich als Verschluss, sofern man keine Bananen verwendet. Siehe das ![]() [Beitrag von Eminenz am 15. Okt 2009, 17:38 bearbeitet] |
Eminenz
17:40
Sofern du keine Bananen benutzt, lässt du die Pfropfen drin. So müsste das bei dir dann aussehen: ![]() |
Pallimpallim
17:43
Also Kabel rein, zuschrauben, Propfen reinstecken (sodass das Kabel auseinander gespreizt wird?!) |
cptnkuno
17:46
Du sollst das Kabel unten quer durch die Schraube stecken und dann mit der roten und schwarzen Mutter festschrauben, nicht in die Löcher wo die Pfropfen drinnen sind. |
Eminenz
17:50
Pallimpallim
17:50
cptnkuno
17:54
ja, die Pfropfen hättest du gar nicht rausnehmen brauchen ;o) |
Pallimpallim
17:55
Doch....sonst hätte ich das Kabel da garnicht reinbekommen. Die Löcher von den Propfen sind viiiel zu klein, als das ich da ein Kabel hätte reinstecken können.... |
Eminenz
17:57
Wir drehen uns glaub ich im Kreis. Durch diese Löcher kommt das abisolierte Ende der Kabel. Dann schraubst du die Klemmen einfach zu. Aber der Pfropfen spielt doch bei der Geschichte überhaupt keine Rolle? ![]() |
Pallimpallim
18:26
So...jetzt alles eingesteckt, umgestöpselt, zugedreht, geschraubt und aufgestellt: Und siehe da: Aus diesen riesen Teilen kommt Musik raus:) Ganz wunderbar.... |
Eminenz
18:30
Na dann.... gibbet jetzt ordentlich was auf die Ohren ![]() ![]() ![]() |
Pallimpallim
20:16
#25
Da hätte ich doch noch eine Frage wofür es sich nicht lohnen würde einen neuen Thread aufzumachen. Ist das normal, dass, wenn ich den Verstärker anmache, die Membran der Boxen einmal kurz nach vorne schnellt, um dann einen kurzen Augenblick später in den Normalzustand zurück zuspringen? MfG [Beitrag von Pallimpallim am 15. Okt 2009, 20:30 bearbeitet] |
cptnkuno
20:17
#26
ja, das gibts, ist nicht besorgniserregend. |
Wie soll ich anschließen ? comander7 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3 DarkViper84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern (Sony CMT-HX3) Der_Kaktus am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
JBL sourround system richtig anschließen ? Sekrudar213 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Klinke anschließen? Intelfreak am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Kabel - konfektioniert Schmitze_Jupp am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen. daisetsuFX am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht, welches ? Silbermöwe am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel BamBamBum am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 12 Beiträge |
Boxen vom alten DVD-Player an den neuen DVD Player schließen alex12345678910 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedavar0756689471
- Gesamtzahl an Themen1.561.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.508
