Cinch Kabel Verlängerung zu leise
Grammar
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 10:13
Hallo. Hab mir vor einiger Zeit ein sehr billiges 10m Cinch Kabel für mein 5.1 System gekauft um damit meine hinteren Lautsprecher zu verlängern, allerdings sind die dann so leise, das ich sie nicht mal mehr mit dem Soundtreiber laut genug stellen kann.
Ist das bei allen Kabeln ab 10m so?
Apalone
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 12:37
Ganz im Gegenteil: ein normales fehlerfrei funktionierendes Kabel bewirkt das nicht.
schraddeler
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 13:48
Wenn deine hinteren Lautsprecher passiv sind, würde ich mir kein fertiges Kabel kaufen, diese sind nicht für solche Anwendungen gedacht. Hol dir in diesem Fall lieber 20m billige Litze und vier Stecker, zusammenlöten, funktioniert dann.
gruß schraddeler
stadtbusjack
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 13:56
Falls das passive Lautsprecher sind, ist das Cinch Kabel wahrscheinlich viel zu dünn. Hast du evtl. ein Multimeter und kannst den Widerstand mal messen? Da musst du wirklich Lautsprecherkabel (1,5mm^2 reicht) nehmen und selbst konfektionieren.
Grammar
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 13:56
Ja die Lautsprecher sind Passiv. Hab so ein billiges 5.1 Tevion System mit Metall Lautsprecher die alle am Subwoofer hängen.
Mit den Kabeln ist der Unterschied echt extrem.
Also das Lautsprecher Kabel ist zwei bahnig aber das 10m Verlängerungskabel ist ganz Rund. Schwer zu sagen was da breiter ist.
[Beitrag von Grammar am 10. Okt 2009, 14:02 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 14:06
Dann wirst du dir wohl andere Kabel anfertigen müssen!
gruß schraddeler
Apalone
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 14:50
Normalerweise werden mit Cinch nur aktive LS angeschlossen.
Besorg dir 2,5 qmm Kabel (besser 4) und fertig.
schraddeler
#8 erstellt: 10. Okt 2009, 20:25
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber ich denke das es schon fast unmöglich ist ein 2,5mm²-Kabel in einen Cinchstecker reinzuquälen, aber 4mm² geht mit Sicherheit nicht, also jedenfalls nicht in den mir bekannten Bauformen.
Ich persönlich würde mir sowas http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31743;PROVID=2402 holen, oder einfach mal im Baumarkt gucken, da gibt es oft 0,75mm2-Litze in verschiedenen Farben. Dazu noch 2 schwarze http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47779;PROVID=2402
und 2 rote http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47778;PROVID=2402 Stecker.
gruß schraddeler
Marsupilami72
#9 erstellt: 10. Okt 2009, 20:32
Es ist eine Unsitte der Billighersteller, bei ihren Lautsprechersystemen Cinchkabel als Lautsprecherkabel zu verwenden
Normale Cinchkabel haben einen extrem geringen Querschnitt, da dort normalerweise kein nennenswerter Strom fliesst und sind dementsprechend für diesen Zweck ungeeignet.
Wie schraddeler schon sagt, solltest Du dir die Kabel selber anfertigen.
schraddeler
#10 erstellt: 10. Okt 2009, 21:26
Naja, ein bischen kann ich den Hersteller ja auch verstehen, zum einen ist es billiger als Klemmen zu nehmen, zum anderen brauchen sie weniger Platz. Zudem werden solche Billigsysteme hauptsächlich von unterhaltungselktronischen Fußgängern gekauft, da ist es natülich viel einfacher und betriebssicherer eine handvoll Cinchkabel in die entsprechenden Löcher zu stopfen als einzelne Litzen verpolungsfrei und kontaktsicher in Klemmen einzuführen. Der Hersteller würde jede Menge Garantierückläufer bekommen, die einfach nur Anwenderfehler waren.
gruß schraddeler
Marsupilami72
#11 erstellt: 10. Okt 2009, 21:31
Man könnte DIN-Lautsprecherstecker verwenden, die sind auch verpolungssicher
schraddeler
#12 erstellt: 10. Okt 2009, 21:40
Also im direkten Vergleich würde ich dem Cinch dann doch den Vorzug geben, von der Verbindungsfläche her bietet da der Cinch schon mehr als dieses popelige Drähtchen beim DIN
gruß schraddeler
Marsupilami72
#13 erstellt: 10. Okt 2009, 21:43
Ach was - das reicht für mehrere tausend Watt PMPO...
schraddeler
#14 erstellt: 10. Okt 2009, 21:57
Ach was - das reicht für mehrere tausend Watt PMPO... :D
Neeneenee, über Din-Steckverbinder darf gemäß Din auch nur Din-Leistung übertragen werden, PMPO geht da garnicht
gruß schraddeler
Apalone
#15 erstellt: 11. Okt 2009, 06:40
Du trittst mir nicht zu nahe; aber ich habe nach deinem output zu urteilen bereits deutlich mehr LS angeschlossen als du.
Natürlich quetscht man das Kabel nicht in den Cinch sondern zwackt einen cm ab und verbindet dann per Aderendhülsen und Kabelverbindern! Die Übergangswiderstände sind bei solcher "Kaltschweißtechnik" (sprich ordentlich verpressen) völlig vernachlässigbar.
schraddeler
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 11:45
Was ist an meinem Output denn so auffällig, das auf mangelnde Erfahrung schließen läßt? Deinem Output nach zu urteilen hab ich bestimmt schon mehr Lautsprecher mit Cinchkabeln angeschlossen .
Geht natürlich auch, ich würde aber trotzdem einem gelöteten Kabel den Vorzug geben, zumal ich 4mm² oder auch 2,5mm² in diesem Fall ( billiges Tevion-System ) für etwas übertrieben halte, solche Geräte sind selten in der Lage zweistellige Wattleistungen an die hinteren Lautsprecher abzugeben. Aber vielleicht sehe ich das auch etwas zu pragmatisch.
gruß schraddeler
Cinch Verlängerung - Ton zu leise
soul4ever am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  7 Beiträge
cinch kupplung verlängerung
Wattepuschel am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Cinch-Verlängerung, kein Ton?
mellie am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
klinke verlängerung?
Norderstädter am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
Cinch Verlängerung: was brauche ich?
SoundFriend am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Adapter/Verlängerung für Y-Cinch Subwooferkabel
aeroman am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
chinch verlängerung
king3000 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Verlängerung Z-5500
DoMeK am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  8 Beiträge
Klinken-Verlängerung gesucht
Dey am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Logitech X-540 5.1: Cinch-Verlängerung = Soundqualität schlechter?
phil-ip am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
