Hilfe beim Anschliessen !!
tobi0801
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 00:58
Hallo zusammen,
hoffe ich bin hier bei echten Profis gelandet wo mir weiterhelfen können!! Ich hab folgendes Problem, wo ich schon viel gehört habe das es hegt oder das es auch nicht geht!
Möchte mir eine Surround System für daheim kaufen.
Habe schon ein TV Gerät und DVD Player.
An meinen TV befindet sich nur EIN EINZIGER SCART-ANSCHLUSS und natürlich der Antennenanschluss!
Ist das jetzt möglich das Surround System anzuschliessen damit ich Ton vom DVD und TV habe.
Wie gesagt ich habe nur einen Scart Anschluss am TV!!
Ginge das mit einem Scart/Chinch Kabel zu verbinden??
Also Scart vom TV raus und einmal Chinch in den DVD und in das Surround rein, und dann natürlich noch den DVD mit dem
Surround Sytem verbinden.
Oder..........
Antennen Kabel über DVD zum TV
Scart von TV zu DVD
Und dann DVD mit Surround verbinden.
Hab alles schon gehört, kenn mich jetzt nimmer aus!
Bitte um Tipps und Hilfe!!!!
Lg
Tobi
[Beitrag von tobi0801 am 17. Nov 2005, 01:25 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 01:29
http://www.ultramall...483&UserID=863046479
Genau das brauchst Du.
DVD Player per Scartkabel an den TV, und dann ein Audiochinchkabel an die Audiobuchsen des Adapters und die Anlage angeschlossen, und diesen Adapter auf Out stellen, dann hast Du beim normalen TV gucken den Fernsehton an der Anlage.
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 01:32
Ergänzend
Wenn Du Dir ein Surroundsystem kaufst, dann verbindest Du den DVD Player Tonmäßig extra mit diesem.
Ein Surroundreciever hat genug Anschlüsse, der DVD Player wird dann in der Regel eh dig. angeschlossen.
Gibt natürlich in Deinem Fall noch andere Möglichkeiten, dieser Adapter da oben is jetzt mal der einfachste und schnellste Weg.
Da dieser Adapter voll beschaltet ist, kannst Du den DVD Player sogar per RGB an den TV anschließen, sofern Dein TV RGB tauglich ist, fürs Bild wäre es die beste Lösung. Evtl. geht auch S Video.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 01:35 bearbeitet]
tobi0801
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 01:37
Danke schon mal für die Infos.
Und der Adapter wird wohl direkt am TV-Gerät angeschlossen??
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 01:40
Jup.
Das Signal vom DVD Player geht in den TV rein (wenn Du mal ne Anlage hast reicht in dem Fall ja eigentlich das blanke Videosignal aus), und den Ton vom TV kannst Du über die beiden Chinchbuchsen abgreifen wenn Du den Schalter auf Out stellst.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 01:40 bearbeitet]
tobi0801
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 01:46
Dann weiss ich jetzt mal bescheid, Danke!
Dann kann ich mich mal ans kaufen des Surround System machen!!
Ja und denn DVD (AUDIO) verbinde ich ja dann einfach mit denn Surround Sytem??
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 01:49
Was schwebt Dir denn genau vor für eine Anlage?
Wie ist das finanzielle Polster?
DVD Player kommt nur per Audio an die Anlage, jup.
tobi0801
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 01:51
Was kannst du den empfehlen??
Sagen wir mal bis 200 Euro ca.
#9 erstellt: 17. Nov 2005, 02:04
Hmm, bis 200 Euro bleibt eigentlich nur ein aktives Boxenset von Teufel, damits wenigstens ansatzweise was taugt.
z.B. das Concept E Magnum.
Das setzt aber wieder voraus das Dein DVD Player einen eingebauten Dekoder und somit einen analogen 6 Kanalausgang hat.
Und mit anschluß des TV´s wirds nichts, da dieses Set nur den 6 Kanal Eingang hat.
200 Euro für Verstärker und Boxen ist halt schon sehr wenig, da kannst Du nur massive Kompromisse eingehen bzw. im Endeffekt nur Müll kaufen.
Hilfe beim anschliessen
Gettoblaster am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
RuhrpottTO am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Hilfe beim Anschliessen der sourroundanlage
Bilbo am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  8 Beiträge
Hilfe beim Anschliessen DENON 3802 !
vmax-swiss am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anschliessen der Sorround Anlage
Fabian266 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
HILFE beim Anschliessen vom LG HT-304SU
enkelhggd1 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
hilfe beim anschliessen desPioneer vsx 920 k
legend12 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  11 Beiträge
brauche hilfe beim anschliessen von Komponenten
Metzgen am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  19 Beiträge
Wie anschliessen??? ==>Hilfe
oneh2k am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!?
lupi am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
