| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » dts-HD (blu-ray) auf 5.1 Receiver abspielen | |
dts-HD (blu-ray) auf 5.1 Receiver abspielen+A -A |
jobox42
erstellt: 02. Okt 2009, 17:58
Hallo ihr Lieben, ich habe ein Problem: ich möchte eine Blu-Ray mit dts-HD Ton auf meiner 5.1-Anlage abspielen. Meine Konfiguration: - PS3 als Blu-Ray Abspieler mittels HDMI in - Samsung UE 46 B 6000 (LED-TV) mittels TosLink in - Sony STR-DB870 (Rechner) Wenn ich die Blu-Ray (HOME) abspiele, kommt leider kein Ton. Die PS3 zeigt den Ton als 'Mehrkanal' an, aber ich höre nix (der Receiver zeigt kein Format an), spule ich vor (mit 1,5x) steht dort 'dts 5.1' und ich kann den Ton (währenddessen) hören (der Receiver spring auf 5.1 um). Wie schaffe ich es auch während des 'Nichtspulens', also im Normalbetrieb ein 5.1-Ton zu hören? vielen Dank schon mal im Voraus jobox42 |
ralph1964
erstellt: 02. Okt 2009, 19:24
Audioausgabe bei der PS3/optisch auf Bitstream stellen. Die neuen Tonformate (DD HD/DTS HD) bekommst Du aber nicht zu hören, da diese digital nur über Hdmi möglich sind. Es wird normales DD/DTS ausgegeben. Grüsse Ralph |
jobox42
erstellt: 02. Okt 2009, 20:42
danke schon mal ralph, leider hat Dein Tipp nichts gebracht. Aber ich dachte mir schon, dass es nicht viel bringt, den optischen Ausgang -der PS3- zu ändern, wenn ich doch über den HDMI-Ausgang 'raus' gehe Ich gehe: PS3 -> HDMI -> TV -> TosLink -> 5.1-Receiver nicht PS3 -> TosLink (opt.) Trotzdem vielen Dank, dass 'jemand' geantwortet hat. jobox42 |
PhoeniXYZ
erstellt: 02. Okt 2009, 21:02
Wo genau liegt das Problem, es dir einfach zu machen und die PS3 direkt per Toslink an den Receiver anzuschließen? Vor allem wenn ich mal aus der Gebrauchsanweisung deines Fernsehers zitieren dürfte:
[Beitrag von PhoeniXYZ am 02. Okt 2009, 21:03 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 02. Okt 2009, 21:11
Sorry, das habe ich missverstanden. Ich würde den Rat von PhoeniXYZ befolgen. Wenn ich den von ihm zitierten Text lese, ist dies auch der einzig gangbare Weg (mMn auch der logische). Dann stimmen auch meine Angaben wieder. Grüsse Ralph |
bothfelder
erstellt: 02. Okt 2009, 21:20
Hi! ...HDMI -> TV -> TosLink... Steht in keinem Manual drin, das dieser Weg möglich ist.;) Der TV kann nichts wandeln. Via seinem Toslink wird nur "sein" Ton ausgeben. Nicht der von einem seiner "INPUTS". -Bild via HDMI, -Ton via Toslink ... Andre |
jobox42
erstellt: 02. Okt 2009, 21:32
Das 'Problem' ist, dass ich alle Geräte (wie PS3; DVB-C/-S/-T; und so) über HDMI -an den TV- anschließe(n möchte) und dann von TV in den Receiver weiter leite. Es klappt auch alles (in digital), erst jetzt 'wo' ich HD-Ton habe funzt es nicht mehr Es würde mir reichen, wenn ich 'nur' 5.1 dts/Dolby aus dem HD-Ton 'raus kitzeln' könnte Ich werde aber Deinen Tipp heute Nacht mal testen, um zu merken, dass meine 'Anlage' zu alt ist und ich eine Neue brauche Danke jobox |
jobox42
erstellt: 02. Okt 2009, 21:38
OK, ich dachte mein TV 'schleift' das Signal (Ton) 'nur' durch und der Receiver 'nutzt' das Signal jobox |
bothfelder
erstellt: 02. Okt 2009, 22:31
HI! -HD-Ton geht nicht, weil nicht via Toslink übertragbar. -5.1 nicht, weil kaum o. kein TV das digital so rauslässt. DU mußt also auch noch an den Begrifflichkeiten feilen.;) Schliess' doch mal alles so an, wie bereits empfohlen o. sinnvoll o. der einzige Weg. Dann sollte es bereits geklappt haben mit dem Mehrkanal-Ton. Gutes Gelingen. Andre |
jobox42
erstellt: 03. Okt 2009, 13:04
Danke für die Antworten. Die Verbindung: PS3 -> TosLink -> Receiver funzt. Merkwürdiger weise ist (bis jetzt) HOME der einzige Film, bei dem der Ton (zumindest in 5.1) nicht über den Umweg zum TV umgeleitet wird. Alle anderen Filme gehen -vielleicht weil ich ein FW-Update des TVs gemacht habe-. Ok, ich muss jetzt überlegen, ob ich, wenn ich HOME schauen möchte, den TosLink immer um stecke, oder ob ich ein Update mache und mir den Onkyo TX-SR 607 oder 707 hole. Dann stecke ich alles an den Onkyo per HDMI und 'gehe' dann per HDMI zum TV. Also nochmals vielen Dank, für mich ist das Thema erstmal durch und ich überlege, ob mir der 'Spass' über 1000€ wert ist. Danke jobox |
DTS-HD -> DD 5.1 Tron0815 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 34 Beiträge |
Tonprobleme bei DTS-HD auf DTS-Receiver Neos2c am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 17 Beiträge |
TV/Cinebase/5.1 receiver/ Blu-ray Problem *Black_Knight* am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 11 Beiträge |
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver Invisibl am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver $benni$ am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 29 Beiträge |
Blu Ray Receiver an AV Receiver anschließen Mattheus12345 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
5.1 direkt an Blu-Ray wie? Toto1977 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 5 Beiträge |
verstärker, blu-ray-player und hd receiver wie verbinden? heimkino_1969 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss 5.1 System an Blu Ray Player *thebigbang* am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 31 Beiträge |
Alten Receiver mit Blu-ray - Player verbinden Quito am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
