TV/Cinebase/5.1 receiver/ Blu-ray Problem
*Black_Knight*
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 17:04
Moin,
bin neu hier im Forum und habe meine erste Frage zur korrekten Verkabelung.
Equipment:
TV: Samsung UE 60 D8090
Blu-ray 3D Player: Philips BDP 5200/12
CD Player: Denon DCD 720 AE
Receiver: Marantz SR 6009
Lautsprecher: Teufel Theater 500 Mk 2 “5.1 Set Cinema”
Soundbar: Teufel Cinebase
Konsole: xbox one
Ich möchte den 5.1 Ton ausschließlich nur für Disks (Blu-rays, DVD) nutzen, die vom Blu-ray Player abgespielt werden. Für die Verstärkung des Fernsehtons habe ich die Soundbar( per Optischem Kabel an das TV angeschlossen, funktioniert wunderbar).
Zuerst hatte ich den Blu-ray Player per HDMI an das TV angeschlossen und das TV per HDMI (ARC) an den Receiver. Leider kam dort keinerlei Verbindung zustande, d.h. kein Bild und kein Ton beim abspielen einer Blu-ray, auch das hinzufügen einer Koaxial Verbindung vom Blu-ray Player zum Receiver brachte keinen Erfolg. Nach dem Rat eines Fachmanns habe ich dann das HDMI Kabel vom TV gelöst und dieses dann direkt mit dem Receiver verbunden und es funktioniert alles bestens, Ton und Bild 1A. Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem: Wenn ich eine externe Festplatte per USB an den Blu-ray Player anschließe, um die darauf vorhandenen Medien abzuspielen, kann ich das nur, wenn der Receiver eingeschaltet ist. Genau das aber wollte ich durch meinen ersten (erfolglosen) Anschlußversuch vermeiden, denn ich möchte den Sound der Medien der Festplatte ausschließlich über meine Soundbar hören und nicht jedesmal mein komplettes 5.1 System laufen lassen. Die Soundbar gibt ja den Klang aller an das TV angeschlossenen Player wieder, aber der Blu-ray Player ist ja jetzt nur an den Receiver angeschlossen…
Lösungsvorschläge ? Danke vorab.
[Beitrag von *Black_Knight* am 08. Feb 2015, 17:06 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 17:09
Warum schließt Du die externe Festplatte nicht an den TV an??? Kann der keine Medien von USB?
*Black_Knight*
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 17:28
Danke für die Antwort. Hatte mir gerade ein Kollege auch schon vorgeschlagen...manchmal sind die Lösungen so einfach, dass man selber nicht drauf kommt. Schließe jetzt die externe Festplatte über ein USB Verlängerungskabel an den Fernseher an und fertig ist´s ....
std67
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 19:02
Hi
nur wozu macht mam das? Um Strom zu sparen?
Bei dem was die Cinebase kostet hättest du bei angenommenen, irrwitzigenn, 200W die der AVR verbraucht (realistisch ist bei Zimmerlautstärke eher die Hälfte) und 6 Stunden Nutzung/Tag den AVR 60 Monate nutzen bevor sich der Kaufreis amortisiert
Und dabei ist noch nichtmal berücksichtigt das auch die Cinebase Strom braucht
Das sich die Geräte innerhalb ihrere anzunehmenden Lebenserwartung amortisieren ist also eher unwahrscheinlich
*Black_Knight*
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 19:17
Mir ging´s nicht um das Sparen von Strom, sondern um eine rein klangliche Sache. Die Tonausgabe eines Films von der externen Festplatte kommt über den Fernseher, bzw. Cinebase sprachlich wesentlich klarer rüber, als die Tonausgabe über den Receiver, da die Soundeffekte manchmal die Sprache bei weitem übertönen. Auch das umschalten des Receivers von Surround auf Stereo und die Tonausgabe dann nur über die beiden, auch als Frontlautsprecher genutzten Standboxen, brachte nicht das von mir angestrebte Klangbild mit lauter Sprache im Vordergrund. Ich brauche eben bei manchen Filmen keine Surround Wiedergabe, sondern lediglich eine Verstärkung des klanglich nicht optimalen LED Flachbildfernsehtons.
std67
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 19:20
naja
dann hast du aber irgendwelche akustischen Probleme die sich wahrscheinlich billiger hätten lösen lassen als mit einer Soundbar.
Angefangen bei falschen Einstellungen am AVR oder fehlerhafter Einmessung, ungeschickter Platzierung des Center etc
Ich hab hier immer klar verständliche Dialoge über die Anlage
*Black_Knight*
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 19:55
Es ging mir nicht um eine billigere Lösung, sondern um eine gute Lösung und die Soundbar klingt gut. In vielen Fällen heißt billig kaufen doppelt kaufen.
Der Center ist optimal mittig platziert und strahlt direkt fast auf Ohrhöhe. Zugegebenermaßen habe ich aber noch nichts eingemessen, da ich das ganze Zeugs (bis auf TV und Blu-ray Player) neu habe. Vorher taten es ein sehr alter Sony Receiver (STR - DB 840) und Canton Surround Lautsprecher. Der Receiver konnte aber leider kein DTS-HD und nun die Umstellung auf ein komplett neues System, da auch der Klang des Canton Speakersystems einiges zu wünschen übrig liess...
std67
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 20:07
wie ich letztens gelesen habe:
wozu Reifenwechsel? Winterfahrzeug
Winterreifen würden ein gleich gutes Ergebnis bringen, bei weniger finanziellem Einsatz. Aber Faulheit siegt
Dasselbe bei dir. anstatt dich mit der Anlage und deren Möglichkeite auseinanderzusetzen gehst du den offensichtlich leichteren Weg. Sinvoller wäre aber ersteres gewesen
*Black_Knight*
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 21:54
Der Vergleich mit den Felgen hinkt sehr ! Anscheinend willst du mich nicht verstehen, ist aber auch egal, denn das Problem ist gelöst !
std67
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 22:04
es hinkt, es muss ein Autovergleich sein.
Aber das macht nichts
Anstatt dich mit den akustischen Grundlagen und mit den Einstellungen deines AVR auseinander zu setzen (du hast ja nichtmal nne Einmessung gemacht) löst du das Problem lieber durch ein neues Gerät und gibst unnötig Geld aus
*Black_Knight*
#11 erstellt: 09. Feb 2015, 10:35
Das das Geld ausgeben für die Cinebase unnötig war, ist deine Meinung und nicht meine, denn ich bin da voll mit zufrieden.
Übrigens werde ich natürlich die Anlage noch einmessen und kalibrieren, nur hatte ich bis jetzt nicht die Zeit dazu, ist ja auch alles brandneu... hat also nichts mit Faulheit zu tun.
Übrigens hat mein Auto Sommer- und Winterreifen mit den entsprechenden Felgen ;-) Geld für ein Winterauto habe ich nicht mehr, habe ich doch alles für unnötigen Schnickschnack verplempert... ! ;-) :-)
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver
Invisibl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
Blu Ray Receiver an AV Receiver anschließen
Mattheus12345 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
Blu-ray Disc-Heimkino-Sourroundsystem - TV - Receiver
layoutworld am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  18 Beiträge
Samsung TV + Denon AVR + Teufel Cinebase + 2xSAT-Receiver
BubukaDadu am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
5.1 direkt an Blu-Ray wie?
Toto1977 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Anschlussfrage Blu-Ray-TV-AVR
Finnland1 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
5.1 vom Blu ray Player über tv durchschleifen
Technik__Looser_ am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  7 Beiträge
TV+AV-Receiver+Blu-Ray - wie verkabeln?
monchychy am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
