Sub springt nicht automatisch an und läuft auch nicht richtig
Tresloco
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 10:50
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem mit meiner Anlage.
Habe einen Denon 1705 AV Receiver und das Teufel Concept E-Magnum Sourround System.
Der Denon hat einen "Sub Pre Out Ausgang" woran ich versuche den Sub von Teufel "Sub Input" anzuschliessen (normales Chinchkabel), Problem ist folgendes das der Sub nicht automatisch anspringt.
Wenn ich den Sub manuell anschalte dann kommt zwar der Bass aber nicht sauber und ich habe dann auch bei ruhigen "Phasen" immer ein Brummen vom Sub.
Im Receiver selbst habe ich Sub aktiviert und als Übernahmefrequenz 80 Hz eingestellt.
Gibt es vielleicht eine andere möglichkeit das sauber zum laufen zu bringen?
mfg
T4180
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 11:07
Tresloco schrieb:
...Habe einen Denon 1705 AV Receiver und das Teufel Concept E-Magnum Sourround System.
mfg
...und schon wieder "einer"...
Schau doch bitte mal in diesen Thread (Beitrag #3), dort wird dir geholfen.
Die eingestellte Übernahmefrequenz scheint mir für die Concept-Satelliten etwas zu tief gewählt zu sein, ich würde es mal mit ca. 100Hz probieren (was steht in der BDA dazu?).
Ob das Brummen durch den "richtigen" Anschluss verschwindet kann ich nicht sagen - vermutlich nicht. Vielleicht ist das "normal" oder du findest dafür noch eine Lösung.
Viel Erfolg!
pegasusmc
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 11:35
Tresloco schrieb:
Der Denon hat einen "Sub Pre Out Ausgang" woran ich versuche den Sub von Teufel "Sub Input" anzuschliessen (normales Chinchkabel.
So schwer ist die BDA von Teufel nicht. Es ist sogar ein Bild dabei.
Front R, da gehört das Cinchkabel am Sub angeschlossen.
Tresloco
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 21:08
Hallo vielen Dank für die Antworten.
Mein Problem ist das ich vor kurzem umgezogen bin und dadurch irgendwie die ganzen Anleitungen verlegt habe
@pegasusmc
vielen Dank der Woofer springt jetzt automatisch an
@T4180
auch dir vielen Dank. Übernahmefrequenz habe ich geändert.
Das "permanente" brummen vom Woofer habe ich allerdings nicht wegbekommen.
Habe da ehrlich gesagt keine ahnung von was das kommen kann, wenn ich den chinch löse, ist auch sofort das brummen weg. Vermute das liegt an dem Chinchkabel das ich habe.
Kann da ein Mono Chichnkabel Abhilfe schaffen? Oder kann eventuell der Pre Out vom Receiver defekt sein?
mfg
pegasusmc
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 21:39
Das nennt sich Brummschleife.
Tresloco
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 11:46
Super vielen Dank
Damit konnte ich ich es lokalisieren
Es liegt am Chinchkabel das ich verwende..... läuft an sämlich anderen Kabeln vorbei (Telefonleitung, Antennenkabel, etc.) habe das jetzt Testweise nicht versteckt gelegt sondern mal direkt durch das Wohnzimmer und das Brummen ist weg.
Glaub ich muss den Woffer umstellen
dharkkum
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 18:11
Tresloco schrieb:
Glaub ich muss den Woofer umstellen ;)
Oder ein besser abgeschirmtes Kabel verwenden.
Woofer springt nicht Auto an
Tresloco am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  3 Beiträge
Kabel nicht richtig geschirmt?
freaKYmerCY am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Tim91 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  6 Beiträge
5.1 von Teufel sub richtig anschließen?
Unknown am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  4 Beiträge
Automatisch ausschalten
Hellgate am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  6 Beiträge
Wie Sub anschließen?
Andimb am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
Heimkino funktioniert nicht richtig
fraenky87 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
Sharp TV , Pioneer DVD automatisch anschalten
PavelKortschagin am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Neues Kabel - Schutzschaltung springt an
Impeccability am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  10 Beiträge
Soundanlage spielt nicht über TV
*Gibbs* am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
