HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ein paar Fragen zu 3,5mm digital usw. | |
Ein paar Fragen zu 3,5mm digital usw.+A -A |
biggi2007
16:22
erstellt: 17. Sep 2009, |
Kurz und knapp: > Habe ein paar Verständnis Probleme: 1. Ist Coax = Cinch? 2. Ist SPDIF IMMER Cinch? 2. Wie verbinde ich meinen 3,5mm digital Ausgang an der Soundkarte mit dem SPDIF am Surround Receiver? (natürlich DBS oder DTS) 2.1 Wie verbinde ich meinen 3,5mm digital Ausgang an der Soundkarte mit dem OPTISCHEN Eingang am Surround Receiver? (natürlich DBS oder DTS) 4. Habe ein Mac Book Alu mit Stereo / digitalem Ausgang 3,5mm ist das der gleiche wie am PC? Habe hier im Forum gelesen das dort ein optisches Signal rauskommt? 5. Ein etwas anderes Thema: Habe mal meinen Rechner mit Samsung LCD verbunden (über Dvi zu Hdmi Kabel), bekomme ein knacken aus den Lautsprechern vom Fernseher. Am Fernseher ist ein DVI / HDMI Soundeingang (ROT/WEISS Cinch) funtkioniert aber nicht. Bekomme ich das Knacken weg? Würde mich über "verständliche" antworten freuen, Danke! Bitte mit Nummern versehen die Antworten ![]() [Beitrag von biggi2007 am 17. Sep 2009, 16:39 bearbeitet] |
DUSAG0211
16:27
1. Coax ist prinzipiell ein Cinch typischer Stecker 2. Nein, geht auch optisch oder beim PC gibts auch SPDI via HDMI 3. Ist der Eingang am Receiver coax = cinch? Digital fähiges cinch(ciax) kabel legen und an der Soundkarte mit einem cinch auf 3,5mm klinke adater (mono glaube ich) 4. mit einem koax zu optisch konverter (suchen bei google) 5. DVI überträgt kein Ton. Müsstest noch ein cinch kabel legen von der soundkarte (klinke auf stereo cinch) Soll denn aus dem DVI Port bei dem Rechner auch TOn kommen? Alternativ musst du noch prüfen, was du wiedergibst. Es sollte Stereo eingestellt sein |
biggi2007
16:42
Ups habe die Nummerierung vertrottelt... Kannst du deine Nummerierung nochmal anpassen? Danke Und am Receiver ist ein optischer und ein koax digital Eingang(cinch) Hast du die Frage mit dem Macbook gelesen? Sorry wegen der Nummerierung! |
Mickey_Mouse
16:43
Korrekturen: zu 4. das MacBook hat einen kombinierten Stereo analog / SPDIF-optisch Ausgang! Mit einem Adapter auf TOSLink oder einem Kabel 3,5mm optisch <-> TOSLink kannst du das ohne Konverter direkt an den optischen Eingang am AVR anschließen! zu 5. auf dem DVI Stecker ist kein Tonsignal vorgesehen/genormt. Trotzdem gibt es genug GraKa's, die darüber auch Ton übertragen. Bei einigen nvidia's kann digitaler S/PDIF Ton von einer Soundkarte eingespeist werden, neuere ATI's (4xxx auf jeden Fall) können bis zu 7.1LPCM selber "erzeugen" und über die DVI Buchse und dem passenden DVI->HDMI Adapter übertragen |
biggi2007
16:54
Ich möchte keinen Ton von dvi auf hdmi übertragen, da meine GraKa dies nicht unterstützt aber bekomme trotzdem dieses knacken... Aber kann es sein, das meine Soundsteuerung im LCD kaputt gegangen ist? Denn ich hatte mit einer etwas älteren GraKa die gleiche Verbindung und kein knacken. Für den Sound hatte ich damals die am LCD direkt zu dem HDMI Eingang dazugehörigen Cinch Anschlüsse (stereo rot/weiß) (wohl gedacht für PC's, auf Grund der DVI Geschichte) benutzt. Seitdem ich das Knacken habe funtionieren auch diese Sound Anschlüsse nicht mehr! Oder "denkt" mein LCD, dass das Knacken der Ton sein soll und schaltet erst gar nicht auf den seperaten Anschluss um? Oder kann das Knacken auch von meinem DVI zu HDMI Kabel kommen? |
Mickey_Mouse
19:16
hmm, es könnte sein, dass der LCD "denkt" er bekäme das Tonsignal per HDMI, das hat dann Vorrang vor dem "minderwertigen" analog Signal. Was passiert denn, wenn du das HDMI/DVI Kabel am LCD mal komplett abziehst, funktioniert dann der analog Sound (r/w Cinch) wieder? Wenn ja, dann stecke das Kabel mal wieder rein, aber ziehe die andere Seite vom Rechner ab. Wenn analog dann immer noch läuft, dann ist es eine Protokoll Geschichte (Rechner), wenn nicht liegt es am Kabel/Adapter! Funktioniert der Analog-Sound auch ohne HDMI Kabel nicht, ist wohl irgendwas kaputt oder vielleicht auch nur im Setup verkonfiguriert? |
biggi2007
12:54
erstellt: 18. Sep 2009, |
Also GAANZ komisch... sound von externen gerät per clink to cinch an den analogen port angeschlossen...(nur um sicherzustellen das der sound vom pc nicht macken hat) gab keinen sound. hdmi kabel abgezogen -> kein sound. Habe Dvi abgezogen kein sound ABER : Durch Zufall habe ich dann einen Neustart gemacht! Und vorher die Hdmi Geschichte wieder verbunden! Jetzt kommt's, BIS ZUM WINDOWS LADEZEICHEN (oder sobald der Desktop erscheint) habe ich Sound über die Analogen Ports! Dann nicht mehr! Wenn ich dann über nvidia das Bild auf den LCD umstelle, erscheint das Bild auf dem LCD aber OHNE Sound über Analog, sondern wieder mit Knacken. Vielleicht sollte ich noch sagen das der Bootvorgang (also die Shell) beim Booten auf dem LCD zu sehen war! |
biggi2007
12:55
Damit kann man doch den Fernseher und das Kabel ausschließen, oder? Aber was könnte das DENN sein? |
DUSAG0211
13:43
Gibt es Menüeinstellungen im Fernseher die im sagen von wo der Ton kommen soll? Welches Ausgabegerät ist in Windows aktiviert (benutzt du Vista?) |
biggi2007
13:55
Windows XP, Soundausgabe über Realtek HD Soundkarte Onboard. Fernseher hat keine Einstellungen welchen Sound er nehmen soll, deswegen denke ich das er sich den Kanal selbst sucht, und wenn er knacken bekommt vom pc (graka dvi) nimmt er diesen.- bei nvidia control center gibt es dafür keine Einstellungen soweit ich weiß... |
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF GoldenClaw am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Optisch zu 3,5mm ? Martin5786 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 15 Beiträge |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
Ein paar Grundlegende Fragen ! __--Dr._Lee--__ am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
Optischer Digital Ausgang (TV) zu Analog 3,5mm Klinke bzw. chinch haze* am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 8 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Paar Fragen b001 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 3 Beiträge |
5.1 System - Ein Paar Fragen! LautrerHerzblut am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
ein paar fragen da_Koch am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.532
