Optischer Digital Ausgang (TV) zu Analog 3,5mm Klinke bzw. chinch
haze*
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 17:39
Hallo zusammen,
mein LE32B650 läuft seit gestern über DVB-C ohne receiver, so dass ich den TV über chinch Stecker mit meinem Verstärker verbunden habe.
Soweit, so gut, aber: Der Ton ist abnormal asynchron... als Fehlerquelle liest man, das die Umwandlung von digitalem Signal zu analogem für den TV aufwendig ist und es somit zur Verschiebung zwischen bild und ton kommt. Dummerweise hat mein Verstärker keinen optischen eingang.
Lösungsansatz von mir wäre jetzt ton digital über den digital out abgreifen und dann iwie in den av receiver bringen.
Gefunden habe ich das : adapter" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.amazon.de..._SX110_SY165]adapter
Frage 1: Kann das funktionieren? Ich meine wenn der tv probleme mit der umwandlung von digital zu analog hat, dann schafft das doch ein einfacher adapter nicht?! Oder?
Frage 2: gibt es eine andere möglichst günstige alternative???
Danke euch
dialektik
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 22:01
Der TV lässt sich doch gar nicht per Cinch-Kabel verbinden
XN04113
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 05:16
und der Link geht nicht
Highente
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 05:49
wieso hat dein AVR keinen digitalen Eingang? Ist der schon so alt? Um ein digitales Signal an einen analogen Eingang anschließen zu können brauchst du keinen Adapter sondern einen DA Wandler.
manitou0482
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 05:52
manitou0482
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 05:54
manitou0482
#7 erstellt: 22. Aug 2013, 05:57
Such dir einen aus. Im Prinzip sind das alle d/a Wandler.
Sie wandeln ein digitales Signal in ein analoges um.
Rein theoretisch müsste das funktionieren, weil der Fehrnseher das Signal ja schon hat und wenn diese Wandler den Ton nicht verzögern sollte es synchron ankommen. Guck doch mal ob eines deiner Geräte in der Lage ist eine A/V Synchronisierung durchzuführen. Das spart diesen Wandler.
http://www.amazon.de...=ÅMÅZÕÑ&k=da+wandler
[Beitrag von manitou0482 am 22. Aug 2013, 06:03 bearbeitet]
Slatibartfass
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 08:31
Ich glaube nicht, dass die Asynchronität durch die Umwandlung des digitalen Audio-Signals zu einem analogen durch den TV zustande kommt, den diese liegt im Mikro-Sekunden-Bereich und i.d.R. dauert die digitale Bildverarbeitung deutlich länger als die Audioverarbeitung (Stichwort: Imput Lag).
Daher wäre zuerst zu klären, ob Bild oder Ton zuerst wiedegegeben wird.
Aber selbst wenn dieses die Ursache sein sollte, warum sollte ein externer DAC schneller sein?
Zudem müssten sehr viele Nutzer dieses Problem haben, da es ein grundsätzliches Wandlungsproblem wäre, das somit weit verbreitet wäre. Ich lese hier aber zum ersten mal von einem Problem mit Asynchronität durch die Zeitdauer der DA-Wandlung, die schließlich in jeder Audiokette bei digitalem Quellmaterial irgendwo stattfinden muss. Und warum soll die DA-Wandlung für einen TV soviel aufwendiger sein, als für all die anderen externen DACs oder in AVRs etc., die im Grunde nichts anderes machen?
Slati
1x Chinch auf 3,5mm Klinke
janne103 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  8 Beiträge
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
3,5mm klinke auf optisch bzw. koax (6m)
pipapu am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
Optischer Ausgang auf (Front/Rear/Sub)-Klinke
Z506 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung Optischer Ausgang Freischalten?
Blauer01 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  5 Beiträge
Optischer Ausgang und analoger (koaxial-) Chinch-Eingang
falconer999 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  5 Beiträge
Analog (Iphone 3,5 klinke) auf Digital (USB)
Darabus am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker
fedus am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
TV-Gerät - optischer Ausgang?
pole_position am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
