Optisch zu 3,5mm ?
Martin5786
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 18:30
Guten Tag,
ich habe vor mir ein neuen Fernseher zuzulegen.
--Den Samsung UE32B6000--
Dieser sieht wirklich gut aus, aber er hat kein 3,5mm Ausgang, nur einen Digitalen(optisch).
Meine Frage wäre jetzt, wie ich dieses Signal umwandeln kann, so dass beispielsweise diese Boxen funktionieren:
Logitech X-140 (nur ein Beispiel)
Kann ich einfach solch ein Kabel nehmen
(Clicktronic HC 303-200) und das jeweils am Fernseher und an den Boxen vorne reinmachen?
Es wäre wirklich nett, wenn jemand zurückschreibt.
mfG
mstk
#2 erstellt: 24. Apr 2010, 22:20
Also ich versteh den Sinn von dem Kabel nicht ganz.. Der Fernseher sendet ja Lichtsignale, während die 3,5mm Klinke keinerlei Lichtsignale abnehmen kann und elektrisch funktioniert - Rein logisch dürfte da dann am Ende gar kein Signal ankommen. Vielleicht kann dir das jemand anders genauer erklären.
Was dir allerdings helfen sollte ist das hier:
http://www.amazon.de...tzteil/dp/B001H7767K
[Beitrag von mstk am 24. Apr 2010, 22:20 bearbeitet]
poneil
#3 erstellt: 24. Apr 2010, 22:56
Nabend,
zunächst bzgl. des Clicktronic-Kabels:
Das hilft dir in deinem Fall nicht. Der Nutzen liegt darin, eine normale Toslink-Buchse mit einer Toslink-Miniplug-Buchse zu verbinden. Diese trifft man vor allem an Laptops/Soundkarten als kombinierte 3,5mm elektrisch (analog)/optisch Audiobuchsen. Der Miniplug-Stecker am Clicktronic-Kabel hat ein kleines Loch in der Spitze, über das der Lichtwellenleiter befeuert wird.
Das Kabel verbindet also lediglich Toslink-Buchsen verschiedener Format-Ausführungen und wandelt nicht von optisch zu elektrisch (analog).
Zu deinem Problem:
Neben der Lösung von mstk mit einem Digital/Analog-Wandler gäbe es noch die Alternative, den Ton über die Scartbuchse abzugreifen, z.B. hiermit: Scart-Klinke-Kupplung.
Martin5786
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 07:04
Ok, ich danke euch wirklich sehr für eure Hilfe.
Ich habe mich mal schlau gemacht, den billigsten D/A Wandler, finde ich bei Solisto für 59€, etwas teuer wäre jetzt aber kein Prblem gewesen.
Den Ton über Scart abzugreifen, wäre natürlich eine weit aus bessere Alternative, wenn es denn auch funktioniert.
Martin5786
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 11:07
Ich habe Analog-TV also Kabel, geht das mit dem Scart denn trotzdem?
mfG
XN04113
#6 erstellt: 25. Apr 2010, 11:13
wenn Du analoges Kabel hast, ist eh mehr als Stereo nicht möglich
[Beitrag von XN04113 am 25. Apr 2010, 11:51 bearbeitet]
Martin5786
#7 erstellt: 25. Apr 2010, 11:46
Das war mir klar, dass ich nur Stereo habe, aber irgendwo habe ich gelesen, dass das nur mit dem Scart-Out funktioiert, wenn man einen der integrierten Tuner benutzt sprich DVB-T(fällt weg, da ich in Sachsen-Anhalt lebe) und DVB-C.
Stimmt das?
XN04113
#8 erstellt: 25. Apr 2010, 11:52
und wo hast Du das Antenenkabel angeschlossen?
Martin5786
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 15:12
Mhh.. sei mir nicht böse,aber wie meinste das?
XN04113
#10 erstellt: 25. Apr 2010, 15:57
"Ich habe Analog-TV also Kabel"
Also wirst Du ja auch ein Antennekabel angeschlossen haben. Ich nehme mal an am TV.
Martin5786
#11 erstellt: 25. Apr 2010, 16:07
Ja, das habe ich auch, entschuldigung für die Frage ^^
Also funktioniert, das mit dem Scart-Out via Analog-TV?
XN04113
#12 erstellt: 25. Apr 2010, 16:33
Also nutzt Du den analgoen Tuner im TV, somit sollte am Scart Anschluss das Audio Signal anliegen.
Martin5786
#13 erstellt: 25. Apr 2010, 16:37
Ok, vielen dank ersteinmal, ich weiß, dass ich nicht viel Ahnung habe, aber dafür gibt es ja ein Forum, in den es Leute gibt, die weit aus begabter sind auf dem Thema Fernseher und Sound als ich.
Also nocheinmal großes dankeschön
Das mit dem Scart funktioiert, dann auch 100%?
Denn kaufe ich mir nähmlich gleich das passende Kabel, und natürlich den Fernseher
Apalone
#14 erstellt: 25. Apr 2010, 18:39
Denk dran, dass das Scart-Kabel voll beschaltet sein muss.
Martin5786
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 12:53
Ok, danke
Also ich finde ja den Samsung top, aber vielleicht habe ich auch einen besseren gefunden.
Den Sharp LC-32 LE 705 E
Auch 32 Zoll, Full-Led (soll ja noch besser sein
Naja, jetzt kann ich mich nicht richtig entscheiden, und nen neues Thema wollte ich auch nicht anfangen.
Welchen würdet ihr mir empfehlen.
Wäre wirklich nett^^
Der Sharp hat einen gewissen Aufpreis, aber das sollte schon noch im Budget liegen.
3,5mm klinke auf optisch bzw. koax (6m)
pipapu am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
3x3,5 Klinke zu Optisch
Kuzl am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  18 Beiträge
Qualität 3,5mm Klinkenkabel
lulloz am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
Mono Klinkenkabel 3,5mm
simon_s am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker / Pinbelegung gesucht
Losi am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  3 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker männlich - männlich ?
Munro am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  11 Beiträge
Toslink auf Kline 3,5mm
daKiwi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  12 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
