PS3+XBox360+PC an Logitech Z5500
Silence2k9
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 21:54
Hallo Leute,
ich hab heut nachmittag schonmal gesucht aber habe nichts gefunden was genau auf mein Setup zutrifft. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar habe ich vor mir die Logitech 5.1 Z5500 Anlage zu kaufen. (Bitte in dem Thread keine Kommentare wie "Kauf dir lieber Teufel Concept bla bla bla")
Die Anlage hat folgende Anschlussmöglichkeiten:
Meine erste Frage bezieht sich auf die einfachste Lösung die mir einfällt.
Alle meine Geräte (PS3,XBOX360,THome Receiver) sind per HDMI an meinen Tv angeschlossen (Sony 40KDL Z5500).
Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich das so beibehalten und einfach meinen Tv per optischem Kabel an die Logitech anschließen und dann meinen Tv auf "Externe Lautsprecher" stellen? (Folgende Angaben zu meinem Optischen Ausgang am TV aus der Anleitung: Digital Audio Out (Optical)- Digitale Optische Buchse "Zwei Kanal, linearer PCM, Dolby Digital")
Zieht mein Tv dann das Audio Signal über das HDMI raus und gibt es über den optischen Ausgang aus? Und habe ich dann über die PS3 uneingeschränkten Sound, wie als wenn ich die PS3 direkt per optischem Kabel an die Logitech verbinde? Das ist für mich nur für die PS3 interessant das ich bei der Verkabelung den uneingeschränkten Sound habe. Die Xbox360 und mein Receiver sind da zu vernachlässigen "nur im Bezug auf den uneingeschränkten 5.1 und Dolby kram usw, den Ton an sich der beiden Geräte will ich schon über die Anlage laufen lassen z.B. das auf allen 5 Boxen der gleiche Ton ausgegeben wird nicht zwingend wenn in nem Film hinten was passiert das dann auch der Ton von hinten kommt. Wie gesagt das ist mir eigentlich nur bei der Ps3 wichtig.
So das war Nummer eins. Kommen wir zu Nummer zwei.
Sollte das so nicht klappen wie ich oben beschrieben habe hab ich mir folgendes überlegt.
Die Ps3 schließe ich per optischem Kabel direkt an die Logitech Anlage an.
Meinen Pc schließe ich ganz normal über die drei Klinkestecker an (orange schwarz Grün)
Jetzt bleibt nur noch die Xbox360 und mein Reciever, wobei hier die Priorität bei der Xbox360 höher liegt als beim Receiver.
An die Xbox360 sind bei mir ein HDMI Kabel ( das ist verbunden mit meinem Tv für die Bildübertragung) und folgendes Kabel dran:
Jetzt ist die Frage, kriege ich irgentwie den Ton von diesem Kabel (ich denke mal von dem roten und dem weissen Cinch Stecker) auf einen der Eingänge der Logitech Anlage? Und zwar so das alle 5 Boxen+ Subwoofer laufen? (Auch hier wieder egal ob die alle 5 mit dem selben Ton laufen, sie müssen nicht das Typische 5.1 feeling mit sich bringen, das man hinter sich die Granaten explodieren hört und vorne die Schüsse hört)
Ich hoffe man kann meinen Text verstehen. Wenn ihr noch andere Infos braucht, ich bin noch ne Weile im Forum unterwegs heut Abend und hoffe auf schnelle Antworten. Ich danke schonmal fürs Durchlesen und den Antwortern für ihre Antworten ^^
mfg Thomas
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 22:20
Hä? Was steht da? Zwei Kanal? Das ist DD 2.0, also eingeschränkt. Wie bei allen Glotzen, Mehrkanal darf nicht vom HDMI durchgeschleift werden.
Das Logi-Ding hat für deine Anzahl Zuspieler zu wenig Eingänge. Wenn es schon so ein Plastik-Teil sein soll, dann ist das Z-5500 Digital warscheinlich die bessere Wahl. Alle Zuspieler per HDMI an die Glotze und optisch, koaxial oder mit 2-6 Cinch an das, was den Sound ausgibt.
Die PS3 muss ohnehin optisch angeschlossen werden, SuFu benutzen.
Gruß,
Nick
Silence2k9
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 22:26
Ok danke für die schnelle Antwort,
also werde ich die Ps3 direkt per optischem Kabel an die Logitech anschließen. Den Pc sowieso wie oben beschrieben.
Gut dann bleibt nur noch das Problem mit der Xbox. Krieg ich irgentwie den Ton von der Xbox auf die Logitech ohne den Optischen Eingang zu gebrauchen. (Der ist ja durch die PS3 dann belegt und nen umschalter möchte ich nicht so gerne)
Egal ob mit dem Xboxkabel wo oben das bild zu ist oder nen anderes für die Xbox was ich noch kaufen müsste?
Gibts nicht irgentwie einen Adapter von Rot/weiss kinch auf eine Coax- Einzelleitung die ich dann in die Logitech stecken kann?
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 22:35
Das Ding hat zuwenig Eingänge. Das Digital hat mehr, aber warum willst 300-400 Taler für den Plastik-Kram, zusätzliche Umschalter und Wandler zu Fenster rauswerfen, wenn du für 300 schon einen AVR bekommst? Wo du dann übergangsweise irgendwelche Hamsterkäfige anschließt, um dann nach und nach ordentliche Boxen dazu zu kaufen? Das erschließt sich mir nicht...
Silence2k9
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 22:45
Das versteh ich jetzt nicht ganz. Also die Anlage die ich haben will heisst Logitech Z-5500 Digital 5.1 System. Das ist doch die einzige Variante die es von dem System gibt oder? Und die hat die Eingänge wie oben auf dem Bild zu sehen sind.
Davon der Optische für die Ps3 und irgenteiner der restlichen Anschlüsse muss doch zu gebrauchen sein für die Xbox360 xD ?!
Und warum ich mir diese Anlage ausgesucht habe. Ich bezahle dafür 244€ und hab in der Preisklasse einfach nichts anderes gefunden. Ich find doch keinen ordentlichen Receiver und Boxen für 250 Eier. Ich will einfach nur nen 5.1 System was Bums und einen besseren Klang bringt als meine Tv boxen. (Nicht schwer bei Sony Z5500 ich weiss).
Wenn du mir für den Preis eine gute Alternative aufzeigen kannst, wo ich problemlos die Geräte anschließen kann die ich oben aufgezählt habe, dann bitte her damit.
Danke schonmal für deine beiden Antworten. Ich hoffe auf eine rasche nächste ^^
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 23:04
Dann ist die Bezeichnung bei Amazon missverständlich, denn dort ist offensichtlich dein Bild her. Und die 6 Eingänge sind ja auch lustig, 2 digitale und 4 analoge. Und 3 der analogen werden dann zu einem Multi-Channel zusammengefasst.
Du brauchst in jedem Fall noch irgendeine Umschaltmimik für mehr digitale Eingänge. Die optischen sollen von der Funktion her eher bescheiden sein, mechanische Cinch-Umschalter erfordern dann wieder opto/koax Wandler...
Alles Tinnef. Die PS3 optisch, die XBOX coaxial anschließen, vielleicht mit einem Umschalter mit dem PC zusammen. Den Rest eben nur stereo.
noggerkiller
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 23:48
ich habe n sony kdl 32 v5500 und der kann das 5.1 durschleifen hab auch ne xbox
ich halte es für möglich das dein fernseher das auch kann probier es einfach mal aus
wenn der das nicht kann mach es doch folgender maßen ps3 per optischen anschluss an das logitech xbox an den coax eingang durch eine optisch auf coax wandler
http://www.amazon.de...id=1277249489&sr=1-1
fall du noch stereo sound vom fernseher willst und
falls du kein 5.1 sound vom pc brauchst kannst du einfach 1klinkenstecker für deinen pc verwenden und ein weiteres klinke auf klinke kabel verwenden um deinen fernseher über dne kopfhörerausgang an das logitech anzuschliessen wahlweise kannst du natürlich auch ein 2xchinchkabel vom analogen ausgang am fernseher nehmen und über ein chinch auf klinke adapter an das logitech anschliessen
http://www.amazon.de...id=1277250179&sr=8-9
an deiner stelle würde ich aber einfach einen optischen umschalter nehmen dann hast du sound von allen geräten und vollen pc sound
av receiver+ boxen befinde ich als keine wirliche alternative in dieser preisklasse das z5500 ist ein bewährtes soundsystem was von vielen leuten heiß geliebt wird und hat durchaus seine qualitäten gerade was die bedienung und den dicken bass angeht du sagst ja auch das du keine alzu hohen ansprüche hegst und dann wird es allemal genügen
[Beitrag von noggerkiller am 22. Jun 2010, 23:53 bearbeitet]
Silence2k9
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 06:52
ich danke euch für eure tollen Antworten.
Also ich werde es jetzt so probieren. Erst die erste Methode, also alle per HDmi in Tv udn von Tv Optisch zur Anlage. Wenn das dann nicht klappt werde ich die Ps3 direkt optisch verbinden und die Xbox über den optisch auf koax wandler an den Koax Eingang der Logitech und meinen Pc über die Orange Schwarz Grün Klinke. Der Ton fürs normale Tv gucken ist dann halt weiterhin nur über TV.
Ich werd bestimmt nochmal schreiben weil irgentwas nicht klappt.
Erstmal danke und bye bye
Silence2k9
#9 erstellt: 26. Jun 2010, 10:00
Hallo Leute habe mir die Anlage gekauft und bin voll zufrieden. Ich erkläre mal eben wie ich die Sachen angeschlossen habe. Vieleicht ließt ja irgentwann jemand diesen Beitrag der genau die Sachen anschließen will und dem ist dann geholfen.
(Alles ist gleichzeitig angeschlossen, ich muss nichts umstecken)
Ps3 ist per Optischem Kabel an den optischen Eingang der Anlage angeschlossen.
T-Home Reciever ist per Digitalem Coaxial Kabel an den Coax Eingang der Anlage angeschlossen.
Der Computer ist über die drei Klinkenstecker (Grün Schwarz Orange) an der Anlage angeschlossen.
Was man oben auf dem Bild nicht sehen kann, die Anlage hat noch 2 Anschlüsse an der Seite. Einmal für Kopfhörer und sowas wie nen direkten Eingang wo man nen Ipod anschließen kann oder so. Und genau an diesen Eingang habe ich die Xbox angeschlossen. Das Kabel wo oben das Bild ist mit der dicken Seite in die Xbox und dann die zwei der drei Kinch-Leitungen (Rot und Weiss) in einen Adapter(2 Kinch auf einen 3,5mm Klinke Stecker) Und diesen Adapter dann in die Anlage.
Was ich bei dieser Variante garnicht gedacht habe das da sogar 5.1 übertragen wird von der Xbox.. Beim zocken also richtig geil..
Danke nochmal für die Antworten hier im Thread und vieleicht kann jemand mit dem Thread was anfangen bis dann!!
Logitech Z5500 an TV
fabian27 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 an Panasonic TX P42U30E / PS3
NaturalSoundX am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  17 Beiträge
Logitech Z5500 an PC und TV
Schorlebauch am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  12 Beiträge
Samsung UE55D8090 + PS3 + Receiver + Logitech Z5500
darksharky am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  5 Beiträge
Kabelfragen! - Logitech Z5500
R3nN1 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
Kabelwusel beim Logitech Z5500
Schmiddi1992 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  42 Beiträge
X-Fi in Logitech Z5500 / Klinke verlängern?
HardySim am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Neuen Stecker an Logitech Z5500 CE?
speediw201 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  3 Beiträge
Samsung D8090 + Logitech Z5500 + PS4 / Kein Dolby
darksharky am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  8 Beiträge
xbox360 + Logitech Z4i
Marcuuu am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
