Problemstellung - Verkabelung Receiver,PS3, Homecinema
haasi0000
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 19:38
Hallo liebe HIFI-User!
Ich hoffe ich bin hier richtig, falls ich das falsche Forum gewählt habe, bitte ich dies zu entschuldigen.
Habe vor gut 3 Wochen schon mal hier im Forum gepostet, allerdings mit einem kleinen "Problemchen" nun hab ich in meiner neu besiedelten Wohnung mein Wohnzimmer fertigeingerichtet und bin eigentlich mit der momentanen Lösung ganz und gar nicht zufriden und hoffe, dass ich hier die passende Lösung finde.
Um euch dies so einfach wie möglich zu machen, werde ich jetzt versuchen, Punkt für Punkt meine "Devices" anzuführen. Ich denke so lasst sich meine Situation am leichtesten beschreiben.
So ist mein Wohnzimmer aufgebaut:
1.) LG 32 LF 2500 - 2 HDMI Eingänge, 1 optischen Tonausgang (Link)
2.) LG HT805TH 5.1 Heimkinosystem - 1 HDMI Ausgang - optischen Toneingang (Link)
3.) Kathrein UFS 903 sw Digitaler Satelliten-Receiver - HDMI Ausgang - optischen Tonausgang (Link)
4.) Playstation 3 - FAT version
5.) Zubehör: HDMI 3fach Verteiler
ZUSATZ: Natürlich haben meine Geräte auch noch andere Anschlüsse, leider ist es mir hier allerdings nicht möglich alle "sinnvollen" aufzulisten.
PROBLEM: In meiner alten Wohnung (wo ich noch ohne Receiver TV sehen konnte) war es mir möglich. Meine PS3 via 5.1 laufen zu lassen (Spiele + Mediestreaming).
Jetzt wo ich auf einen Sat-receiver angewießen bin, wird das ganze problematisch.
Mein Wunsch:
PS3 via 5.1, SAT via 5.1 und LG Heimkinoreceiver ebenfalls über 5.1 (eigentlich klar)
Liebe Leute, wie kann ich diese Formation kostengünstigst auf die Beine stellen?
Ich hoffe ich habe mein Problem ausführlich und verständlich erklären können.
VIelen Dank für eure Hilfe jetzt schon!
LG Haasi
[Beitrag von haasi0000 am 14. Okt 2010, 19:39 bearbeitet]
Fotofritze
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 23:00
Moin,
Kannst für die optischen Kabel nen verteiler nehmen Klick!
dann passt das ganze, beim HDMI hast es ja auch schon gemacht.
Alternative einen vernünftigen AVR kaufen (Onkyo 308/508 etc.)
und alles über den AVR mit HDMI laufen lassen, das ist wohl die beste Lösung.
XN04113
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 08:22
Schau Dir mal den Snakebyte HDMISwitch für 60€ an.
Der schaltet parallel zu HDMI auch Toslink um :-)
haasi0000
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 18:03
Fotofritze schrieb:
Moin,
oh vielen Dank, die erste Lösung gefällt mir vor allem preistechnisch ganz gut
Trotzdem hab ich noch irgendwo einen technischen Denkfehler.
Wie muss ich meine Geräte dann mittels diesem Verteiler verbinden?
haasi0000
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 14:03
Hallo Leute!
Sorry, aber ich muss den Thread nochmal hochschieben.
Gut, heute ist mein Hama-Verteiler inkl. Toslinkkabel angekommen.
Hab es zusammengesteckt, Ton bleibt allerdings aus.
Hab auch schon die Info berücksichtigt, dass ein Gerät immer komplett ausgeschalten sein muss, aber auch das bringt nichts.
Hab's folgendermaßen zusammengesteckt.
Toslinkkabel vom Verstärker Ausgang weg - dann der Verteiler - und dann jeweils ein Toslinkkabel zum Receiver und eines zur PS3
..der Erfolg ist allerdings ausgeblieben...
Wenn ich die Geräte direkt mit dem Verstärker verbinde, funktioniert alles.
Schaut schwer danach aus, dass mein Adapter nicht funzt oder?
bui
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 14:19
Hi haasi0000,
ersmal ist die Signalrichtung genau anderherum wie Du es beschrieben hast. Also von den beiden Geräten über den umgekehrt betriebenen Verteiler zum Verstärker.
Wenn Du die Schutzkappen von den Toslinksteckern abgezogen hast und die Toslinkstecker fest eingesteckt (müssen einrasten) sind, wird es an der zu hohen Dämpfung des Verteilers liegen.
Wenn Du die beiden Geräte einschaltest und den Toslinkstecker am Verstärker abziehst und die Steckerstirnfläche ansiehst, siehst Du ein rotes Licht?
Vielleicht funktioniert so ein Umschalter (aber nur von Hand zu bedienen): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47293;PROVID=2402
[Beitrag von bui am 02. Nov 2010, 14:22 bearbeitet]
haasi0000
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 14:42
bui schrieb:
Hi haasi0000,
DANKE für deine Antwort.
hmh, das mit den Kabeln hab ich ausgetestet, hab sie fest eingesteckt.
Das mit dem zusammenstecken ist mir nicht ganz klar.
Das "Teil" ist ja so aufgebaut, dass auf einer Seite ein Stecker ist und auf der anderen Seite zwei.
Deswegen steck ich dort wo nur ein Stecker ist das Kabel vom Verstärker rein und auf der anderen Seite PS3 und SAT-Receiver...oder?!
bui
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 14:50
Hi haasi0000,
Und die (durchsichtigen) Schutzkappen abgezogen?
Richtig, es ging mir um die korrekte Signalrichtung um Dir klar zu machen, wo die Dämpfung in der optischen Verbindungsstrecke liegt.
Was hat der der "Lichttest" ergeben?
haasi0000
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 14:56
Kabel funktionieren einwandfrei - überall ein rotes licht sobald ich's am Receiver anstecke.
bui
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 15:03
Hi haasi0000,
entscheident ist, ob am Verstärker Licht ankommt, wenn der SAT-Receiver oder die PS3 eingeschaltet ist.
Und ist der Verstärker auf den benutzten optischen Eingang geschaltet?
haasi0000
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 16:08
bui schrieb:
Hi haasi0000,
also der verstärker muss richtig eingestellt sein, denn wenn ich receiver und verstärker DIREKT verbinde, funzt. der Ton ja perfekt.
Und ich geh davon aus, dass das Licht am Verstärker ankommt denn wenn ich vom Receiver aus das Kabel in den Verteiler stecke und vom Verteiler weg das Kabel betrachte, leuchtet's rot.
bui
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 16:17
Hi haasi0000,
Aha, das ist ja schon mal gut.
Was ist, wenn nur eins von beiden Geräten am Toslinkverteiler angeschlossen ist?
Ich vermute immer noch, das der Lichtpegel, der am Verstärker ankommt, durch die hohe Dämpfung im Verteiler zu gering ist.
haasi0000
#13 erstellt: 02. Nov 2010, 17:06
hm, hab ich auch schon probiert, auch dann bleibts im Wohnzimmer ruhig
hmh, wenn das Singal durch den Verteiler wirklich zu schwach ist, kann ich wohl auch nichts dran ändern richtig?
bui
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 17:20
Hi haasi0000,
Doch, versuche den Verteiler gegen diesen Umschalter http://cgi.ebay.de/T...&hash=item2c507a0fdb im gleiche Shop umzutauschen oder neu zu kaufen.
pegasusmc
#15 erstellt: 02. Nov 2010, 17:29
Probiere das Ding mal mit einem Gerät andersherum .
Bei Hama auf der Seite habe ich nur einen Verteiler gefunden, der hat einen IN und zwei OUT.
haasi0000
#16 erstellt: 02. Nov 2010, 19:06
hmh, ich hab dieses (click) hier bestellt. Das wurde mir ein paar Beiträge weiter oben empfohlen !?!
pegasusmc
#17 erstellt: 02. Nov 2010, 19:25
Dumm gelaufen.
Text bei Ebay durchgelesen ?
TOSHLINK VERDOPPLER/SPLITTER
1 * Toslink Kupplung auf 2 * Toslink Kupplung
Der schwer zu bekommende Toshlink Verdoppler
Du brauchst aber 2 Eingänge auf einen Ausgang, der bestellte ist genau andersrum.
haasi0000
#18 erstellt: 02. Nov 2010, 19:43
pegasusmc schrieb:
Dumm gelaufen.
hm damn, hab mich auf den Tip oben verlassen, ausserdem waren einige Amazonrezessionen dabei, die meinten, dass es auch umgekehrt gehen würde.
hm...
okay....
dann bitt ich euch noch ein letztes mal, welches Gerät ist das richtige?
dieser?
haasi0000
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 20:41
pegasusmc schrieb:
Dumm gelaufen.
Wobei hier aber auch explizit steht:
"Flußrichtung ist in beide Richtungen d.h. es gibt 1 optischen Ein/Ausgang auf 2 optische Ein/Ausgänge!"
Selbes steht auch bei den manuellen Mehrfachverteilern.
Wo sollte hier der Unterschied bestehen?
pegasusmc
#20 erstellt: 02. Nov 2010, 21:05
Flussrichtung
Ich hatte bei Hama nachgeschaut.
haasi0000
#21 erstellt: 02. Nov 2010, 21:15
pegasusmc schrieb:
Flussrichtung
hmh, dieses Bild hab ich noch nie zuvor gesehen
Was soll ich deiner Meinung nach jetzt am besten tun?
pegasusmc
#22 erstellt: 02. Nov 2010, 21:25
Nimm so einen manuellen zum verdrehen.
Verkabelung Homecinema-TV-HDBOX
madew am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  2 Beiträge
Verkabelungsfrage PS3+Kabelreceiver+HomeCinema
schizos am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  38 Beiträge
PS3 an Homecinema Anlage anschließen
Daccapo am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
Homecinema Anlage mit PS3 und Digitalreceiver verbinden
Lage83 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  16 Beiträge
Hilfe! Verkabelung_Sat Receiver/HomeCinema/TV
Bingo_69 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung TV + PS3 + alter Receiver
sydwr83 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  8 Beiträge
verkabelung,ps3 mit av receiver
alkoholplaster am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
HDMI Verkabelung TV + Reciever/HTPC/HomeCinema
SirSydom am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  6 Beiträge
1. Homecinema: Passt das?
mutschli93 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  25 Beiträge
Verkabelung AVR, PS3, TV
kingmahaali am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.822
