| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sherwood AV Receiver gibt Ton aber kein Bild! | |
Sherwood AV Receiver gibt Ton aber kein Bild!+A -A |
JuggedHareBoy
erstellt: 24. Aug 2009, 19:44
Hi Leute! Habe von dem Thema Hifi noch nicht soviel Ahnung, hoffe das aber bald ein wenig ändern zu können^^ Also zu meinem Problem, habe einen Sherwood AV Receiver, an dem ein 5.1 System angeschlossen ist, welches auch läuft. Desweiteren ist bislang nur ein DVD-Player, ein SAT-Receiver und ein PC angeschlossen. Natürlich auch ein Fernseher für das Bild^^ Aber da liegt das Problem, ich bekomme super Klang von allen Geräten aber kein Bild!! Habe alles wie folgt angeschlossen: DVD-Player an den DVD/TV Eingang, Receiver an den VCR1 Eingang und den PC an den CD Eingang! Der Fernseher nur durch ein Video-Kabel mit Video Mont?? Ausgang, weiß nicht ob das so richtig geschrieben ist! Halt alles nach Anleitung angeschlossen! Kennt einer die Lösung?? Gruß, Christian |
JuggedHareBoy
erstellt: 25. Aug 2009, 15:39
keiner ne idee?? ich dachte hier könnte man mir helfen!! |
T4180
erstellt: 25. Aug 2009, 16:26
Hallo und willkommen im Forum, vielleicht teilst du uns erstmal genau mit, welche Geräte du verwendest (Typenbezeichnungen). So wie ich das aus deiner Beschreibung herauslese, hast du alle Geräte über die "Composite-Video"-Anschlüsse verbunden (Cinchbuchse - gelb) - das wäre schonmal die schlechteste Art, ein Videosignal zu übertragen...
Der Video-Ausgang an deinem AV-Receiver wird vermutlich mit "Monitor-Out" o.ä. beschriftet sein, am TV müsstest du einen entsprechenden Eingang benutzen und diesen dann auch anwählen. Wie aber bereits oben geschrieben - die Composite-Video-Verbindungen würde ich generell nicht benutzen. Zum Anschluss deiner Geräte: - Bild: Sofern deine Geräte nicht über HDMI-Anschlüsse verfügen solltest du nach Möglichkeit eine direkte Verbindung zwischen TV und DVD-Player/Sat-Receiver über Scart herstellen und als Signal RGB aktivieren (im Menü deiner Quellen: DVD-Player und Sat-Receiver). - Ton: Hier schließt du deine Quellen direkt an den AV-Receiver an. Welche Verbindung die beste ist können wir dir aber nur dann sagen, wenn du uns deine Geräte nennst. Im Zweifel nutzt du eine analoge Stereo-Verbindung. So: und jetzt mal "Gerätebezeichnungen posten"! Gruß |
JuggedHareBoy
erstellt: 25. Aug 2009, 16:34
hmm okay^^ ich nehme dann mal alles zurück der receiver steht in einem jugendraum, in dem Gruppenstunden gehalten werden, deshalb sollte es relativ leicht zu bedienen sein! aber da muss ich mir nochmal was überlegen!! ![]() versuche morgen mal an die gerätedaten zu kommen! sry nochmals! |
T4180
erstellt: 25. Aug 2009, 16:41
Es sei dir verziehen... An der Bedienungsfreundlichkeit ändert der Anschluss über Scart übrigens meistens garnichts - fast alle TV schalten bei einem eingehenden Signal sogar automatisch auf den entsprechenden Eingang um! Am AV-Receiver muss natürlich immer der entsprechenden Eingang für das Tonsignal angewählt werden, aber das ist bei beiden Anschlussvarianten der Fall. Meld dich bei Fragen einfach nochmal! Gruß |
JuggedHareBoy
erstellt: 26. Aug 2009, 13:37
hmm hab nochmal alles neu gesteckt aber irgendwie ist bei mir der wurm drin... hab aber alle geräte einmal aufgeschrieben ^^ Sherwood Audio/Video Receiver RVD-6095 RDS TelSky S150 SAT-Receiver Xorio HSD 4000 DVD-Player PC als "Musik-Anlage" wahlweise eine N64 habe den Receiver auf VCR1 IN gelegt, den DVD-Player auf DVD/TV und den PC auf CD! Den Fernseher habe ich auf Video Mon. Out gesetzt. Als Kabel habe ich Scart-Stecker genommen die in Chinch und Video Kabel auslaufen! Alles nach Anleitung aber irgendwie... Ach wenn es euch hilft, die Boxen (5Stück) sind über die Klemmen auf der rechten Seite angeschlossen und der Subwoofer über den Subwoofer Ausgang! |
T4180
erstellt: 26. Aug 2009, 14:27
OK - dann wollen wir mal sehen:
...das ist schonmal löblich Mit der Videoverbindung (Signal: Composite / FBAS) bin ich zwar noch immer nicht glücklich, aber "optimiert" wird hier erstmal nichts, sondern "zum laufen gebracht"... Die Eingänge scheinen zu stimmen - du hast für die (Bild-)Quellen (DVD / Sat) Anschlüsse gewählt, denen ein Eingang für das Bildsignal zugeordnet ist. Diesen wirst du sicherlich auch anwählen, wenn du die entsprechende Quelle sehen und hören möchtest. Zudem musst du am Fernseher den entsprechenden Eingang aktivieren. Noch kurz zu den verwendeten Kabeln (Scart auf Cinch): gibt es da einen Umschalter (In/Out)? - auf welcher Stellung ist der? - evtl. umschalten. Wenn das alles passt schließen wir diese Fehlerquellen jetzt mal aus. Was bleibt: Ist das eingestellte Bildsignal an deinen Quellen: Bei der oben vorgenommenen Verbindung musst du die Bildausgabe auf "Composite" (oder: FBAS oder einfach "Video") einstellen. Das machst du über das Menü deiner Quellen. Überprüfe in diesem Zusammenhang auch nochmal, ob diese Signal auch wirklich über die Scartbuchse ausgegeben wird - das sollte zwar so sein, beim DVD-Player bin ich mir da aber nicht 100%ig sicher (in diesem Fall müsstest du die gelbe Cinchbuchse (Video) für das Bild und die beiden Cinchbuchsen (Audio-Out) für den Ton nutzen. Man kann das aber sehr wahrscheinlich genauso einfach aber qualitativ besser anschließen (wie bereits in den vorangegangenen Beiträgen angemerkt), daher meine Frage: Wieviele Scartanschlüsse hat dein Fernseher und sind diese RGB und/oder S-Video tauglich? Arbeitsauftrag: alle Einstellungen überprüfen (s.o.), auf die Anmerkung beim DVD-Player achten und dann (falls gewünscht) die Frage nach den Scartanschlüssen beantworten. Bis dann! Gruß [Beitrag von T4180 am 26. Aug 2009, 14:30 bearbeitet] |
JuggedHareBoy
erstellt: 26. Aug 2009, 15:56
hab den fehler gefunden!!! ihr seid echt top!! am fernseher hat irgendjemand was falsches eingestellt und dazu kam noch, dass das kabel für den fernseher defekt war^^ jetz muss ich nur noch alle kabel beschriften, für den fall der fälle, die anlage steht im jugendzentrum und ist frei zugänglich, wenn da mal was nicht so läuft wird da schnell was umgesteckt!! geilo, der receiver ist top!! und nachdem der sub auch wieder richtig angeschlossen ist (andere geschichte) kann man ganz gut musik hören^^ besten dank!!!! |
T4180
erstellt: 26. Aug 2009, 16:10
Na das freut mich doch! Bittesehr, viel Spaß und bis zum nächsten Mal Gruß |
Subwoofer gibt kein Ton MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton über AV Receiver Esderdid am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Kein ton aus AV-Receiver Kalle1306 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
WII Ton ja, aber kein Bild bergmarcus am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Sherwood AVR 325RDS an Samsung LED TV - Kein Ton borni52 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
Ton+Bild von PC an AV-Receiver p4M am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 29 Beiträge |
AV Receiver gibt kein Ton vom TV wieder Akanos am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 7 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
