| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Heimkino - TV - Receiver | |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver+A -A |
yager
erstellt: 01. Aug 2012, 13:06
Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage an euch. Kenne mich leider zu wenig beim Ton aus, um die Frage der Verkabelung zu beantworten. Hab folgenden TV: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topPer HDMI wird folgendes Heimkinosystem (Ja ist ein billiges Komplettsystem ) angeschlossen: http://www.amazon.de...id=1343825766&sr=8-1Ausserdem per HDMI der Receiver von Unitymedia: http://www.dslweb.de/unitymedia-hd-receiver.phpHeimkino und TV haben ARC. Sollte damit der "Surround Sound" beim normalen TV klappen? Sprich das HDMI Kabel vom Heimkino in den HDMI ARC Anschluss vom TV oder muss ich ein optisches Kabel zusätzlich legen? Wenn ja wo? Danke für eure Hilfe |
Highente
erstellt: 01. Aug 2012, 14:46
Wozu benötigst du den Unitymedia Receiver? Der TV hat doch einen DVB-C Tuner eingebaut. TV und Anlage verfügen über ARC. Also HK Anlage über HDMI Out an TV HDMI 2 (ARC) ,den TV Receiver kannst du mit HDMI an die HK Anlage anschließen. [Beitrag von Highente am 01. Aug 2012, 14:55 bearbeitet] |
yager
erstellt: 01. Aug 2012, 23:10
Kenn mich mit den Receivern nicht aus. Was ist denn besser? TV Receiver oder der von UM? |
XN04113
erstellt: 02. Aug 2012, 04:57
Wie definierst Du besser? |
yager
erstellt: 02. Aug 2012, 06:31
Anders gefragt, welche Variante wäre zu empfehlen? |
ctu_agent
erstellt: 02. Aug 2012, 06:39
Ich gehe davon aus, das Du eine SmartCard von UM nutzt um auch die privaten Sender digital zu empfangen? Wenn ja ist der externe Receiver die bessere Wahl. Nutzt Du den internen DVB-C des TV brauchst Du ja für die Smartcard noch ein CI+ Modul. Und ob UM deine vorhandene Karte einfach umstellt, solltest Du vorher bei UM erfragen. |
yager
erstellt: 02. Aug 2012, 07:28
Ich hab noch keinen Vertrag bei SKY oder UM. Werde diesen aber demnächst abschliessen, deswegen die Frage, was "besser" wäre. Für den TV würde ich ein CI+ Modul von UM (inkl. private HD Sender) nehmen. Sky würde dann auch über die Karte von Um laufen. |
ctu_agent
erstellt: 02. Aug 2012, 07:54
Dann brauchst Du auch keinen UM Receiver. Nur, falls Du TV aufzeichnen willst, ist dann ein externer HD Recorder sinnvoller. |
yager
erstellt: 02. Aug 2012, 08:12
Danke |
TV, Heimkino, Receiver - Verkabelung hkkp am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV Lilienfreak am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Stefan996 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino Verkabelung :) Godx68er am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Sundance2002 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino coach1 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Heimkino b4Ndit am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino Verkabelung breaker26 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung digital receiver - Heimkino waage45 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.263
) angeschlossen:
