| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch zu Lautsprecherkabel (Pre Out zu High Level ... | |
Cinch zu Lautsprecherkabel (Pre Out zu High Level In)+A -A |
Cowboy86
erstellt: 23. Jul 2009, 09:47
Hallo Zusammen Habe das Forum gründlich durchforstet, allerdings scheint meine Frage noch nie in der Form aufgetaucht zu sein. Bei mir steht ein Yamaha 465 in Verbindung mit dem HKTS 11 (5.1 System). Die Komponenten sind alle direkt (digital) mit dem Receiver verbunden. Für die Möglichkeit das ganze auf ein 7.1 zu erweitern, hat der Receiver zwei Pre Out Ausgänge (Cinch) für die hinteren Surround-Lautsprecher, dazwischen müsste dann allerdings ein Verstärker geschaltet werden. Der Subwoofer hat für die analoge Lautsprecherverbindung zwei High Level In / Out Lautsprecheranschlüsse (Schraubklemmen). Nun zu meiner Frage: Wenn ich mein System auf 7.1 erweitern möchte, kann ich dann die Pre Out Ausgänge (Cinch) mit dem Subwoofer über die High Level In (Lautsprecheranschlüsse, Schraubklemmen) verbinden um danach die Hinteren Surround-Lautsprecher an High Level out anschliessen? Ablauf: Receiver: Pre Out (Cinch) Kabel: Spannungsreduzierer Subwoofer: High Level In (Schraubklemmen) Subwoofer: High Level Out (Schraubklemmen) Kabel: Lautsprecherkabel Hintere Surround-Lautsprecher Wie ich gelesen habe sollte die Verbindung Lautsprecher zu Cinch mittels eines Spannungsreduzierers kein Problem sein. In meinem Fall ist das ganze allerdings umgekehrt und zudem würde ich dann ja auch den Sub als Verstärker verwenden.Ist dies so möglich und funktioniert oder verträgt sich das schlecht? Besten Dank für Eure Hilfe
Passat
erstellt: 23. Jul 2009, 10:27
Das ist nicht möglich. Der Verstärker im Sub versorgt nur den Sub und nicht die übrigen Lautsprecher. Die Lautsprecherklemmen am Sub sind nur dafür gedacht, das man den Sub auch an Verstärker bzw. Receiver anschließen kann, die keinen Subwooferausgang haben. Da klemmt man den Sub dann zwischen Verstärker und Lautsprecher. Die High-Level In und High-Level Out am Subwoofer sind einfach 1:1 durchverbunden, da wird nichts verstärkt. Der Subwoofer greift sich das Signal vom High-Level In ab, schickt es über seinen eingebauten Spannungsreduzierer, damit es auf Cinchpegel-Niveau kommt und schickt es dann zu seinem Verstärker. Um einen separaten Verstärker kommst du nicht drum herum, wenn du 7.1 haben willst. Grüsse Roman |
Cowboy86
erstellt: 23. Jul 2009, 12:17
Und schonwieder etwas gelernt heute! Besten Dank für die prompte Antwort. Belasse es in demfall (vorerst) bei meinem 5.1 System. Habe 2 Boxen rumliegen und dachte, ich könnte die einfach noch dazubauen... Nur noch eine Verständnisfrage: Ich bräuchte ja einen 2-Kanal Verstärker und diese sind, in anbetracht meiner Verwendungszwecke, relativ teuer. (z.B. IMG Stage Line STA-102 für 120.- EUR) Wäre es auch möglich einen vergleichsweise günstigen Car-Verstärker einzusetzt? (z.B. McFun für 20.- EUR) |
Passat
erstellt: 23. Jul 2009, 12:25
Bei CarHifi-Verstärkern musst du bedenken, das die nicht an 230 Volt laufen, sondern 12 Volt haben wollen. Du brauchst also noch zwingend ein 12 Volt-Netzteil. Ein Netzteil, das die für so einen CarHifi-Verstärker nötige Leistung hat, bekommst du auch nicht für 10,- Euro, da musst du auch schon 50-100,- Euro investieren. Es lohnt also kostenmäßig nicht, mit CarHifi-Sachen zu Hause herumzuexperimentieren. Ich würde für den Zweck eher nach einem gebrauchten Verstärker schauen. Grüsse Roman |
High Low Level Konverter susfrat am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 12 Beiträge |
low level zu high level DerNils76 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
Chinch Pre-Out Sub an Subwoofer mit Lautsprecherkabel g_ministry am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 17 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu Cinch? chrifra am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
Sub pre out an kupfer Lautsprecherkabel? dajohnny am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 5 Beiträge |
Anschluß high level in und out oder Low level? little60 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel --> Cinch tigermoto am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer per Lautsprecherkabel anschliessen? ElementaR_ am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das Kevagianer am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 12 Beiträge |
Stereo Verstärker & Aktivsubwoofer - High Level, Low Level ? 7Steven am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
