HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussprobleme TV-DVD | |
Anschlussprobleme TV-DVD+A -A |
Elefant19
11:36
erstellt: 20. Mrz 2004, |
Hallo, ich habe einen Thomson 195E DVD Player gekauft und schließe ihn an einen Samsung CW28C75W TV an. Die Bildqualität ist miserabel. Auf beiden Seiten 6cm vom Seitenrand habe ich 4cm breite helle Streifen horizontal. Es muß sich hierbei um ein Anschlußproblem handeln - aber welches ??? Hilfe ist dringend nötig Vielen Dank [Beitrag von Elefant19 am 20. Mrz 2004, 11:41 bearbeitet] |
anon123
11:58
Hallo Elefant, vielleicht ergänzt Du Deine Informationen um folgendes: * Hast Du die mglw. in Frage kommenden Einstellungen im DVDP und im TV geprüft? * Auf welche Art (Scart, Composite, S-Video) hast Du den DVDP angeschlossen (inkl. der Zuordnungen, also z.B. RGB oder FBAS an Scart)? * Tritt das Problem bei allen Verbindungsarten auf? * Tritt das Problem bei allen DVDs (VCDs, ...) auf? * Mal ein anderes Kabel ausprobiert? * Wird das Signal durch ein anderes Gerät (z.B. Receiver oder Videorecorder) geroutet? * Mal einen anderen DVDP ausprobiert? * Mal einen anderen TV ausprobiert? Habe ich was vergessen? Vielleicht kann man auf diese Weise das Problem besser beschreiben und eingrenzen. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 20. Mrz 2004, 13:17 bearbeitet] |
Elefant19
15:18
Hallo anon123, ich habe den DVD an einen anderen TV angeschlossen und das funktioniert ohne Probleme. Ich glaube am Samsung alles ausprobiert zu haben, sprich DVD alleine am RGB, mit Video und DVDP am 2. Scartanschluß. Ich benutze ein Scartkabel, bzw habe auch diese schon ausgetauscht. Egal welche DVD die Streifen sind da. Hast Du noch eine Idee für mich? Danke und viele Grüsse Elefant |
anon123
16:17
Hmmm ... kniffelig. Könnte also auch mit dem TV zusammenhängen. Hast Du einmal die Video-Einstellungen des DVDP angeschaut, bzw. dort einmal die Variationen, die man Scart zuordnen kann, ausprobiert? Man kann im Setup üblicherweise auch die Art des TV einstellen (16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox), aber daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Hat der DVDP einen Composite-Ausgang? Das sollte üblicherweise eine gelbe Cinch-Buchse mit der Aufschrift "Video" auf der Rückseite sein. Die könnest Du einfach einmal mit einem Cinchkabel mit den Video-In des TV verbinden. Da Du ja sagtest, daß Du den DVDP direkt an den TV angeschlossen hast, müßte ja die Fehlerquelle Kopierschutz in einem Videorecorder entfallen. Kniffelig. So aus der Ferne würde mir im Moment nichts weiter einfallen, sorry. Und ich kenne weder Deinen TV noch Deinen DVDP. Letztenfalls bliebe der Händler, bei dem Du das Gerät gekauft hast, als Ansprechpartner. Viel Erfolg und beste Grüße. |
Elefant19
16:36
Danke Dir. Schätze auch, dass es irgendwie mit dem Fernseher zutun hat. |
Anschlussprobleme DVD mit Coax??? HILFE!!! haifai am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
anschlussprobleme beim dvd system bommel76 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme (DVD -> Receiver) 04.11.2002 – Letzte Antwort am 05.11.2002 – 10 Beiträge |
anschlussprobleme! bitte dringend helfen frank1105 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Anschlussprobleme Towbee am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Samsung HT-D350 Sandman83 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschlussprobleme toby-rlp am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme... Frosch61 am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme ladarsch am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! dapro am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.591
