HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussprobleme PA | |
Anschlussprobleme PA+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
22:18
erstellt: 28. Apr 2009, |
Hab seit kurzem ein paar PA komponenten und wollte mal fragen, was mann für Kabel benötigt. Zu verkabeln sind: The t.amp TA2400 mit Super-x Pro CX2310 und 2 mal YAMAHA C 115 V sowie 2 mal THE BOX T18. Einsatzgebiet variiert. Da es sich um passive Lautsprecher handelt, denke ich das die Frequenzweiche zwischen Verstärker und Lautsprecher muss. Richtig? Habe noch ein Mischpult (Beringer 802) und einen doppel CD Player (Numark). Cd Player ist nicht das Thema aber der Rest. Wollte mich erst schlau machen, bevor ich stolzer Besitzer von jedem erdenklichen Kabel bin ![]() |
Apalone
22:28
Bitte beschreib genau, was du wie vor hast; und was die Geräte sollen. Etliche sind bekannt; aber bei den nicht bekannten hat kaum einer Lust zu googln, um welche Geräte es geht, weil du nicht die Beschreibungen geliefert hast! |
Gelscht
Gelöscht |
22:47
Schön das noch jemand wach ist. Danke ![]() Morgen hätte auch gereicht ![]() YAMAHA C 115 V Fullrangelautsprecher Belastbarkeit 500W/(1000W) RMS/(Peak) Impedanz 8 Ohm Bestückung 1x 15" Speaker + 1x 1" HT-Treiber 2-Wege System Frequenzgang 55Hz-16kHz 2x Speakon + 2x Klinke Anschlüsse THE BOX T18 Passiver Bandpass Subwoofer 18" 500 Watt RMS 2000 Watt Peak 8 Ohm Frequenzgang 35 - 250 Hz SPK Ein/Ausgang THE T.AMP TA2400 MK-X Endstufe 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm Empfindlichkeit 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlusssicher Limiter Einbautiefe: 44 cm In: Klinke+XLR Out: SPK+Klemmanschluss BEHRINGER XENYX 802 8-Kanal Mischpult 2 Mikrofoneingänge mit Phantom Power 2 Stereo Line Eingänge jeweils 3 Band EQ Master Out (Klinke) 1x FX Send Weg 2 Track In/Out Anschlüsse 1 regelbarer CTLR Ausgang Kopfhörerausgang Anlage wird später vermietet und privat genutzt (längere Geschichte) Lautsprecherkabel sind erstmal 20 Meter vorhanden. Stecker ebenfalls. der Rest fehlt Mit Steckern meine ich nur 8 mal Speakon NL4FC zum selbstanbau. 20 Meter Kabel ohne Stecker. Die Frequenzweiche hat zwei Anschlußfelder, und einen Sub Ausgang. Ich würde sie im Stereo betreiben und die Subs in Reihe anschließen. Totaler Schrott oder richtig? Außerdem muss ich Adapterkabel haben oder selber machen um von der Endstufe auf die Weiche zu kommen und von der Weiche auf die Lautsprecher. Welche? Neutrik NC 3MX XLR-Stecker, 3-Polig (Male)? oder Female? Mir ist natürlich Klar, dass mann in kleineren Räumlichkeiten nicht beide Bässe benötigt ![]() Bin dankbar für jede Hilfe ![]() |
Apalone
19:01
erstellt: 29. Apr 2009, |
Nein. Aktive Weichen werden vor der Endstufe gesetzt. Quelle > Mischpult > Weiche > Endstufe > passive Lautsprecher Die Art der Kabel ergibt sich aus den benutzten Ein- und Ausgängen ![]() Und: male oder female sollte man durch Lesen der Bedienungsanleitung rauskriegen können... |
Pa Verkabelung-Verstärker,Mischpult,CD 1001Musik am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
4 PA Boxen richtig verkabeln gtasocak am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 10 Beiträge |
The Box Pro Achat 112 SUBA mit zwei The Box PA 110A Tops Flomotion am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 6 Beiträge |
Kann mir jemand helfen? PA für Sub --> AVR Thooradin am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme... Frosch61 am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 2 Beiträge |
dvd player als cd player cucun am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
CD Player - > Equalizer -> Verstärker? notime92 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 13 Beiträge |
2 kanäle pro Lautsprecher ? maikHB am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Passive Lautsprecher kabellos verbinden JuilZ am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln Vroschig am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 23 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.664
