Immer der gleiche Fehler beim Auto Setup
7levin
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 06:14
ich habe einen Yamaha RX V663 dazu Teufel Motiv 6 (5.1). Ich versuche schon seit Tagen das Auto Setup durchzuführen und der Bildschirm zeigt mir immer den gleichen Fehler an.
W 1 out of Phase (Lautsprecheranschlüsse überprüfen)
CENTER FR.R oder FR.L
Ich habe das alles schon 5 mal ab -und wieder angeklemmt. Habe mir andere Kabel gekauft. Nichts!
Kann mir da jemand weiterhelfen??
xutl
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 06:17
Hast Du schon mal "+" und "-" vertauscht?
7levin
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 06:21
Nicht das ich wüsste! Ich muss dazu sagen ich habe keine Bananenstecker.
Wäre das schlimm wenn man es einmal vertauscht?
xutl
#4 erstellt: 28. Jun 2009, 06:31
Im Gegenteil
Alle LS müssen gleich angeschlossen werden.
Also + des LS an + des Verstärkers
dito für -
dito dito für alle LS
Die fehlermeldung deutet darauf hin, daß 1 -3 LS verpolt angeschlossen sind.
Allerdings steht DAS in der BA.
Genauso wie eine Erklärung der Fehlermeldungen.
7levin
#5 erstellt: 28. Jun 2009, 06:34
Ich habe schon gedacht, es liegt daran das ich den Center zu nahe an die Front-LS platziert habe. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Das Richtmicro muss den doch trotzdem erkennen.
Ich habe Ihn dann mal mittig gestellt (Abstand ca. 1,5m zu den Fron-LS) aber das funktionierte auch nicht.
7levin
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 06:37
Ja, das habe ich gelesen. Aber ich bin auch nach mehrmaligem lesen und erneuter Fehlersuche nicht weitergekommen. Ich dachte ich habe alle Fehler abgestellt. Ich verstehe es einfach nicht.
Darum wende ich mich jetzt an Euch.
Eminenz
#7 erstellt: 28. Jun 2009, 06:37
Genauso wie eine Erklärung der Fehlermeldungen. :cut
Man muss jedoch dazusagen dass gelegentlich unterschiedliche AVR trotz richtiger Anschlussweise die Phase als falsch erkennen.
7levin
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 06:47
Was kann ich dagegen tun??
Eminenz
#9 erstellt: 28. Jun 2009, 06:49
Wenn du dir zu 100% sicher bist, dass du die Kabel richtig angeschlossen hast, dann ignorier das einfach.
mirco78
#10 erstellt: 28. Jun 2009, 06:58
hi leute...
ich habe auch noch eine Idee...
Falls Du die vorderen Lautsprecher (li + re) leicht zum Hörplatz abgewinkelt hast, dann versuche es mal mit der Ausrichtung parallel zur Wand.
Wenn du die Einstellung schon so hast richte die boxen wie o.g zum Hörplatz
Vielleicht hilft das
pauli600
#11 erstellt: 28. Jun 2009, 08:09
Moin,
ich habe den 863 und hatte das gleiche Phänomen. Habe die Kabel "verpolt" und schon war's ok. Alternativ kann man es wohl auch einfach ignorieren, habe ich schon häufig gelesen. Scheint besonders bei Yamaha öfter vorzukommen.
mirco78
#12 erstellt: 28. Jun 2009, 08:23
ok, da ich mein Boxensett welches sich erst lohnt einzumessen erst, hoffentlich am nächsten Freitag erhalte werde ich noch ein bischen warten müssen mit einmessen.
aber ich bin mal gespannt ob ich die gleichen probleme habe wie ihr... werde euch auf dem laufenden halten.
Warnings bei Auto Setup
dasilva65 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Denon 2106 fehler bei Setup
D-ROCK am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Fehler?
hiighsociety am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  12 Beiträge
Ton-Einstellungen für mein Setup
Kischte am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
DENON AVR 3805 Anschluss der Rücklautsprecher / Auto Setup
Mottle am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Wo liegt der Fehler beim anschliessen ?
danielk9810 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  4 Beiträge
SetUp Frage
Timbainc am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup
mukla am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
ARC defekt, Fehler lokalisieren
lappendeluxe am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  8 Beiträge
Wo könnte ein Fehler beim Verkabeln sein?
Natti am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
