| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie am besten TV und den rest verkabeln? | |
Wie am besten TV und den rest verkabeln?+A -A |
RacerOB
erstellt: 20. Jun 2009, 10:51
Hallo, hier ist noch mal nie Nervensäge! Nicht mehr ganz so lange und dann ist mein TV da und dann wird in naher Zukunft das Wohnzimmer erneuert. Natürlich möchte ich den TV ans Mauerwerk dübeln und die Kabel im Mauerwerk verschwinden lassen. Ist ja eigentlich nicht gerade das große Probelm, aber mir ist in den letzten Tagen etwas eingeleuchtet was ich nicht gerade toll finde oder eher wieder umständlich finde. Ich habe einen BR den ich in meinem Surroundreciver stecke (HDMI), ein Humax ist zum Satempfang inkl. Premiere wird auch eingestöpselt (HDMI). So, wenn ich den TV aufhänge, wird auf jeden Fall der Humax weichen müssen, da ich über einem Alphacrypt-Modul die Premierekarte in den TV stecke. Nur war meine Kabelrechnung vorher, Satkabel bis hinter dem TV, bzw. dort werde ich eine Dose hinbauen. Steckdose wird neben der Satdose gebaut, um eben den TV ohne Probleme abhängen zu können. Nun kommt das HDMI vom Onkyo ja hoch, gibt es dafür Dosen? Könnte sowas ja auch dann anbauen, bzw. in der Wand einlassen. Meine zweite und auch wichtigste Frage ist nun, jetzt muss ich ja wieder nen Ton vom TV zum Onkyo bekommen, da ja die Karte im TV steckt. Sollte sowas am besten Optisch oder mit Cinch machen? Mein TV hat kein HDMI Ausgang, falls einer die Bezeichnung mal braucht, ist der Panasonic TX-P50GW10. Der Reciver ist der Onkyo TX-SR607. Wenn es eine möglichkeit geben kann alles mit Dosen zu verbinden, würde ich mich über diverse Links erfreuen. Kostenpunkt egal, hauptsache ich muss da nie wieder drann, finde dies Option einfach nur sauberer. Danke schon mal für jede Antwort! Gruß Andy [Beitrag von RacerOB am 20. Jun 2009, 10:53 bearbeitet] |
RacerOB
erstellt: 20. Jun 2009, 11:24
OK, eine Wanddose habe ich gefunden, wenn es interessiert: HDMI WanddoseAber die Vielfalt macht alles nicht einfacher... Ich benötige einen Winkeladapter oder ein Kaber am TV was kurz ist um hinter dem TV nicht zu lange Strippen zu haben. Ist es tragisch wenn man einen Winkeladapter am TV hat, dann ein Kabel zur Dose, wieder ab da mit nem Kabel durch die Wand zur unteren Dose und dann zum Verstärker? Sollte man bestimmtes Kabel in der Wand verlegen? Natürlich benutze ich ein Kabelkanal, wo aber auch Ton und Satkabel durch sollte. Das Stromkabel verlege ich extra, um Störungen zu vermeiden von oben kommend, so wie es ja bei Elektroinstallationen. Bye |
bui
erstellt: 22. Jun 2009, 10:22
Hi RacerOB,
Die Smartcard wird im TV-Gerät nicht funktionieren! Du brauchst noch ein opt. Kabel vom Optischer Digitalausgang des TV zu einem opt. Eingang am AVR für die dig. Tonübertragung. Der TV braucht also nur 230 V/AC, das Sat-Antennenkabel und ein opt. Kabel und die werden üblicherweise in einem Kabelkanal verlegt. [Beitrag von bui am 22. Jun 2009, 10:32 bearbeitet] |
boyke
erstellt: 22. Jun 2009, 10:29
Ausreichend dimensionierten Kabelkanal in die Wand. Durch diesen ziehst du dann alle benötigten Kabel. Nix mit extra Dosen hinterm Fernseher usw.. VG, Boyke |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2009, 10:48
Da ist die Frage ob er 5.1 ausgibt oder Stereo. |
$ir_Marc
erstellt: 22. Jun 2009, 10:57
Über den digitalen Ausgang wird der Ton des internen Tuners ausgegeben und nicht etwa der Sound eines Filmes der über HDMI reinkommt. |
bui
erstellt: 22. Jun 2009, 11:04
Der "angepeilte" TV hat einen integrieten DVB-S HD-Tuner. Darum sollte es funktionieren. Aber genaues sagt wohl nur die BDA des TV. |
RacerOB
erstellt: 22. Jun 2009, 17:17
Wiso nicht? Der Panasoniv TX-P50GW10 hat einen DVB-S und ein CI-Anschluss. Der gleiche Anschluss befindet sich in meinem Humax, einmal ein für die Karte (V13 Premiere) und zwei CI-Ports. Momentan habe ich die S02 im Port 1 und alles funzt erst mal Super. Das gleiche soll doch auch beim TV sein, oder? @Boyke Also verstehe ich das die Dosen und das Verbindungskabel eher negativ sich auswirken wird!? Nach Deiner Beschreibung sollte ich also nen Kabelkanal (ca. 3x5cm) ins Mauerwerk bauen, verputzen und die Öffnungen offen lassen um die Kabel auch wechseln zu können, oder eben nach bedarf ein weiteres mit durchziehen? Ist natürlich auch eine Möglichkeit, sehen wird man ja eh nicht. Gut das man auch eben die anderen Seiten offen gelegt bekommt, zumindest macht es die Sache schon mal wesentlich billiger. Muss es das Optische sein? Der TV hat doch auch Audio-Ausgang (Monitorausgang), ist das dann nicht für 5.1? Hier mal einige Angaben, um sicher zu stellen was möglich ist, habe da eben net so viel Plan. Also oben genannter TV mit: DVB-S HD Anschlüsse: HDMI-Schnuittstelle.............3x (2x Rückseite, 1x seitlich mit HDCP) Common Interface (ci)...........Ja PC-Eingabg (VGA)................Ja Scart-Anschluss.................2x Euro-AV1 (Scart)mit AV IN/OUT...Ja RGB in; Q-Link Euro-AV2 (Scart)mit AV IN/OUT...Ja S-VIDEO/RGB IN; Q-Link YUV-Komponenteneingang (Cinch)..Ja Optischer Digitalausgang........Ja Audio-Eingang(L+R)für HDMI,PC,..Ja Componenten-Sign. Audio-Ausgang (Cinch)...........Monitor-Ausgang SD-Karten Eingang (SDHC-........Ja -kompatibel) S-Video Eingang (Hosiden).......Ja Video (Cinch)...................Ja Audio-Eingang (L+R) für.........Ja Front-HDMI Audio L+R Eingang (Cinch).......Ja Der Onkxo hat wie schon oben genannt optische Eingänge (2x). Wo sollte ich nun am besten dran? Woran erkenne ich ob der TV 5.1 ausgiebt? Wollte z.B. später das 7.2 bzw 7.1 nutzen vom Onkyo, rechnet er das selbst um oder muss der TV dann auch 7.1 können? Cinchkabel habe ich hier gernügend gute rumfliegen, wollte daher nicht den optischen nehmen, oder ist es eben das beste? Hatte gelesen das es kaum unterschiede giebt. Gruß Andy [Beitrag von RacerOB am 22. Jun 2009, 17:21 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2009, 17:50
Der Receiver im TV ist nicht für Premiere oder Nachfolger Sky zertifiziert, wenn Du Glück hast klappt es. Würde mich aber nicht darauf verlassen.
Ja, das optische ist digital, Monitorausgang ist analog. 5.1 geht nur digital. |
RacerOB
erstellt: 22. Jun 2009, 18:24
OK. danke erst mal für die Antwort, somit brauche ich mir ja erst garnicht die Arbeit machen und Cinch zu verlegen um dann blöde zu gucken, oder eher Hören. Ich bin jetzt nur etwas überrascht, das Cinch nicht 5.1 kann, wobei es ja logisch hinkommen wird, da eben nur 3 Signale. Links+ u. - und Rechts+ u. - 5.1 müssten also 6 Cinch sein, richtig? Naja, jetzt bin ich schon ein großes Stück weiter. Das mit der Karte und dem AlphaC. soll nach Angabe mehrere User funktionieren, daher brauchte ich ja die S02 Verschlüsselung und nicht die V13. Hatte auch etwas gedauert bis ich das begriffen hatte. Aber nach Angaben soll es eben klappen. Wiso macht man dann nicht nen HDMI/Out am TV, das würde die Sache doch wesentlich freundlicher machen. Zumindest kann das Kabel net so einfach abknicken oder am Anschluss verdrecken. Gruß Andy [Beitrag von RacerOB am 22. Jun 2009, 18:24 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2009, 18:34
Bravo , der Groschen ist gefallen.
Noch, wenn der Laden SKY heisst dann nicht mehr.
Aus Kopierschutzgründen auf Befehl der Filmindustrie. [Beitrag von kptools am 22. Jun 2009, 18:39 bearbeitet] |
Wie am besten verkabeln Hirschi85 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? SmokyMcPot am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 12 Beiträge |
Wie am besten alles verkabeln Tratschcafe am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
HILFEEE! Wie am besten verkabeln Twixx am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Wie am besten Komponenten verkabeln ? Pennywise09 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 13 Beiträge |
Wie richtig verkabeln ? Merl1245 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar verkabeln topspinlop am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 12 Beiträge |
wie würdet ihr verkabeln ? bulldog™ am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Wie Set Top Box verkabeln?? FreshPrince am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Wie am besten Anschliessen? Betzelor am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
