Wie verbinde ich am besten meine Komponenten(bin Planlos)
carazza
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 21:02
bin was Hi-fi anschließen angeht ein echter Neuling und deshalb mal eine frage worüber manche von euch vielleicht lachen !
Also bin neuerdings Besitzer eines DVB-S2 recievers, einer PS3 und eines LCD´s.
Kathrein UFS 922
Samsung UE46B8090
PS3
(werden erst in ca.6 Wochen aufgebaut da Umzug, konnte jedoch beim Kauf nicht länger warten.)
Bin jetzt momentan auf der suche nach einer Soundbar.
Ob dies gut oder schlecht ist, soll nicht bewertet werden sondern..
soll sie eher optische Eingänge haben, wodurch dann der Sound separat an die Soundbar geht und das Bild jeweils über HDMI an den T.V.
Oder sollte ich per HDMI direkt von beiden Geräten an die Soundbar anschließen und von dort dann ein Kabel von der Soundbar an T.V.
Letzte möglichkeit ist dann noch den optischen Ausgang des T.V. einfach mit der Soundbar zu verbinden.
Was ist besser? Oder ist 2es überhaupt gedanklich korrekt?
Wäre super wenn jemand helfen könnte, oder sogar ein ähnliches System betreibt und Erfahrung damit hat.
Vielen Dank.
[Beitrag von carazza am 11. Jun 2009, 21:18 bearbeitet]
Asmudeus
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 00:45
Ich kenne mich mit Soundbars und DVB-S2 eher schlecht aus, das vorweg.
Soundbars mit HDMI und der Fähigkeit 8-Kanal-PCM anzunehmen (das macht die PS3 afaik aus den neuen Tonformaten von den Blu-rays, in Spielen gibt die wie die Xbox 360 eh afaik nur DD5.1 aus) oder noch besser der Fähigkeit die neuen Tonformate an sich anzunehmen (könntest du ja dann gebrauchen sobald die PS3 das kann oder ein eigenständiger BR-Player kommt) kosten vermutlich ein Stück mehr als Soundbars die den Ton nur optisch in DD und DTS annehmen (die neuen Tonformate sind nicht per S/P-DIF übertragbar).
Besser wäre also eine Soundbar mit HDMI und der Fähigkeit die neuen Tonformate und/oder 8-Kanal-PCM anzunehmen.
[Beitrag von Asmudeus am 12. Jun 2009, 00:50 bearbeitet]
carazza
#3 erstellt: 13. Jun 2009, 17:47
Danke für die Antwort und den Tipp mit den neuen Tonformaten.
Es ist so das ich nicht ein wirklicher Soundfreak bin, deshalb würde mir das normale 5.1 virtuell auch genügen.
Würde sonst nicht nur eine Soundbar kaufen sondern ein richtiges System mit mehreren Boxen.
Dann denke ich ist es ok wenn ich nur den T.V. mit einem optischen Kabel an die Soundbar anschließe.
Asmudeus
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 18:03
Die meisten TVs geben über den optischen Ausgang nicht das aus was sie über HDMI bekommen, d.h. das entweder nur Stereo oder überhaupt nichts rauskommt ist recht wahrscheinlich. Also vorher TV-Anleitung prüfen und wenn dann eine Soundbar mit mehreren Eingängen aussuchen oder einen zusätzlichen TOSLink-Umschalter kaufen. Günstige TOSLink-Kabel und -Umschalter gibt es auf eBay.
[Beitrag von Asmudeus am 18. Jun 2009, 18:06 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 20:55
Asmudeus schrieb:
Die meisten TVs geben über den optischen Ausgang nicht das aus was sie über HDMI bekommen, d.h. das entweder nur Stereo oder überhaupt nichts rauskommt .
Trifft auf Samsung zu.
Wenn Du Kabelanschluss hast, wird dein Kabelreceiver einen digitalen Tonausgang haben. Die meisten der S..bars haben mehrere digitale Eingänge.
carazza
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 16:19
Ok, die Infos helfen mir schon um einiges weiter.
Sollte ich mich für einen TOSLink-Umschalter entscheiden ist dann wieder die Frage für welchen.Beginnen ja schon ab ca.10 Euro. Gibt es da wesentliche Unterschiede?
Hersteller die man meiden oder bevorzugen sollte?
Wenn diese Frage beantwortet ist, müßte ich den Rest hinbekommen.
Vielen Dank.
Asmudeus
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 21:46
Guck erst einmal welche Soundbar du dir holst. Die meisten werden vermutlich 2 optische und 1-2 koaxiale (Cinch) Digitalanschlüsse aufweisen. Du gehst dann einfach von TV und PS3 über optische Kabel und vom Kathrein per koaxialem Kabel in die Soundbar. Erst wenn du nicht so eine holst brauchst du einen Umschalter.
Wenn dich das Umschalten per Hand nicht stört dürfte so ein mechanischer Toslinkumschalter für ~7€ völlig ausreichend sein.
Ich hab am Heck des Kathrein keinen koaxialen S/P-DIF-Anschluss erkennen können, aber in einer Produktbeschreibung stand er hätte einen. Falls er doch keinen hat und die Soundbar über z.b. 2 optische und 2 koaxiale Anschlüsse verfügt kannst du dir auch mit so einem Konverter behelfen.
carazza
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 17:10
Wird denke ich die Cinebar 50 von Teufel werden.
Dachte schließe vielleicht über einen Verteiler mit 2 Eingängen (Optisch Ps3 u. Kathrein) und einem Ausgang beides an die Cinebar an.
Da nur eines der Geräte laufen wird müsste es ja keine Probleme mit dem Signal geben.
Oder hat schon jemand mit dieser Art anzuschließen schlechte Erfahrungen gemacht ?
Asmudeus
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 15:16
Wenn immer nur eins an ist, müsste das eigentlich gehen, Erfahrungen habe ich aber bisher keine damit gemacht.
Aber wenn du für BR/Spiele die PS3 hast und für TV die Kathrein, wofür muss dann der TV eigentlich noch angeschlossen sein?
P.S. Sorry für späte Antwort.
[Beitrag von Asmudeus am 09. Jul 2009, 15:17 bearbeitet]
asmodeon
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 05:52
hallo namensvetter
die meißten Geräte senden auch im Standby ein Signal aus (zwar keinen Ton, aber ein rotes Licht), womit oft zwei Geräte an einem optischen Eingang unmöglich werden...
Wie verbinde ich meine Komponenten am Besten!
Schurli_20 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  7 Beiträge
Hilfe bei mehreren Komponenten - planlos
icke512 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  10 Beiträge
Wie am besten Komponenten verkabeln ?
Pennywise09 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  13 Beiträge
Wie soll ich meine Komponenten am besten miteinander verbinden!
tt711 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  18 Beiträge
Wie verbinde ich was am Besten womit und .
vollmond12 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  16 Beiträge
Wie am besten verkabeln
Hirschi85 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
Wie verbinde ich meinen AVR am besten mit anderen Geräten?
Harumpa am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Wie am besten Anschliessen?
Betzelor am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
HILFEEE! Wie am besten verkabeln
Twixx am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
AV-Receiver da, wie verbinde ich jetzt am besten alle Geräte?
dooyou am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.401
