asynchron nur über HDMI nicht über USB
salamander1
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 09:48
Ich habe eine Multimedia HDD, die ich per HDMI über den Surround Receiver angeschlossen habe und der dann das Signal per HDMI weiter ans TV Gerät leitet.
Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ton total asynchron, aber richtig. Der Ton ist langsamer als das Bild. ??? So etwas kannte ich dank traurigen HDMI bis dato noch nicht. Eher andersherum. Eine Tonverzögerung in den Minusbereich hat mein Denon Receiver leider nicht. Man kann nur den Ton vom 0-200ms verzögern.
Also dachte ich, entweder rafft es der Receiver nicht oder der Fernseher rafft das nicht mit der Umrechnung etc. Also die Multimedia HDD direkt per HDMI ans TV Gerät und siehe da, gleiches Problem. Also dachte ich, dieser tolle HDMI Kopierschutz Dreck katapultiert mich mal wieder in die Steinzeit. Ein Test an einem anderen LCD zeigte ähnliche Probleme, aber nicht ganz so stark.
Dann habe ich gedacht, klemme ich doch einfach mal die Multimedia HDD an den USB Port des neuen Fernsehers, aber Pustekuchen. Wegen Softwareriegel werden solche Modelle nicht erkannt.
Nächster Versuch war dann, die HDD aus der Multimediabox zu bauen pur an den USB Port anzuschließen und siehe da, Ton akzeptabel bis gut. Nur leider hat dieser Fernseher dann auch wieder Software Sperren und man kann z.B. die Auflösung nicht verändert. Nur orig. (sehr klein) oder Vollbild, was bei dem 47er trotzdem überall schwarze Balken zeigt. Mein vorheriger hatte da noch etliche mehr Möglichkeiten, aber dafür keine USB Port.
Also nächste Idee. Die ausgebaute HDD an den USB Port des HD Sat Receiver an geklemmt (der ist direkt mit dem TV per HDMI verbunden) und siehe da, auch dort ist der Ton ganz ok und ich kann etwas mehr an der Bildschirmauflösung ändern bzw. ändert der Sat Receiver auf Fullscreen oder ähnlich.
Dann noch den Ton vom Fernseher per Toslink Kabel am Surround Receiver angeschlossen und es läuft recht gut.
Nun meine Frage. Liegt es nun vermutlich an der Elektronik der Multimedia HDD? Ist die zu langsam? Ist die verbaute 5400 rpm Platte zu langsam und vielleicht reicht das nicht und eine 7200 rpm müsste besser die Datenrate erhöhen, damit Hardware schneller die Daten verarbeitet?
Von einer Firma habe ich einen Tipp bekommen, wenn sich HDMI Geräte (und das ist ja nur noch ein Glücksspiel) nicht vertragen, einen aktiven HDMI Verteiler einzusetzen.
Wer hat das mit Erfahrungen und bügelt so ein Gerät bzw. arbeitet so ein Gerät die Signale besser auf?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 10:14
Das Stichwort ist HDMI Auto Lipsync. Entweder, Deine Geräte beherrschen das, oder nicht.
salamander1
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 12:54
hallo n5pdimi ,
ja, Lipsync kann der Denon. Hatte ich ja auch mal deaktiviert und dann ist es noch viel schlimmer.
ABER nun kommt der Punkt.
Es läuft nun. Für alle, die es ähnlich verrückt macht. Ich hatte an der Multimediaplatte nie etwas eingestellt.
Eben noch mal ein Update eingespielt, dass bekanntlich nur das Samsung Problem repariert und vielleicht noch etwas mehr. Egal.
Ich habe dann einfach mal in Audio Menü der Multimediaplatte, nicht wie aktuell LPCM, sondern RAW aktiviert. Und nun läuft es.
Ich dreh ab, vermutlich hat das System alles doppelt gerechnet, weil LPCM vermutlich für den analogen Audioausgang ist?
Nur da bin ich vorher nicht gekommen, denn in so vielen HDMI Geräten gibt es die merkwürdigen HDMI Parameter, dass man jedes Mal wie in eine Wundertüte greift. Außerdem gibt es viele Optionen mit Auto und die waren aktiv.
Jedenfalls geht es! Ich hatte schon alles aufgegeben. Habe neuste HDMI Kabel mit 3D/Lan Unterstützung und dachte schon an die Probleme, weil der neue Fernseher kann das alles, aber der Denon ja nicht. Nur ein Test mit anderen HDMI Kabel hatte die gleichen Probleme.
Ton asynchron
Malik06 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
DVD: Ton über TV und Receiver asynchron
thfrank am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Ton ist asynchron
Günni1234567 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  9 Beiträge
Ton asynchron trotz HDMI Receiver
Smoke/Blow am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Ton asynchron - DVD Player an TVund Receiver
ollig007 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
AVR 158 Ton asynchron
AV3O am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Bild passt nur über USB
Soundhill am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  9 Beiträge
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild
Henne251177 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  15 Beiträge
BluRays asynchron seit neuem Fernseher
Montana23 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  11 Beiträge
Kein Ton über USB Festplatte
asteroto am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
