| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild über HDMI, Ton opt. digital: nicht synchron | |
Bild über HDMI, Ton opt. digital: nicht synchron+A -A |
el_eikeeee
erstellt: 31. Jan 2011, 12:06
Hallo! Ich habe folgende Komponenten verkabelt: Für den Ton habe ich meinen Panasonic DMP-BD65 Blu-Ray Player über ein optisches Digitalkabel an einen Yamaha RX-V396RDS 5.1 Receiver angeschlossen. Das Bildsignal wird vom Blu-Ray Player per HDMI-Kabel an meinen Philips PFL 32/8404 Fernseher angeschlossen. Leider stelle ich fest, das der Ton immer etwas "schneller" ist, als das Bild. Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? Danke und beste Grüße, Eike |
n5pdimi
erstellt: 31. Jan 2011, 12:09
Das liegt daran, dass der TV das Bild noch bearbeitet, und sich die Darstellung dadurch verzögert. Im AV-Receiver solltest Du das Delay manuell anpassen können, nimm Dir mal die BDA des Yamaha zur Hand, Stichwort: LipSync. |
bui
erstellt: 31. Jan 2011, 12:21
Hi el_eikeeee, laut der BD gibt es beim RX-V396RDS keine Möglichkeit, den Ton für alle Lautsprecher zu verzögern. Die BDA des BD-Players ist im Moment nicht aufrufbar, ggf. selber in der BDA des BD-Players nach Delay, LipSync o. ä. suchen. |
n5pdimi
erstellt: 31. Jan 2011, 12:32
Hmm, das ist schlecht. Dann hilft ggf. nur die Bildverbesserer im TV abzuschalten. Der 396 hat ja auch noch gar keinen DTS Dekoder, wie machst Du das dann überhaupt mit BluRay Discs, die nur eine DTS Spur haben? |
el_eikeeee
erstellt: 31. Jan 2011, 13:09
Ja, da sprichst Du tatsächlich was an. Habe den Receiver gebraucht bekommen und merke gerade dass ich so einige Blu-Rays und DVDs tatsächlich nicht über die Anlage laufen lassen kann. Oh man, wie ärgerlich.. |
kalter_pinguin
erstellt: 31. Jan 2011, 13:15
Vielleicht kannst du beim BD65 einstellen, dass der Ton als PCM-Signal ausgegeben wird. Das müsste der avr doch verstehen, oder täusche ich mich da. Die Verzörgerung kannst du vielleicht auch beim BD65 einstellen, ist ja ein aktuelles Modell! Gruß, josh |
n5pdimi
erstellt: 31. Jan 2011, 14:23
Aber der Receiver ist halt wirklich aus der Steinzeit. Vielleicht solltest Du alternativ irgendwie 200.- EUR für ein aktuelles Modell locker machen. |
el_eikeeee
erstellt: 31. Jan 2011, 14:29
Das ist er, stimmt schon. Aber bis ich über DTS nachgedacht habe, dachte ich er tut alles was ich brauche. Was sind denn gute Alternativen? Als Lautsprecherset benutze ich Canton Movie 125mx. |
n5pdimi
erstellt: 31. Jan 2011, 14:38
Yamaha 367/467, Onkyo 308/508. Oder natürlich besser, ganz nach Geldbeutel. |
el_eikeeee
erstellt: 03. Feb 2011, 21:06
Hm, beim Blu-Ray Player finde ich auch keine Lip-Sync Einstellung.. Hat noch jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?DTS-Tonspuren kann ich wohl auf PCM umstellen. Bedeutet das dass Signal dann nur in Stereo an meinen Receiver weitergegeben wird? Muss mich in diese Thematik noch reindenken. |
Gemini02
erstellt: 03. Feb 2011, 21:19
Hi, der 65 hat kein Lipsync, hat erst der 85. Wenn Du den BD noch neu hast könntest Du ihn gegen einen Player mit analogem 5.1 Ausgang tauschen, und so Deinen Yamaha weiter nutzen. Gemini |
el_eikeeee
erstellt: 03. Feb 2011, 21:28
Oh man, daran habe ich natürlich nicht gedacht.. Leider habe ich den Player schon seit Weihnachten. Dann muss es wohl irgendwann ein neuer Receiver werden. Was haltet ihr denn vom Yamaha RX V 367 oder Yamaha RX V 467? Angeschlossen wird daran, wie schon erwähnt das Canton Movie 125-Set in einem derzeit kleinen Raum, der sicher auch beim nächsten Umzu nicht riesig wird.Bin eigentlich bisher sehr zufrieden mit Yamaha, daher denke ich als erstes daran. |
Gemini02
erstellt: 03. Feb 2011, 21:58
Für diese "Brüllwürfel" kannst Du jeden Einsteiger AV nutzen. Such ihn danach aus ob er die passenden Anschlüsse für Deine restlichen Geräte hat, ob er vielleicht zu einer Deiner schon vorhandenen Fernbed. passt, und wie er Dir optisch gefällt. Leistungsmäßig sind sich diese Einsteigergeräte sehr ähnlich. Wenn Du neu kaufen willst, spare beim AV und investiere mehr in bessere LS, das ist intelligenter. Gemini |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2011, 23:10
Die zwei erwähnten AVR passen genau, wenn Du bei Yamaha bleiben willst (wogegen absolut garnix spricht - Yamaha ist nach wie vor bei AVR absolut top!). Sind Geräte nach dem neuesten Standart mit allen Funktionen, die Du benötigst. |
kalter_pinguin
erstellt: 04. Feb 2011, 13:02
Eigentlich nicht, 5.1 müsste auch gehen! Probier das doch mal aus mit einer Blu-ray die normal nicht funktioniert. Gruß |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2011, 14:36
Nein, PCM über optisch immer nur 2.0! Kein DTS 5.1 mit diser Kombo. |
el_eikeeee
erstellt: 05. Feb 2011, 12:00
Ich danke euch, echt super wie einem hier geholfen wird! Sieht wohl echt so aus, als ob nichts an einem neuen Receiver vorbeigeht. Schade, hatte mich eigentlich über den alten, aber geschenkten Yamaha AVR gefreut. |
Bild/Ton nicht synchron desmo111 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron Nighttalker77 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
Bild/Ton über optisches Kabel nicht synchron? espen am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Ton und Bild nicht synchron TheFly82 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 11 Beiträge |
Ton nicht synchron mit HDMI Matrix Ajukreyzi am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 2 Beiträge |
Bild und Ton nicht Synchron! ARGHH! hariboteam am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Bild und Ton sind nicht Synchron adile am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
Bild/Ton auf einmal nicht mehr synchron xxfreshyxx am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 2 Beiträge |
Bluray Bild/Ton nicht Synchron bitte um Hilfe eyeballz am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Differenzen bei HDMI und opt. Digital perfect_pitch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
