| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Adapter für Lichtleiterkabel Optisch auf Digital | |
Adapter für Lichtleiterkabel Optisch auf Digital+A -A |
Hammel_29
erstellt: 04. Jan 2009, 11:33
Hallo zusammen, möchte gerne meinen HUMAX Premiere Receiver mit meiner Philips Surround Anlage verbinden. Für das DD AC-3 Format habe ich an meinem Humax nur so einen optischen Ausgang S/PDIF, aber an meinem Surround System keinen passenden Eingang. Gibt es die Möglichkeit, dieses optische Signal irgendwie in ein digitales umzuwandeln oder einen passenden Adapter auf z.B. HDMI oder SCART??? Vielen Dank für eure Mühen |
apomohr
erstellt: 04. Jan 2009, 11:37
Das Signal über S/PDIF ist digital und es ist verwunderlich, dass dein AVR keinen optischen Eingang haben soll. Welchen AVR HAST DU GENAU ? |
Maui74
erstellt: 04. Jan 2009, 11:39
Hallo! Erstmal... das optische Signal ist digital, denn es besteht aus Nullen und Einsen, oder besser gesagt An und Aus. Du kannst das optische Signal in ein elektrisches Signal wandeln, dafür ist aber ein sog. Koax-Eingang erforderlich. Alles andere ist Unsinn, denn damit machst Du aus dem digitalen Signal ein analoges, und dann kannst Du gleich das ursprüngliche Signal des Humax an den beiden Cinch-Buchsen abgreifen - die Qualität wäre die gleiche, und Dolby Digital und damit die Mehrkanalinformation weitgehend verloren. Welche Eingänge hat die Surround-Anlage? Gruß, Maui. |
steve_99
erstellt: 04. Jan 2009, 16:53
Hallo zusammen! Das hört sich nach dem selben Problem an, was auch ich habe. Folgende Geräte möchte ich miteinander verbinden: dbox2 mit optischem digitalem Audioausgang Philips HTS 3367 mit koaxialem digitalem Audioeingang Wie am Besten kann ich dieses "Problem" lösen? Ich habe jetzt lange gesucht und auch immer wieder etwas vom Wander optisch/koax gelesen. Aber irgendwie bin ich immer wieder auf die Aussage gestossen, dass ich mit diesem Wandler Dolby Digital (sprich 5.1) vergessen kann, da nur max. Stereo damit möglich ist. Hat jemand von euch auch so einen Wandler im Einsatz und kann bestätigen das 5.1 dennoch möglich ist? Was Hammel 29 betrifft hat er wahrscheinlich die gleiche Ausgangslage, spricht optischen Ausgang am Humax und koaxialen Eingang an der Philips Anlage (natürlich beide Digital). Wäre um eine Antwort sehr dankbar! [Beitrag von steve_99 am 04. Jan 2009, 16:59 bearbeitet] |
Hammel_29
erstellt: 05. Jan 2009, 14:59
Hi, habe einen Kompaktreceiver mit DVD von Philips Modell HTS 3357 |
steve_99
erstellt: 05. Jan 2009, 15:41
@Hammel 29 Was willst Du uns jetzt damit sagen? Du hast an beiden Geräten einen digitalen Audio-Anschluss! Problem ist halt nur am Receiver hast du einen optischen und an der Anlage hast du einen elektrischen. Das ist ja das gleiche Probleme welches ich auch habe. Dazu benötigst du einen Wandler (Toslink auf Coaxial) von optisch in elektrisch! Meine Frage dahingehend ist, ob durch diesen Wandler das 5.1 nach wie vor funktioniert oder doch nur Stereo. Da ich dies mehrfach im Internet gelesen habe. Sollte das mit dem Wandler und 5.1 (Dolby Digital) funktionieren, wäre das auch deine Lösung! [Beitrag von steve_99 am 05. Jan 2009, 15:44 bearbeitet] |
evw
erstellt: 05. Jan 2009, 20:29
Beispielsweise von Hama gibt es diese Wandler zu Preisen zwischen 10 und 30 Euro. Dazu muss man sich noch ein passendes Netzteil besorgen (ab 5 Euro). Ich habe auch gelesen, dass manche Leute Probleme damit hatten. Bei mir liefen sie über lange Zeit völlig problemlos inkl. 5.1-Ton. |
Der_Papa
erstellt: 05. Jan 2009, 20:43
mike557
erstellt: 06. Jan 2009, 12:25
Ich habe den gleichen (wie Der Papa) im Einsatz, ohne Probleme. |
steve_99
erstellt: 06. Jan 2009, 12:38
Na wunderbar! Wenn ihr alle so gute Erfahrungen gemacht habt, dann werde ich mir auch so ein Teil bestellen. Danke nochmal. Aber noch ne andere Frage an die Techniker unter euch...kann ich eigentlich bei meiner dbox2 auch das elektrische Signal direkt in der Box abgreifen? Also bevor es in ein optisches Signal umgewandelt wird? |
das-joe
erstellt: 28. Apr 2010, 08:49
hallo! sorry, dass ich diesen etwas älteren thread mal ausgrabe. ich möchte mir den zuvor genannten opto-koax wandler auch kaufen. dieser hat leider nur einen cinch ausgang - um meine olle 5.1 anlage zu bedienen brauche ich jedoch 6 chinch stecker. 2x front, 2x rear, 1x center und 1x sub. zu meiner frage: gibt es überhaupt 1x cinch auf 6x cinch kabel? falls nicht, gibts da ne andere lösung? danke für eure hilfe! joe |
XN04113
erstellt: 28. Apr 2010, 09:02
Der hier aufgeführte Wandler verändert das Signal nicht, sondern nur das Übertragunsmedium (optisches oder koaxial). Was Du suchst ist ein DECODER, der ein digitales in ein analoges Signal wandelt. So was nennt sich dann AV-Recier oder Teufel Decoderstation. |
das-joe
erstellt: 28. Apr 2010, 09:14
tatsächlich möchte ich nur das übertragungsmedium ändern und suche für den wandler das passende kabel. ich möchte vom optischen toslink ausgang der 5.1 soundkarte meines htpc's an den 6x cinch eingang meines 5.1 receivers. einen decoder brauche ich da nicht mehr, oder? |
davidcl0nel
erstellt: 28. Apr 2010, 09:23
Natürlich. Denn 5.1-Eingang ist analog. Hat deine Soundkarte keinen Analog-Ausgang? (Meist 3x Stereoklinke) Nimm den. Auch wenn Analog-Verkabelung eigentlich imo veraltet ist, und man sich tolle Brummschleifen einfangen kann, in deinem Fall wohl das billigste. |
XN04113
erstellt: 28. Apr 2010, 09:31
Lies meinen Text bitte noch einmal! ps Du willst beides: Das Medium und das Signal verändern. Das braucht einen Decoder! |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Apr 2010, 09:35
Du kannst auch einen Schukostecker an deinen Kopfhörer anbauen und dann lustige Momente in 50 Hz erleben... Du hast ein digitales Signal und willst das in 6 analoge aufteilen, also brauchst due einen Decoder. |
das-joe
erstellt: 28. Apr 2010, 09:38
ach jetzt schnall ichs... das ist ja blöd. meine soundkarte/board hat leider nur nen toslink oder einen hdmi ausgang für 5.1 sound. klinke ist leider nur ein ausgang in stereo. dann ist die günstigste variante wohl ne neue soundkarte. danke für eure hilfe!! |
Adapter für Lichtleiterkabel Schwaiger kein Signal alexs81 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 9 Beiträge |
Lichtleiterkabel! Badmaid am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel detlefnrw am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 5 Beiträge |
Lichtleiterkabel! Badmaid am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
Lichtleiterkabel Heinzrot am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel U.Predator am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 7 Beiträge |
Adapter von Optisch auf Coaxial DaDani am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 8 Beiträge |
Lichtleiterkabel n. EIA Standart hansuw33 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 16 Beiträge |
Adapter Klinke -> optisch CaptainProton am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
Lichtleiterkabel defekt? Spinne96 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
