| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lichtleiterkabel defekt? | |
Lichtleiterkabel defekt?+A -A |
Spinne96
erstellt: 03. Mrz 2008, 09:55
Hi Leute! Ich bekomme aus meinem AVR kein 5.1, habe in den letzten Wochen die Anleitung fast auswendiggelernt und komme jetzt einfach nicht mehr weiter. Kann es möglich sein das mein Lichtleiterkabel defekt ist??? Wenn ja hat jemand von euch eine Idee wie man das feststellen kann? Würde mich riesig freuen wenn jemand ein paar Tipps hätte. Gruß Markus |
ssn
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:11
Hallo, ist das optische Kabel die einzige Verbindung von DVD zu AVR? Kommt da ein Signal an? Dann wird es wohl kaum am Kabel liegen , sondern eher an der Einstellung am AVR. Gruß |
xutl
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:15
Und an den Einstellungen am Zuspieler. DVD? Falls TV: DAS GEHT NICHT!!! |
Spinne96
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:30
DVD ist auch mit Cinch am AVR angeschlossen dann bekomme ich auch Ton. Wenn ich Cinch raus nehme und nur das Lichtleiterkabel angeschlossen ist dann bekomme ich kein Ton mehr. AVR steht im Input Mode auf Auto. DVD steht im Menu auf Bitstream. TV ist nicht über Lichtleiter angeschlossen. Funktioniert bei Kabelanschluss eh nicht (glaube ich zumindest). |
Schlappohr
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:33
kommt das "signal" aus dem dvd-player / am ende des kabels an? (rotes licht). den avr mal manuell auf den optischen eingang stellen. |
Spinne96
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:46
Wenn der DVD läuft dann leuchtet die Buchse im Player rot. Wenn ich das Kabel im DVD drin habe und ich es im AVR raus nehme dann ist im Kabel kein roter Punkt zu sehen bzw. es leuchtet nichts. Kann ich dann daraus schließen das mein Kabel defekt ist??? |
Flamendancer
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:50
Probier halt einfach mal nen neues kabel aus oder schliess das stereo cinch kabel als coaxialkabel an... |
Schlappohr
erstellt: 03. Mrz 2008, 10:51
definitely yes. |
Spinne96
erstellt: 03. Mrz 2008, 11:28
Mein DVD hat leider kein Coaxial Anschluß. Werde aber die Tage mein Lichtleiter mal umtauschen in der Hoffnung das es dann endlich funktioniert. |
xutl
erstellt: 03. Mrz 2008, 11:52
Lichtkabel richtig reingesteckt? Manche Stecker gehen so stramm, daß Du Dich nicht traust sie richtig bis zum Anschlag reinzuschieben. Sieh mal nach, wie tief die drin sind. Ev. mal rumdrehen. Hast Du das Kabel mal (versehentlich) geknickt? Allerdings kostet ein neues Kabel auch nicht die Welt. PS: Die Schutzkappen am Kabel hast Du abgemacht, oder |
Spinne96
erstellt: 03. Mrz 2008, 11:57
Die Kappen sind ab und richtig drin ist es auch. Glaube nicht das ich es geknickt habe, möchte das aber auch nicht ausschließen. |
xutl
erstellt: 03. Mrz 2008, 12:00
OK! Dann hör auf zu frickeln und besorg Dir ein neues Kabel. |
Schlappohr
erstellt: 03. Mrz 2008, 13:52
mit kappe kriegt man die doch gar nicht in die buchse, oder |
ssn
erstellt: 03. Mrz 2008, 13:57
Für die, die es noch nicht verstanden haben: xutl hat einen Spaß gemacht. |
xutl
erstellt: 03. Mrz 2008, 14:05
Eigentlich nicht wirklich Doch, es geht Außer den dicken, mit einem Plastikband am Kabel befestigten Schutzkappen gibt es noch (min ) eine Version.Durchsichtig, passen gerade auf die Spitzen, nur ein paar mm lang, sehr dünn, ohne Sicherungsstrippe. Wenn Du das nicht siehst und gerade genervt bist, kann es schon sein, daß Du die in die Buchsen mit reinwürgst/reinwürgenwillst. Kann dann logischerweise nicht funktionieren. Ist einem Freund in meinem Beisein passiert. Frag mich nicht nach dem Kabel-Namen. K.A. |
ssn
erstellt: 03. Mrz 2008, 14:17
dann war anschließend besonders großer Spaß angesagt, die Teile wieder rauszuprökeln |
Spinne96
erstellt: 04. Mrz 2008, 10:51
Hi zusammen! Habe mir heute ein neues Lichtleiterkabel gekauft und siehe da nun habe ich auch 5.1 an meinem AVR Vielen Dank für eure tatkräftige HILFE Gruß Markus |
Schlappohr
erstellt: 04. Mrz 2008, 11:00
Lichtleiterkabel detlefnrw am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 5 Beiträge |
Lichtleiterkabel! Badmaid am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 7 Beiträge |
HD Sound über Lichtleiterkabel möglich? alex300985 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 8 Beiträge |
Lichtleiterkabel U.Predator am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel Heinzrot am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel oder Analog Kabel experte44 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel! Badmaid am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
Lichtleiterkabel und doch kein 5.1 effes.1 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Lichtleiterkabel n. EIA Standart hansuw33 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 16 Beiträge |
Frage zur empfindlichkeit des Lichtleiterkabel Outdog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
