HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » passiver bass | |
passiver bass+A -A |
ebbi007
17:19
erstellt: 03. Jan 2009, |
hallo liebe helfenden... ich habe gestern schon mit hilfe eines lieben forum kollegens meine anlage zum laufen gebracht... es scheint alles zu klappen. ich habe mich heute nur gefragt, ob ein passiver bass nicht wirklcih viel bass zu stande bringt... irgendwie find ich das schon komisch. So eine große kiste und nur wenn man sich zu ihm runterbeugt hört man was... woran kann das liegen oder ist das normal? |
Pizza_66
17:22
Der Bass (passiv) saugt unwahrscheinlich viel Leistung aus den Verstärker. Wenn du keine starken Endstufen hast und auch "nur" gemäßigt laut hörst, ist das Ergebnis so wie bei dir. Dafür gibt es ja aktive Subs, die eine eigene Endstufe verbaut haben. Gruß |
ebbi007
17:24
okay aber wenn mein sub eingänge mit links rechts hat, dann schließ ich das auch am receiver bei links rechts an...? der hat halt eigentlich irgendwie auch extra sub ausgänge... |
Pizza_66
17:26
Ein DD Receiver hat eine Sub-out Buchse (Chinch) Alle aktiven Subs haben Line in Eingänge (auch Chinch). Der Receiver liefert somit nur das Signal zum aktiven Sub, dieser verstärkt selbst. Gruß |
julee
17:31
Nen passiven schliesst du mit Lautsprecherkabeln an links rechts an und die eigentlichen links rechts Lautsprecher wieder an den Bass. Wenn d nen aktiven Bass hättest könntest du dafür eben die Sub Ausgänge (bzw den Sub AUsgang) nutzen! |
ebbi007
17:31
ich mache gerade mal ein bild... dann kannst du mir sagen ob ich den sub richtig angeschlossen hab... |
julee
17:35
Mach ich. Oder Pizza |
Pizza_66
17:35
Es geht weniger um den Anschluß, die Membran deines passiven Subs "arbeitet" ja. Die Leistung deines Receivers dürfte nicht ausreichend sein, um den passiven Sub ordentlich zu "bedienen". Wenn dein Receiver ein Speaker-Setup hat, kannst du ja mal alle anderen Lautsprecher um -10 dB reduzieren, dann wirst du merken, dass der Sub in Relation etwas lauter wird. Um dann noch eine ordentliche Lautstärke zu erzielen musst du den Receiver dann aber heftig aufdrehen. Wie im post vorher geschrieben, braucht der Bass die meiste Leistung vom Verstärker oder Receiver. Dafür gibt es aktive Subs. Gruß |
pegasusmc
17:38
Schreibe doch mal was es für Geräte sind. |
julee
17:39
Es ist korrekt, dass Bässe extrem viel Leistung fordern (im Vergleich zu den anderen Frequenzen). Ich hab hier noch eine ältere Pioneer Anlage rumstehen - da ist so ein JBL System dran (mit passivem Bass). Und das geht ganz gut. Was sind denn da für Komponenten verbaut? |
ebbi007
17:40
okay ich denke, ich habe es richtig gemacht... bei den sechs großen drehdingern, wo ich die kabel angeschlossen hab, da hab ich halt die oberen beiden für rechts links rechts genutzt... die gehen halt zum sub und von dort über die ausgänge zu den boxen links rechts. wenn das stimmt noch ne frage: dann kommen auch höhen über den sub oder filtert der die raus und schickt diese an die boxen über seine ausgänge? Bild: ![]() |
julee
17:43
Wie bekommt man das Bild größer? Hört sich aber korrekt an! Die Höhen gehen auch über den Sub, werden aber an die Lautspecher weitergegeben! [Beitrag von julee am 03. Jan 2009, 17:44 bearbeitet] |
ebbi007
17:44
ebbi007
17:46
okay.. ich probier jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr aus den einstellungen herauszukitzeln ... ;-) danke trotzdem vielmals für euer engagement!!! Gruß Ebbi |
julee
17:48
![]() Das ist korrekt. Die "Drehdinger" heißen Lautsprecherklemmen. Front/main li und re gehen in den Subwoofer (input). Vom Subwoofer (output) gehen dann wiederrum Lautsprecherkabel zu deinem linken und rechten Frontlautsprecher. Die übrigen Lautsprecer schliesst du direkt an den Verstärker an. Hast du ja auch schon! |
ebbi007
17:52
jo... mehr ist dann halt nicht drin .... ![]() dank euch allen! ebbi |
Pizza_66
18:27
Auf dem Foto kann ich nicht erkennen, ob der Receiver eine Sub-Out Buchse hat. Falls da keine ist, hat ein aktiver Sub wenig Sinn. Gruß |
pegasusmc
18:35
Gib doch entlich die Geräte und Typbezeichnungen durch. |
julee
18:45
Ne Sub out Buchse ist da. Unter den 3 roten Lautsprecherklemmen ist erst Center out und darunter Sub out. Subwoofer kann man ja lesen! Ganz links ist noch 5.1 in. |
pegasusmc
18:57
Da es nun sein 3 Thraed zum Thema ist. Der AVR: ![]() ist ein wenig Schlapp. Leider wissen wir immer nochnicht was es für ein Sub ist. Aber ein aktiver dürfte nicht schaden. |
passiver Sub ocu73 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
Passiver Sub gleimer am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 12 Beiträge |
alter passiver canton sub spielt nicht? eistee3st am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Passiver Sub weiter benutzen holgi1969 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 36 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo 676 anschliessen tofa am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 10 Beiträge |
Passiver Optical Verteiler macht ärger HypeRClonE am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Passiver Sub an AVR sts83 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 4 Beiträge |
anschluß passiver subwoofer moppy am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 9 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
