HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2Subwoofer anschliessen aber wie reihe oder parall... | |
2Subwoofer anschliessen aber wie reihe oder parallel 5.1 HILFE+A -A |
vvv-KeksDose
22:35
erstellt: 14. Dez 2008, |
Ich weiss das dieses Thema schon zich mal besprochen wurde aber irgendwie konnte mir das nicht weiterhelfen, mein vorhaben, ich habe ein 5.1 system mit einen passiven sub (canton plus C) der sub hängt zwischen den frontlautsprechern jetzt möchte ich mir noch einen zweiten sub hohlen 5.2 aber wo soll ich den anschliessen? habe den yamaha rx-v 350 als receiver. Kann ich den 2. sub einfach hinter den 1. hängen? |
bui
10:04
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hi vvv-KeksDose, habe ich zwar schon mal geschrieben, aber hier nochmal: Zwei Sub-Woofer in einem Raum, der <100 Quadratmeter ist, sollte man nicht betreiben. Das führt zu starken Überhöhungen und Auslöschungen im Bassbereich, je nach Hörort. Um sowas richtig Auf- und Einzustellen brauchtst Du einen Akustik-Ingenieur. Ein Sub-Woofer, der zum Hörraum passt (größe, Leistung, Qualität), ist zehnmal besser! Wenn Du unbedingt schlechten Klang haben willst: Beide Sub-Woofer parallel anschließen. |
SeventhSeal
10:23
Aha... ![]() Und ich dachte bisher immer, mehrere Subwoofer (gerade in kleineren Räumen) würden die Raumeinflüsse minimieren..? Siehe SBA, wo man doch davon ausgeht, dass mind. zwei bis n Subwoofer auf einer vertikalen Ebene eine gleichförmigere Ausbreitung der Basswelle bewirken, welche Interferenzen eigentlich reduzieren sollten... Trotzdem halte ich dieses Vorhaben -in dieser Form- für keine gute Idee, wenn die Subs passiv vom Receiver angesteuert werden sollen. In jedem Fall solltest du sie in Reihe anschließen, da sich parallel die Impendanz halbiert, was dein Receiver vermutlich nicht packen würde. (Ohne Schutzschaltung kann er dabei beschädigt werden!) Bei Reihenschaltung verdoppelt sich die Impendanz. Ist einerseits gut für den Verstärker, andererseits halbiert sich dabei annähernd die Leistung, welche er an die Subwoofer abgeben kann. Das heißt lauter wirds in dem Fall nicht. Eine Möglichkeit wäre es dir eine Stereo-Endstufe zu besorgen, die du über den Sub-Out Kanal des Receivers ansteuerst. Etwas in ![]() ![]() Je nach Leistungs-Bedarf. Grundsätzlich spricht aber nichts gegen den Betrieb von mehreren Subwoofern in einem Raum. Eher dafür. ![]() [Beitrag von SeventhSeal am 15. Dez 2008, 15:32 bearbeitet] |
ssn
11:07
das ist vollumfänglicher Unsinn. |
JotBePunkt
12:03
*zustimm* Wenn du 2 Subs anschliessen willst ist es wichtig, dass sie vom gleichen Typ sind. Ausserdem sollten sie weit genug voneinander entfernt aufgestellt werden um nicht wie ein einzelner zu wirken. Folgende Konstulationen sind denkbar: - einer Rechts, einer Links - einer Vorne, einer Hinten - einer unten einer Oben Ersteres wird die einfachste Variante sein. Bei zweiterem musst du bei dem hinteren die Phase auf 180º stellen. Letzteres ist wohl bautechnisch die schwierigte Variante, denn da musst du erstmal ne moeglichkeit finden den Sub an die Decke zu haengen. Egal fuer welche der drei Moeglichkeiten du dich entscheidest, wichtig ist, dass die Subs an eineroptimalen Stelle stehen und nicht in eine Ecke gequetscht werden. Wie du diese stellen findest, kannst du mit der Suchfunktion erfahren, wenn du nach "Subwoofer kriechen" suchst ![]() Gruesse Jens |
Mückenmann
12:26
Hi, ich machs kurz die Subs sollten identisch sein, dann paralel schalten weil der Impedanzverlauf nie exakt der gleiche ist. Ein in reihe schalten würde dazu führen das die Subs nicht gleichmäßig Energie in Schall verwandeln. Zwei sind immer besser als einer= Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, gleichmäßige Raumanregung auch nicht. Viel Erfolg Mark |
vvv-KeksDose
18:02
Danke für eure vielen antworten, kann ich auch mein jetzigen passiven zwischen den front boxen durchschleifen lassen und ein über den aktiven sub über den sub ausgang vom receiver laufen lassen? Ja funktioniert habe ich gerade getestet aber dann komm aus dem passiven nicht mehr so viel bass raus weil ich im receiver umstellen musste das er den bass nicht mehr über die front ausgeben soll sonder jetzt über den sub ausgang. |
JotBePunkt
18:17
In den Fall ist es wohl besser wenn du den passiven Sub ganz weglaesst und nur den aktiven verwendest. |
Apalone
22:39
In 99,999 % aller Subwoofer-Anwenderfälle NICHT zutreffender Beitrag! Mehrere SW regen den Raum unterschiedlich an u minimieren Resonanzen bzw. deren negative Ausprägungen. Wenn Auslöschungen auftreten -was auch mit 2 SW nicht ausgeschlossen isr-, sind diese mit mehreren SW viel leichter in den Griff zu bekommen. |
Reihe oder Parallel? Angelo677 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 19 Beiträge |
Parallel oder Reihe? britain am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Wie anschliessen? skupidon am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 7 Beiträge |
Wie anschliessen !? 5.1 System! ZeRoSzK am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 9 Beiträge |
5.1 Receiver anschliessen. Wie? Hainholzhecht am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Wie anschliessen??? ==>Hilfe oneh2k am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe beim anschliessen Gettoblaster am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Erstes 5.1 Soundsystem - wie anschliessen? Movie-Lolle am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 21 Beiträge |
Hilfe 5.1 Sony System richtig anschliessen . nitrodeluxe am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 9 Beiträge |
Medion 5.1 System anschliessen mezzomix4 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.935
