Erstes 5.1 Soundsystem - wie anschliessen?
Movie-Lolle
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 11:01
ich möchte mir die Tage zum ersten Mal ein 5.1 Soundsystem kaufen. Wird wohl ein AV-Verstärker von Pioneer und dazu die Boxen. Bisher empfange ich den Ton über die TV-Lautsprecher, deshalb kenne ich mich mit dem Anschliessen noch nicht wirklich gut aus.
Kabel: ich habe alle Geräte mit HDMI 1.3 Kabeln mit dem TV verbunden. Das neue System hat aber HDMI 1.4. Kann ich das nun trotzdem an meinen TV anschliessen, brauche ich neue Kabel? Ich möchte möglichst wenig Kabel haben, deshalb meine Frage, ob ich alle Geräte (Blu-ray Player, Digital TV-Receiver und PS3) per HDMI anschliessen kann?
Anschluss: ich muß dann wohl den TV per HDMI mit dem AV-Receiver verbinden und dann alle anderen Geräte auch per HDMI mit dem Receiver oder?
Verbindung AV-Receiver und Boxen: welche Kabel brauche ich da? Es sind wohl Kabel mit dabei, aber die sind zu kurz. Ich bräuchte für die hinteren Boxen Kabel mit ca. 10 Meter Länge. Gibt es solche Kabel auch in weiß? Da die Kabel sichtbar sind, würde ich ungern schwarze Kabel verlegen wollen.
Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen helfen.
Danke und Gruß!
Art_Bits
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 11:20
In einem Computer Forum würde die Antwort lauten: RTFM.
Sei vorsichtig mit Deinen Bezeichnungen. Es gibt keine HDMI x.x Kabel.
Wenn Dein neuer AVR entsprechend viele HDMI Eingänge hat kannst Du alle Geräte auch anschließen. Den Out des AVR in den In des TV.
Ach, bevor ich es vergesse. Deine alten Kabel reichen aus. Schau mal bei Amazon vorbei wg. weißer LS-Kabel.
cu
Movie-Lolle
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 12:36
@Art Bits: RTFM? Da steh ich gerade auf dem Schlauch
Man kann ja auch per Coaxial- oder optischem Kabel verbinden. Ich weiß da halt nicht, was tontechnisch besser ist. Ansonsten würde ich halt per HDMI-Kabel verbinden. Ich dachte vielleicht gibt es HDMI-Kabel für 1.3 und 1.4 deshalb meine Frage. Bin darin noch nich so gut bewandert ;).
Bei den LS-Kabeln: braucht man da welche mit Stecker oder wird da wie im HiFi-Bereich nur der "Draht" eingeklemmt"?
cptnkuno
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 12:42
Movie-Lolle schrieb:
RTFM?
Read The Fucking Manual = Schau in die Bedienungsanleitung
Alle drei Anschlußvarianten beschicken den AVR mit einem Digitalsignal, tontechnisch also vollkommen äquivalent.
Das wiederum hängt von den Anschlüssen der Geräte ab. Wenn du Schraubterminals hast, brauchst du keine Stecker.
Movie-Lolle
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 12:52
@cptnkuno: danke! In die Bedienungsanleitung kann ich noch nicht schauen, weil ich den AV-Receiver und die Boxen noch nicht habe.
Der AV-Receiver wäre dieser hier:
http://www.amazon.de...id=1327492307&sr=1-1
Brauche ich dafür dann solche Kabel? Ich weiß nicht, wie "dick" oder "dünn" die sein müssen:
http://www.amazon.de...d=1327492021&sr=8-25
Boxen wären Satelliten-Lautsprecher, da ich für andere Boxen keinen Platz habe bzw. der Raum dafür zu klein ist.
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 13:03
Ich würde es mit 'Schau in die verdammte Bedienungsanleitung' übersetzen.
Willkommen im 21. Jahrhundert, die gibt es zu 98% auf den Herstellerseiten als PDF. Sollte man von allen seiner Geräte haben, STRG-F erleichertert die Suche nach Schlagwörtern.
Gemini02
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 13:14
Und ich werd hier ständig gemaßregelt wenn ich Nerd's patzige Antworten gebe !
@ Movie,
wenn Dein TV auch ARC hat wie der AV reicht das HDMI Kabel, hat er das nicht brauchst Du zusätzlich eine opt. Verbindung von TV und AV um den Fernsehton an den AV zu liefern.
Lautsprecherkabel bekommst Du in jedem Baumarkt, 2x2,5mm vollkupfer-Litze reichen völlig, Preis sollte ca. 1 Euro pro Meter nicht übersteigen.
Gemini
P.S.: die Kabel brauchen nicht alle gleich lang zu sein !
cptnkuno
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 13:15
Kannst du doch, das Manual gibts bei Pioneer auf der Homepage als download.
Ja, die funktionieren und beim AVR werden die für Rear und Center direkt geklemmt (geht gar nicht anders). Für die Frontspeaker könntest du Bananenstecker verwenden, ist aus technischer Sicht allerdings unnötig.
Ich nehme an, daß die Lautsprecher ebenfalls Klemmanschlüsse haben
Movie-Lolle
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 13:19
Ok, danke. Dann muß ich beim Kauf des AV-Receivers wohl darauf achten, das der ACR kann, dann brauche ich kein weiteres Kabel. Habe mich nun doch entschlossen einen anderen Receiver als den genannten Pioneer zu nehmen, da die Kundenbewertungen nicht so toll ausgefallen sind. Bei den Boxen weiß ich auch noch nicht welche ich nehmen soll, aber das entscheide ich dann, wenn ich den Receiver gekauft habe.
Gruß!
n5pdimi
#10 erstellt: 25. Jan 2012, 13:21
ARC muss aber auch der TV beherrschen! Der aus Deiner Signatur (die gehört übrigens ins Profil) kann das definitiv noch nicht!
Movie-Lolle
#11 erstellt: 25. Jan 2012, 13:31
Ich müßte dann TV und Receiver per HDMI und optischem Kabel verbinden?
[Beitrag von Movie-Lolle am 25. Jan 2012, 13:39 bearbeitet]
Art_Bits
#12 erstellt: 25. Jan 2012, 13:42
Ja. Das HDMI damit die Videosignale am TV ausgegeben werden können. Das optische um das Audiosignal vom TV auf dem AVR auszugeben.
cu
Movie-Lolle
#13 erstellt: 25. Jan 2012, 14:35
cu
Der AVR ist doch per HDMI mit dem SAT-Receiver verbunden. Bekommt der dann das Audiosignal nicht von dort?
cptnkuno
#14 erstellt: 25. Jan 2012, 14:41
Das brauchst du, wenn du nicht den Satreceiver benutzt sondern einen eingebauten Empfänger des Fernsehers (also wenn beispielsweise die Satschüssel wegen Unwetter nicht mehr tut, und du ein Programm ansiehst, das du mittels Antenne am TV empfängst). Da brauchst du dann eine Tonleitung vom Fernseher zum AVR oder du hörst in diesen Fällen mit den eingebauten Lautsprechern des Fernsehers.
[Beitrag von cptnkuno am 25. Jan 2012, 14:41 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#15 erstellt: 25. Jan 2012, 14:42
Na klar, damit wird die Glotze zum Monitor 'degradiert'. Von der kommt also ohnehin kein Audiosignal, also ist die Verbindung überflüssig.
Art_Bits
#16 erstellt: 25. Jan 2012, 14:45
Oops!
Movie-Lolle
#17 erstellt: 25. Jan 2012, 14:51
Also sorry, aber ich frage mich hier schon, warum das hier ein Forum ist, wenn man keine Fragen stellen darf. Ich bin ne Frau, ich kenne mich mit dieser Hinsicht überhaupt nicht aus und kriege auf Anfängerfragen nur dumme Antworten von den meisten.
Wenn man hier keine Fragen stellen darf, dann erkundige ich mich halt anderswo. Euer Forum ist demnach aber ziemlich überflüssig, denn wenn ich alles schon wüßte, brauche ich kein Forum.
Ich stelle doofe Fragen - ja weil ich mich nicht auskenne und mich schlau machen will, aber man bekommt keine vernünftigen Antwort sondern nur Pöpeleien von Leuten, die wahrscheinlich schon mit Technikwissen auf die Welt gekommen sind.
Da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Schönen Dank für eure "Bemühungen". Ich frage dann lieber anderswo, wo man zumindest auf höfliche Antworten hoffen kann.
[Beitrag von Movie-Lolle am 25. Jan 2012, 14:51 bearbeitet]
Art_Bits
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 14:54
Wer hat den hier gepöbelt?
cu
cptnkuno
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 14:56
Die Antwort verstehe ich nicht so wirklich, die Frage
zeigt mir, daß Movie-Lolle eigentlich schon mitdenkt.
Nick_HH
Gesperrt
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 14:57
Die Frage stellt sich mir auch gerade...
Nick_HH
Gesperrt
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 16:01
Ja eben, und genau so habe ich doch geantwortet?! Na klar kommt der Ton von da, hätte ich noch 'Wow, toll mitgedacht' dazuschreiben sollen? Um mir dann dafür einen einzufangen?
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht, hier ist nicht ein böses Wort gefallen. In einem Technik-Forum Räucherstäbchen-Atmosphäre zu erwarten ist echt lustig.
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen.
daisetsuFX am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Soundsystem 5.1 anschließen.
JePiWo am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
Einfaches Soundsystem anschliessen
danielwipf am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
5.1 Soundsystem 3 Klinken . ?
bernddieratte am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  8 Beiträge
PS3 an 5.1 Soundsystem wie?
STanger am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  11 Beiträge
Wie anschliessen !? 5.1 System!
ZeRoSzK am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  9 Beiträge
5.1 Receiver anschliessen. Wie?
Hainholzhecht am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  4 Beiträge
PS4 Slim an Soundsystem anschliessen
Tipser am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  20 Beiträge
Verkabelung 5.1 Soundsystem
bingoblau am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  6 Beiträge
5.1 soundsystem anschlussprobleme
meisterthor am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
