HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Empfindlichkeit von digitalem Coaxialkabel | |
Empfindlichkeit von digitalem Coaxialkabel+A -A |
Tobias_E
12:43
erstellt: 13. Dez 2008, |
Hi, ich habe vor meinen PC an meinen Verstärker anzuschließen. Dafür benötige ich ein ca. 15m langes Kabel. An meinem Verstärker ist nur noch ein digitaler Coax Anschluss frei. Die Toslinks sind alle belegt. Da ich hier relativ viele Störsignale habe (15m Chinch-Kabel, dass ich testweise dran hatte brummt wie Hölle und meine Computerboxen empfangen irgendwelche komischen Radiosender ^^), frage ich mich gerade ob ich davon ausgehen kann, dass das digitale Signal Störungsfrei durch das 15m lange Kabel kommt oder ob es besser ist, 15m-Glasfaser zu verlegen und dann mit einem Transceiver auf den Coaxial-Anschluss zu gehen. Ein digitales Signal ist ja lange nicht so empfindlich wie ein analoges. Ich denke ein vernünftig geschirmtes Coaxialkabel sollte es tun oder? Grüße Tobi |
Passat
13:38
Das Brummen kommt von Potentialunterschieden zwischen PC und Anlage. Abhilfe schafft da ein Übertrager, die sind aber für digitale Verbindungen untauglich. Ich würde ein Lichtleiterkabel legen und das dann mit einem Konverter auf Koax (Coax ist die englische Schreibweise!) anschließen. Grüsse Roman |
Master_J
13:46
Koax(ial) ist der Aufbau des Kabels. ![]() Beim Toslink mit der Länge aufpassen. 5 Meter gehen, darüber ist Glückssache. Die Massenschleife ist damit allerdings behoben. Gruss Jochen |
Tobias_E
14:20
In diesem Fall nicht - jedenfalls nicht nur daher. Das brummen ist auch da, wenn nur das Kabel gar nicht am PC angeschlossen ist, sondern nur am Verstärker. Machen die optischen Verbindungen echt schon ab 5m Probleme? Kann mir gar nicht vorstellen, dass es da schon bei so kurzen Strecken zu so einem starken Verlust kommen kann?! |
Master_J
14:42
Dann war es ein schlechtes Kabel. Sollte eigentlich nicht als Antenne wirken... Die Consumer-Optik ist keineswegs mit echter Glasfaser zu vergleichen. Ist halt ein besserer Plastik-Faden und (gemäß der typischen Anwendung) ausreichend spezifiziert - aber nicht mehr. Vereinzelt haben schon 10 oder gar 15 Meter funktioniert. Garantiert ist das aber nicht und kann sich schon mit einem Soundkartentausch wieder ändern. Wandler brauchst Du ja sowieso und ein (kurzes) optisches Kabel liegt wahrscheinlich eh rum. Ich würde einfach mal mit einem Ring Antennenkabel (RG 59) testen, ob die Signale korrekt ankommen. Notfalls kann man die optische Strecke mit einem Repeater verlängern. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 13. Dez 2008, 14:42 bearbeitet] |
Tobias_E
16:32
versteh nicht ganz wie du das meinst. kannst du etwas genauer erläutern was ich damit testen soll? |
Master_J
16:37
"ob die Signale korrekt ankommen" Willst willst Du da noch genauer wissen? ![]() Gruss Jochen |
Uwe_Mettmann
17:58
Teste die digitale Verbindung mit einem 15 m langen Koaxkabel. Gibt es Probleme, so schalte einen Konverter auf Toslink dazwischen. Zwischen PC und Konverter kommt das 15 m Koaxkabel. Somit brauchst du nur ein kurzes Toslinkkabel. Gruß Uwe |
Tobias_E
19:14
wusste nicht genau was du mit dem antennenkabel testen wolltest. ich nehm an du willst die soundkarte über den composite anschluss mit dem kabel an den verstärker hängen? hab leider keine passenden stecker rumliegen um das zu testen. denke ich bestelle einfach erstmal das 15m koax kabel und wenn das probleme macht, kann ich ja immer noch transceiver+toslik besorgen. |
Master_J
19:52
Composite ist Bild. ![]() Wenn ich "RG 59" schreibe, muss ich erklären, dass das das Standard-Antennenkabel ist. Schreibe ich gleich "Antennenkabel", kommt's auch nicht an. Komplizierte Welt... ![]() Gruss Jochen |
digital coaxialkabel Uwely59 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 6 Beiträge |
Coaxialkabel, geht das ? TobLer0nE am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 13 Beiträge |
Digital coaxialkabel bei reichelt? stevie_wonder am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Chinch als Coaxialkabel nutzen? Dauzi am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Kein DolbyDigital über Coaxialkabel Aue am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Coaxialkabel oder Optisches Glaskabel Jetfire am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
coaxialkabel verbinden ( verlängern ) und nur digitaler Sound durch coaxialkabel? alprun am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Empfindlichkeit optischer Kabel HSV-Andy am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
Optisch mit digitalem Chinchkabel? andijulia1702 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur empfindlichkeit des Lichtleiterkabel Outdog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.319
