Coaxialkabel, geht das ?
TobLer0nE
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 15:55
Hallo!
Möchte meinen PC digital mit meinem Receiver verbinden. Jetz habe ich so ein Coaxialkabel mit 75 Ohm Widerstand. Da meine Soundkarte aber einen Klinkenausgang, das Kabel jedoch nur einen Cinchstecker hat, muss ich mir mit einem Adapter von Klinke auf 2x Cinch behelfen.
Folgende Frage:
Diese Adapter hat doch auch einen Widerstand, wenn mich nicht alles täuscht 50 Ohm.
Wenn ich jetz die beiden Kabel zusammenstecke ergibt sich doch ein Widerstand von 50+75=125 Ohm und das ist doch deutlich zu viel!
Klappt es trozdem? Das Kabel ist 5 Meter lang!
greez
i.s.
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 16:21
die Widerstandsbezeichnung bezieht sich nicht auf den Gleichstromwiderstand.
Mit 75Ohm (oder 50Ohm) ist der Wellenwiderstand gemeint.
Der Gleichstromwiderstand deiner Leitung(en) sollte im MilliOhm Bereich liegen.(0,XXX Ohm)
Gib mal "Wellenwiderstand" als Suchbegriff im Internet ein, da wirst du einiges finden.
Gruß i.s.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 23:36
Hallo TobLer0nE,
der Wellenwiderstand von Leitungen und auch von Steckern spielt erst bei höheren Frequenzen eine Rolle. Wenn es sich bei dem PC um einen Audioausgang handelt, so spielt der Wellenwiderstand keine Rolle. Bei einer Standard-Lakritze-Beipack-Cinchstrippe habe ich übrigens einen Wellenwiderstand von ca. 30 Ohm gemessen.
Handelt es sich hingegen um einen digitalen Ausgang, so solltest Du eine tatsächlich eine 75 Ohm Leitung nehmen und eine Aufteilung von Klinke auf 2 x Cinch ist dann sehr problematisch oder es funktioniert gar nicht.
Schaue mal in den Wissensbereich dieses Forums. Dort gibt es einen Thread, der den Wellenwiderstand von Leitungen erklärt.
Viele Grüße
Uwe
TobLer0nE
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 15:39
Und wie soll ich von Cinch auf Klinke kommen? Gibts andere Varianten?
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 16:01
Von was redest Du? Meinst Du den normalen analogen NF-Ausgang des PCs oder den digitalen Ausgang?
TobLer0nE
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 16:28
Digital
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 22:03
An einen digitalen Ausgang einen Eingang anzuschließen, ist kein Problem:
  • Klinke (mono) -> 1 x Cinch :)
An einen digitalen Ausgang zwei Eingänge anzuschließen ist ein Problem:
  • Klinke (mono) -> T-Stück mit 1 x Cinch-Eingang und 2 x Cinch-Ausgang -> 2 x Cinch-Eingang
    Wenn Du Glück hast, funktioniert es trotzdem. Aber keiner kann Dir garantieren, ob der digitale Ausgang dann nicht überlastet wird und eventuell sogar Schaden nimmt.
TobLer0nE
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 22:23
Moment mal, ich will nur den PC mit dem Receiver verbinden, also habe ich 1 Verbindung.
Dh. also:
Nur gibt es doch diese Klinke --> 2x Cinch Verteiler, davon nutze ich dann einen Cinch Stecker! Klappt doch oder?
greez
alfredossimo
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 23:25
ich habe so ein Kabel cinch mono zu klinke hier.
Das Kabel ist ein Sommer focusline 75 ohm mit Oehlbach Steckern.
gekaut bei DCS oder AIV.
Ich hätte gern einen Link geliefert aber bei DCS finde ich es nicht und auf die AIV Seite komme ich nicht.
alfredossimo
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 23:28
es ist natürlich nicht gekaut sondern gekauft
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 01:48
Dh. also:
Hallo TobLer0nE,
da ist doch kein Cinch-Verteiler.
Du meinst vielmehr ein Kabel Stereo-Klinke auf 2 x Cinch. Da sind an der Stereoklinge 2 Kabel angelötet, an deren Ende jeweils ein Cinchstecker ist, also nirgends ein Verteiler. Sag das doch, damit Du uns nicht auf die falsche Fährte lockst.
Nun, so ein Kabel hat keine 75 Ohm, aber dennoch funktioniert es meist problemlos. Da gibt es aber noch ein anderes Problem, nämlich den Stereoklinkenstecker, den Du ja in eine Mono-Klinken-Buchse steckst. Nun ist es möglich, dass der Massekontakt der Mono-Buchse nicht den Massekontakt des Stereo-Steckers erwischt, sondern den Kontakt für den anderen Kanal. Leider kommt dies häufig vor und in diesem Fall funktioniert es nicht mit dem Kabel.
Viele Grüße
Uwe
TobLer0nE
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 15:48
Danke für die Aufklärung!
Demnach lohnt es sich aber trozdem ein 75 Ohm Kabel zu kaufen, auch wenn das kleine Stück (Stereo klinke, 2x Cinch) keine 75 Ohm hat.
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 16. Dez 2006, 01:17
Hallo TobLer0nE,
dass das kleine Stück (Stereo klinke, 2x Cinch) keine 75 Ohm hat, spielt tatsächlich keine Rolle. Bei dem Teil kann es das andere Problem geben, von dem ich geschrieben habe.
Wozu brauchst Du also das "kleine Stück (Stereo klinke, 2x Cinch)"? Ein Kabel Klinke (mono) auf Cinch reicht doch völlig aus.
Also nimm einfach ein Kabel Klinke (mono) auf Cinch und fertig.
Hast Du so ein Kabel nicht zur Hand, aber Deine Lösung mit Y-Stück, dann probiere es doch einfach aus und Du weißt, ob es funktioniert.
Viele Grüße
Uwe
digital coaxialkabel
Uwely59 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  6 Beiträge
Empfindlichkeit von digitalem Coaxialkabel
Tobias_E am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  10 Beiträge
Coaxialkabel oder Optisches Glaskabel
Jetfire am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
Chinch als Coaxialkabel nutzen?
Dauzi am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  3 Beiträge
Digital coaxialkabel bei reichelt?
stevie_wonder am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  3 Beiträge
coaxialkabel verbinden ( verlängern ) und nur digitaler Sound durch coaxialkabel?
alprun am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Kein DolbyDigital über Coaxialkabel
Aue am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
Audio Unterputzdosen + benötigte Anschlüsse an Receiver Postition
tOnGa am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  17 Beiträge
Chinchkabel als Coaxiales verwenden
Qualla am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  23 Beiträge
Geht das?
beer3 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.918
